gebundene Schüttung selbst gemacht
Diskutiere gebundene Schüttung selbst gemacht im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Im Forum hab ich jetzt schon einiges über gebundene Schüttungen gelesen, um die auf der Rohdecke verlegten Rohre zwischen den...
  1. #1 nachttrac, 01.10.2009
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Im Forum hab ich jetzt schon einiges über gebundene Schüttungen gelesen, um die auf der Rohdecke verlegten Rohre zwischen den Styroporplatten aufzufüllen. Mein Heizungsbauer macht das üblicherweise so: Auf das aufzufüllende Rohr wird eine Folie gelegt. Darauf kommen lose Perlite bis Oberkante Styropor. Die Folie wird umgeschlagen und zusammengeklebt, die Perlite sind also eingepackt. Spricht etwas gegen diese Vorgehensweise?
  2. #2 Ingo Nielson, 01.10.2009
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    ja, denn es bleiben immer hohlräume und die perlite drückt sich beim begehen durch die verleger hoch (die platten ebenso).
    am besten man verzichtet auf die dämmplatten und verwendet einen leichtestrich bis oberkante installationen (zementgebundene styroporkugeln). auf diese kann man dann die verlegeplatten für die fussbodenheizung ohne hohlräume verlegen.
  3. R.B.
    Die Variante mit dem Leichtestrich gefällt mir auch am besten. Man muss nur beachten, dass die Dämmlage darüber etwas dicker wird damit der U-Wert der Konstruktion wieder passt. Alternativ Dämmlage mit besserer WLG aussuchen, oder das ganze gleich von vornherein mit einplanen.
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..mir gefällt am Besten die Variante: Keine Rohre auf der Oberseite der Decke...:biggthumpup:
Thema: gebundene Schüttung selbst gemacht
  1. gebundene schüttung selber herstellen
  2. perlite zementgebunden
  3. gebundene schüttung selber machen
  4. perlite gebunden,
  5. zementgebundene perlite schüttung,
  6. perlite zement www.bauexpertenforum.de,
  7. Leichtestrich mischen,
  8. gebundene schüttung selbst,
  9. styropor estrich selber machen,
  10. perlite dämmung zementgebunden,
  11. gebundene schüttung aus kies herstellen,
  12. gebundenne schüttung selbst herstellen,
  13. schüttung selber machen,
  14. leichtestrich aus Polystyrol herstellung,
  15. styropor zementgebunden selbst,
  16. gebundene schüttung selbst herstellen,
  17. gebundene schüttung kalk,
  18. schüttung unter Styropor www.bauexpertenforum.de,
  19. ausgleichsschüttung anmischen,
  20. schüttung gebunden lose Forum www.bauexpertenforum.de,
  21. gebundene Schüttung herstellen,
  22. gebundene ausgleichsschüttung selber mischen,
  23. leichtestrich selbst herstellen,
  24. zementgebundene styropor schüttung selber mischen,
  25. gebunden schüttung forumm
gebundene Schüttung selbst gemacht - Ähnliche Themen
  1. Ausgleichsmasse auf gebundene Schüttung?
    Ausgleichsmasse auf gebundene Schüttung?: Guten Morgen in die Runde, ich habe ein kleines Problem mit gebundener Schüttung, für das ich mir hier Hilfe erhoffe. Es geht um den Ausbau...
  2. Gebundene Schüttung EPS, Perlite, Bituperl
    Gebundene Schüttung EPS, Perlite, Bituperl: Hallo, Ich habe bei uns den Estrich streifenweise entfernt um dort Leitungen zu verlegen oder das Ständer Werk aufzubauen. Nun muss noch etwa...
  3. Welche Schüttung - EPS, gebunden, gelblich, begehbar?
    Welche Schüttung - EPS, gebunden, gelblich, begehbar?: Was könnte das für eine Schüttung sein, welche zum Ausgleich der Leitungen auf dem Fußboden und Höhenunterschieden mehrere Dezimeter stark...
  4. Bodenplatte Ausgleich mit gebundener Schüttung - Wo leg ich die Katja hin?
    Bodenplatte Ausgleich mit gebundener Schüttung - Wo leg ich die Katja hin?: Hallo zusammen, In einem Haus hat die Bodenplatte Höhenunterschiede von bis zu 3cm. Diese sollen mit gebundener Schüttung ausgeglichen werden....
  5. 10-20mm: Ausgleichsmasse oder gebundene Schüttung
    10-20mm: Ausgleichsmasse oder gebundene Schüttung: Guten Tag an die Experten, wir sind am Ausbau des Dachgeschosses auf einer Holzbalkendecke mit Schlacke Füllung. Es gibt ein Gefälle zu den...
