Gedämmten Dachboden belüften
Diskutiere Gedämmten Dachboden belüften im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Aus Platzgründen ist bei uns die KWL auf dem Dachboden untergebracht, der dazu aufwendig gedämmt wurde, sich aber außerhalb der thermischen Hülle...
  1. Cybso
    Cybso
    Aus Platzgründen ist bei uns die KWL auf dem Dachboden untergebracht, der dazu aufwendig gedämmt wurde, sich aber außerhalb der thermischen Hülle befindet. Im Nachhinein ist mir klar geworden, dass das nicht so die beste Idee ist, aber nun ist es halt so.
    Im Vertrag ist ein elektrischer Frostschutzwächter vorgesehen, allerdings schreibt der Hersteller der KWL (Wolf) eine Mindesttemperatur von 10°C vor. Das geht ja doch schon weit über reinen Frostschutz hinaus. Außerdem gibt es noch das Problem mit dem Luftaustausch. Die Giebelseiten sind nicht verputzt, der Dachboden ist also nicht komplett luftdicht, dennoch befürchte ich, dass es dort zu feucht werden könnte. Der GU sagt, wir können doch mit den Fenstern belüften, jedoch ist es absolut unrealistisch, dass jemand Tag jemand die Klapptreppe hochsteigt und stoßlüftet.
    Jetzt hatte ich eine Idee, bei der ich noch schwanke, ob sie genial oder total bescheuert ist. Was wäre, wenn man den Dachboden einfach von der KWL mitbelüften lassen würde, in dem man an den Enden einen Ein- und einen Auslass installiert? Das würde den Luftaustausch sicherstellen und gleichzeitig, da die Zuluft vorher durch den Wärmetauscher gegangen ist, den Raum mit der Wärme der Abluft ein wenig beheizen. Der Wärmeverlust dürfte durch die Dämmung des Dachbodens vergleichsweise niedrig sein, jedenfalls halte ich es für effizienter, als den Dachboden mit Strom zu beheizen.
  2. #2 Lexmaul, 15.10.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Hi,
    ich hab die gleiche Situation wie Du, allerdings ein klein wenig anders gelöst.
    Ich habe nur Abluft im Spitzboden, weil ich der Zuluft in Bezug auf Luftfeuchte nicht traue ;). Du beheizt damit auch ganz sicher nix, denn dafür sind die Luftmengen viel zu gering. Zuluft kommt durch den unverputzten Giebel.
    Und ich hatte noch nie unter 10 Grad auf dem Spitzboden...läuft allesm wie in meiner Theorie vorgesehen.
    Cybso gefällt das.
  3. Cybso
    Cybso
    Meinst du das nicht umgekehrt? Die Abluft (z.B. aus dem Bad) ist warm und feucht, wenn die auf den kühleren Dachboden strömt, würde das doch sofort kondensieren. Die Zuluft dagegen kommt von außen und ist durch den Wärmetauscher erwärmt worden, hat also eine geringere relative Feuchtigkeit.
    Edit: Ah, du meinst, dass du vom Dachboden nur absaugst. Die Frischluft kommt dann direkt von draußen?
  4. #4 Lexmaul, 15.10.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Nein, ich meine Abluft - aber natürlich nicht die Abluft aus anderen Räumen, sondern eine Absaugung für den Spitzboden.
  5. Cybso
    Cybso
    Die Lösung funktioniert übrigens sehr gut. Statt wie zuvor bis zu 80% schwankt die Feuchtigkeit nun um die 60% bei einer recht konstanten Temperatur zwischen 11 und 13°C. Den Frostschutzwächter musste ich seit dem kein einziges mal mehr einsetzen, obwohl es draußen deutlich kälter geworden ist. Zu- und Abluft an den entgegengesetzten Enden des Dachbodens, ohne Enthalpietauscher.
  6. #6 Lexmaul, 25.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Bestätigt mich - ich hab wegen Enthalpie keine Frischluft, hatte ich Angst vor :).
    Dank Dir für das Feedback!
Thema: Gedämmten Dachboden belüften
  1. Luftfeuchtigkeit ausgebauter Dachboden
Gedämmten Dachboden belüften - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre in ungeheiztem aber gedämmten Dachboden
    Dampfsperre in ungeheiztem aber gedämmten Dachboden: Hallo zusammen, ich weiß, Dämmung, Abdichtung etc. ist ein schwieriges Thema aber ich bräuchte trotzdem noch einmal Rat. Muss ich in einem...
  2. Luftfeuchte auf gedämmten Dachboden
    Luftfeuchte auf gedämmten Dachboden: Liebes Forum, unser Dachboden ist nicht beheizt und nicht bewohnt. Die oberste Geschossdecke wurde vor 13 Jahren gedämmt (mit Dampfsperre) und...
  3. Fehlendes Heizen gedämmter Dachboden
    Fehlendes Heizen gedämmter Dachboden: Im EFH KFW55 mit folgendem Dachaufbau (6cm Holzfaserdämmplatte, Zwischensparendämmung, OSB, Gibskarton) gehört das DG zur thermischen Hülle des...
  4. Dachboden ausbauen -> was wird alles gedämmt???
    Dachboden ausbauen -> was wird alles gedämmt???: Hallo zusammen, will mich mal vorstellen…bin der Christian und komme aus Erfurt/Thüringen. Wir haben vor 9 Jahren ein Haus gebaut und wollen nun...
  5. Belüftung für gedämmten Dachboden
    Belüftung für gedämmten Dachboden: Hallo zusammen, ich hoffe, ich habe bei meiner Suche nichts übersehen, meine aber, dass meine Frage hier so noch nicht beantwortet wurde: Wir...
