Gedämmter Haussockel mit Wasserrand!?
Diskutiere Gedämmter Haussockel mit Wasserrand!? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir wohnen seit einem Jahr in unserem Haus . Es handelt sich dabei um eine alte Fabrikhalle aus den 60er Jahren welch ein...
  1. #1 lio1979, 08.12.2014
    lio1979
    lio1979
    Sachbearbeiter
    Solingen
    wir wohnen seit einem Jahr in unserem Haus . Es handelt sich dabei um eine alte Fabrikhalle aus den 60er Jahren welch ein Regie meiner Eltern umgebaut wurde. Dies stellt sich jetzt im
    nachhinein als fataler Fehler heraus. Wir haben schon die ein oder anderen große „Baustellen“ gehabt und auch nicht was vor uns um die schlampigen arbeiten auszubessern.
    Nun zu folgendem Problem:
    Folgende Gegebenheiten
    1. Alte Fabrikhalle mit entsprechender Einfahrt, nicht unterkellert!
    2. Nachträgliche Dämmung mit 10 cm Styropurplatten inkl. Verputzen und Anstrich bis Zum Boden der Einfahrt und ich kann keine Abdichtung der Hauswand nach dem Dämmen erkennen!
    3. Anschließend wurde einfahrt mit Pflastersteinen belegt, also den Putz entsprechend Hoch.
    Ich würde jetzt sagen, der Anschluss zur Einfahrt ist überhaupt nicht vor Wasser geschützt. Wenn es regnet, habe ich über über den Pflastersteinen einen Wasserrand am Sockel. Entweder das kommt von der fehlenden Abdichtung der Dämmung, oder es kommt aus dem Mauerwerk vom Erdreich. Bevor ich aber alles aufreißen lasen würde, würde ich gern sicherstellen, ob hier nicht „lediglich“ beim nachträglich dämmen und dessen Schutz/ Abdichtung geschlampt. Das könnte Man ja dann auch selbst bereinigen, oder? Einige Steine habe ich zur Prüfung schon mal rausgenommen.
    Habe jetzt schon gelesen, dass de Pflastersteine Wasser an die Fassade abgeben könnten. Macht es Sinn die Reihe zum Haus hin abzunehmen? Und was ist mit dem Kies und Sand darunter?
    Alles weg damit? Ich glaube nämlich auch, dass beim nachträglichen dämmen der Anschluss zur Einfahrt nicht korrekt berücksichtigt und abgedämmt wurde. Da ich nicht glaube. Dass das
    Gebäude vor dem Umbau ein Feuchtigkeitsproblem am Sockel hatte (Auf Basis alter Bilder vor dem Umbau) würde ich gerne wissen, ob ich durch abnehmen der Pflastersteine, abtragen des Sands
    und Schutt den Anschluss zur Fassade hin nachträglich abdichten kann. Was wäre eine sinnige Lösung um auf dem verputzen Dämmmaterial nochmal abzudichten ?
    Danke vorab
Thema: Gedämmter Haussockel mit Wasserrand!?
  1. haussockel wasserrand
Gedämmter Haussockel mit Wasserrand!? - Ähnliche Themen
  1. Lichtschacht einbauen bei gedämmten Altbau
    Lichtschacht einbauen bei gedämmten Altbau: Hallo zusammen ich habe ein Altbau was unter Denkmalschutz steht. Habe von dem Bauordnungsamt die Zusage erhalten das Kellerfenster durch ein...
  2. Kelleraußenwand innen mit Styropor gedämmt, Fermacell Platten darüber
    Kelleraußenwand innen mit Styropor gedämmt, Fermacell Platten darüber: Guten Abend, mein Schwiegervater hat bei sich im Keller zwei Zimmer als Wohnraum ausgebaut, die einige Jahre von der Uroma bewohnt wurden. Die...
  3. Terrassenüberdachung an gedämmte Wand
    Terrassenüberdachung an gedämmte Wand: Hallo, wir möchten eine Terrassenüberdachung (Alu) an eine gedämmte Hauswand (Reihenendhaus) anbringen. Wir planen 8 Stück 16er-Thermax...
  4. Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?
    Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Detail bei einer Altbausanierung. Situation: Altbau von ca. 1890 Ziegelmauerwerk, außen mit 5 cm...
  5. Fensterrahmen im Neubau nicht richtig gedämmt?
    Fensterrahmen im Neubau nicht richtig gedämmt?: Moin zusammen, ich habe eine Frage im Bereich Rollladenkasten/Fenster. Unser Haus ist ein Einfamilienhaus-Neubau von 2023. Jetzt war der erste...
