Gedankenspiel zum Blower-Door-Test
Diskutiere Gedankenspiel zum Blower-Door-Test im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Miteinander, bei uns wird in Kürze der Blower-Door-Test gemacht, und aus Interesse und Spieltrieb möchte ich mal folgendes...
  1. #1 PHausBauherr, 15.11.2010
    PHausBauherr
    PHausBauherr
    Dipl.-Inform.
    Karlsruhe
    Hallo Miteinander,
    bei uns wird in Kürze der Blower-Door-Test gemacht, und aus Interesse und Spieltrieb möchte ich mal folgendes Gedankenexperiment in dem Raum stellen:
    Gehen wir von einem idealisierten mittelgroßen Einfamilienhaus aus, das vollkommen luftdicht ist - also sozusagen ein großer Luftballon mit Testergebnis n = 0,0. So, und jetzt machen wir irgendwo ein Loch rein (nein, es soll nicht platzen wie ein Luftballon ... :D) - wie groß darf das runde Loch höchstens sein, damit unser Haus das Passivhauskriterium mit n = 0,6 noch besteht :think?
    Hintergrund der Frage ist natürlich, dass ich ein Gefühl dafür bekommen möchte, wieviel "Loch" eigentlich noch im Haus drin sein darf ...
  2. #2 Thomas Traut, 15.11.2010
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Das darf so groß sein, dass innerhalb einer Stunde 60 % des beheizten Luftvolumens entweichen/zugeführt werden.
    Ich versuche mal folgenden Ansatz: n50 entspricht etwa Windstärke 5. Bei Windstärke 5 hat man eine Windgeschwindigkeit von ca. 9 m/s. Je m³ Luft dürfte das Leck 30,86 mm² groß sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
  3. Julius
    Kann das sein?
    Denn bei einer ansonsten absolut dichten Hülle mit nur EINEM Loch dürfte doch trotz kräftigen Windes so gut wie kein Luftaustausch stattfinden.
    Oder???
  4. raaner
    raaner
    Frankfurt
    Dafür müsste das Luftvolumen des Gebäudes bekannt sein, dann kann man die Leckagefläche grob abschätzen.
  5. #5 Thomas Traut, 16.11.2010
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Wenn das Loch groß genug ist, kann sehr wohl ein Luftaustausch stattfinden. Der ist natürlich abhängig von den Luftdruckdifferenzen innen und außen, die sich auch durch Temperaturunterschiede einstellen können. Jeder, der eine Toilette mit Fenster hat, konnte sicher schon mal bemerken, dass im Winter schneller die Luft ausgetauscht ist als im Sommer, wenn innen und außen annähernd gleiche Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten herrschen.
  6. #6 ReihenhausMax, 16.11.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
  7. #7 PHausBauherr, 16.11.2010
    PHausBauherr
    PHausBauherr
    Dipl.-Inform.
    Karlsruhe
    Interessante Formel ... :respekt
    Ok, also mal mit diesem Ansatz konkret gerechnet: Bei einem Innenvolumen von (sagen wir) 400 m3 dürfen 60% pro Stunde, also 240 m3/h entweichen. Das ergäbe nach obiger Angabe also 120 cm2, d.h. ein rundes Loch mit ca. 12,4cm Durchmesser. Das beruhigt mich etwas mehr wie die weiter oben erwähnten 30mm2 = 0,3cm2, denn sowenig "Loch" auf die gesamte Gebäudehülle erscheint mir kaum möglich.
    Der oben diskutierte Luftaustausch sollte kein Problem sein: durch das eine Loch muss die Luft ja nur ausströmen, eingeblasen wird sie durch den Ventilator des Blower-Door Tests ...
  8. #8 Thomas Traut, 16.11.2010
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Juhu, meine Rechnung stimmt!
    0.3086 * 400 = 123.44 cm²
  9. #9 PHausBauherr, 16.11.2010
    PHausBauherr
    PHausBauherr
    Dipl.-Inform.
    Karlsruhe
    Ja, danke ebenfalls, ich hatte das "pro m3" überlesen ... :biggthumpup:
Gedankenspiel zum Blower-Door-Test - Ähnliche Themen
  1. Neuer Blower-Door-Test notwendig?
    Neuer Blower-Door-Test notwendig?: Hallo zusammen, ich wende mich mit einer Frage an euch. Wir haben vor 3 Jahren neu bauen lassen. Uns war dann aufgefallen, dass die FH-Tür vom...
  2. Blower Door Test - Leitungen abdichten
    Blower Door Test - Leitungen abdichten: Hallo, wir nähern uns dem Ende der Sanierungs-Maßnahmen zu einem Energieeffizienzhaus 70. Nun soll noch der Blower-Door-Test erfolgen. Im Keller...
  3. Blower Door Test ohne Bodenluke?
    Blower Door Test ohne Bodenluke?: Hallo ihr Lieben, in den kommenden Tagen ist für unseren Neubau (über Bauträger) der BDT angesetzt. Allerdings ist uns bei der letzten Begehung...
  4. Gedankenspiel LWWP
    Gedankenspiel LWWP: Moin :winken Ich möchte euch mal ein Gedankenspiel geben, das mir vor etwa 2h kam... Vorgaben: LWWP Mono-Innengerät Pufferspeicher...
  5. Gedankenspiel - Garage als Wohnraum nutzen? Probleme? ENEV?
    Gedankenspiel - Garage als Wohnraum nutzen? Probleme? ENEV?: Hallo auch. Hab keine bessere Position im Forum gefunden, sorry. Ein kleines Gedankenspiel. Garage von ca. 60qm als Wohnraum nutzen - soll heißen,...
