Gefälle des Hausanschlusses?
Diskutiere Gefälle des Hausanschlusses? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe gerade einen Abwasserplan für unser Grundstück erhalten. Ich wollte nur kurz nachfragen, welches Gefälle ein...
  1. #1 Bernd2378, 05.03.2018
    Bernd2378
    Bernd2378
    Ich wollte nur kurz nachfragen, welches Gefälle ein Hausanschluss zum Abwasserkanal in der Regel aufweist?
    Hintergrund: Das Gefälle von Hausanschluss zum Kanal liegt bei uns bei einer Länge von ca. 6m bei über 60cm = >10%. Ist das normal?! Nun benötigen wir aus diesem Grund nämlich eine Hebeanalge...
    Aus dem Bekanntenkreis war immer von 1-2% die Rede - das komplette Baugebiet wurde erst vor zwei Jahren erschlossen.
    Danke,
    Bernd
  2. #2 Leser112, 05.03.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Liegt denn der Hausanschluß tiefer als der Kanal?
    Das ist korrekt, denn das funktioniert als Schwemmrinne. Bei stärkerem Gefälle läuft die Flüssigphase schnell ab und Feststoffe lagern sich ab => Verstopfungsgefahr.
  3. #3 Fred Astair, 05.03.2018
    Hast Du ein Gefälle oder einen Anstieg?
  4. #4 Bernd2378, 05.03.2018
    Bernd2378
    Bernd2378
    sorry für die falsche Wortwahl.
    Der Kanal in der Straße liegt auf ca. 504,38m
    Hiervon geht ein Anschluss auf unser neues Grundstück, Länge 6m, Höhe Anschluss: 505,05m
    Somit aus Sicht des Hauses ein Gefälle von 10% zum Kanal.
    Unser geplanter Keller liegt auf 504,80m, somit unterhalb Anschluß => Hebeanlage
    Das Grundstück unter uns hat z.B. ein Gefälle von ca. 1%.
    Welche Gründe könnte es haben, dass hier so ein starkes Gefälle vorliegt?
    Muss ich das so hinnehmen??
    Danke für Eure Hilfe!
  5. #5 Fred Astair, 05.03.2018
    Du kapierst es nicht?
    So wie Du beschreibst, hättest Du kein Gefälle sondern einen Anstieg. Hebeanlage unvermeidlich.
    Wer zwingt Dich denn unter Deiner Bodenplatte aus dem Haus zu gehen?
    Lass doch die Leitung seitlich in der richtigen Höhe durch die Wand gehen und alles ist gut.
    Straßenkanäle werden im Übrigen nie unten an der Sohle angeschlossen, sondern immer von oben. Deshalb die 505,05.
    Hast Du vielleicht vor, im Keller eine bodengleiche Dusche oder ähnlichen Quatsch einzurichten?
    Dann brauchst Du für alles, was unterhalb der Straßenoberkante liegt, natürlich eine Hebeanlage. Dann hast Du es aber nicht besser verdient.
    Leser112 und simon84 gefällt das.
  6. #6 Bernd2378, 05.03.2018
    Bernd2378
    Bernd2378
    Nein, aber es befindet sich beispielsweise eine Waschmaschine und ein Handwaschbecken im Keller.
    Mich hat es nur verwundert, dass die anderen beiden Grundstücke mit identischem Geländeverkauf eine weitaus geringere %-Zahl aufweisen.
    Nun bin ich ja immer noch mit Berücksichtigung der Kanalhöhe bei 5% - wie sieht es hier mit der Verstopfungsgefahr aus?
  7. #7 Leser112, 06.03.2018
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Siehe #2 !
    Risiken beim Bauen mit GU/GÜ
  8. #8 petra345, 07.03.2018
    Beim Tiefbau hat man geschlafen
    Nein, aber die Änderung vermutlich bezahlen.
    An die Hebeanlage, sollte man nur die Geräte vom Keller anschließen. Den Rest kann man unter der Kellerdecke führen und dann auf den Straßenkanal abstürzen lassen.
  9. #9 Bernd2378, 25.04.2019
    Bernd2378
    Bernd2378
    Ein nachträgliches Danke für Eure Antworten.
    Die Skepsis und der gesunde Menschenverstand hat geholfen - der Architekt hat die Höhe des Kanals der (baugleichen) Seitenstraße angenommen.
    Dort gibt es ein identisches Grundstück mit nahezu gleicher Flst-Nr.
    Daten wurden vom Amt falsch übermittelt.
    Gefälle somit doch 1,5% und alles paletti.
    Hätte ich es nicht nachgerechnet hätten wir nun einen Wandauslass 50cm höher als benötigt..
    simon84, petra345 und arch gefällt das.
Thema: Gefälle des Hausanschlusses?
  1. Hausanschlüsse bei Neubau
Gefälle des Hausanschlusses? - Ähnliche Themen
  1. Kein Gefälle auf Balkon
    Kein Gefälle auf Balkon: Hallo, ich habe hier einen Balkon der kürzlich mit Folie abgedichtet wurde. Nun hat der Balkon kein Gefälle zum Abfluss und es steht ~2cm Wasser...
  2. Zu hohes Gefälle von HT Bögen?
    Zu hohes Gefälle von HT Bögen?: Hallo zusammen, schon häufig konnte ich Beiträge in diesem Forum nutzen, um meine Probleme bei der Sanierung zu lösen. Jetzt gibt es ein...
  3. Duschwanne / Gefälle
    Duschwanne / Gefälle: Hallo zusammen, wir sind gerade in den ersten Zügen der Planung unserer Badsanierung und es taucht eine Frage auf: Die Dusche 90x90 (in der Ecke...
  4. Betonplatte im Eingangsbereich undicht; Gefälle zum Haus
    Betonplatte im Eingangsbereich undicht; Gefälle zum Haus: Hallo. Unser Eingangsbereich (Tüer) liegt 60cm über dem Erdboden, auf einem Podest aus Beton, über Stufen im Aussenbereich erreichbar. Der...
  5. Abwasser Hausanschluß Gefälle
    Abwasser Hausanschluß Gefälle: Tach zusammen, habe am Wochenende unseren Neubau an das öffentliche Abwassernetz angeschlossen. Evtl. ist mit in Bezug auf das Gefälle ein...
