Gefälle im Grundstück
Diskutiere Gefälle im Grundstück im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich habe bereits einen Vorbescheid über den Bau eines Doppelhauses erhalten. Die beantragte und genehmigte Wandhöhe ist 6,25m....
  1. #1 Andi316, 23.08.2016
    Andi316
    Andi316
    kfm. Angestellter
    München
    Leider ist erst jetzt aufgefallen, dass das Grundstück ein leichtes Gefälle hat. Das Grundstück fällt nach hinten auf einer Länge von ca. 35m um 70 cm ab. Vorne an der Straße ist der höchste Punkt.
    Der Architekt hat jetzt die Frage in den Raum geworfen von welchem Punkt an die Wandhöhe gilt. Vom höheren Punkt an der Straße, irgendein Mittwelwert oder vom niedrigsten Punkt am Grundstücksende?
    Im Vorbescheid steht:
    "Die Wandhöhe des Wohngebäudes darf maximal 6,25m, gemessen von der Oberkante natürliches Gelände bis Oberkante Dachhaut an der Kante der Gebäudeaußenwand, betragen."
    Wie kann man diese Aussage interpretieren bzw. was sagt das über mein Problem aus?
Thema: Gefälle im Grundstück
  1. gefälle im grundstück
Gefälle im Grundstück - Ähnliche Themen
  1. Hochterrasse mit L-Steinen / Winkelsteinen - Wie Gefälle umsetzen?
    Hochterrasse mit L-Steinen / Winkelsteinen - Wie Gefälle umsetzen?: Guten Abend! Auch wir wollen diesen Sommer unseren Garten in Angriff nehmen, genauer gesagt unsere Hochterrasse. Diese soll dieses Jahr neu...
  2. Starkes Gefälle zwischen zwei Neubau Grundstücken
    Starkes Gefälle zwischen zwei Neubau Grundstücken: Wir waren heute auf der Baustelle und haben erfahren, dass zwischen unserem und dem Nachbarsgrundstück ein Höhenunterschied von 50cm über eine...
  3. Absicherung Gefälle auf Grundstück
    Absicherung Gefälle auf Grundstück: Tach zusammen, wir haben auf unserem Grundstück ein Gefälle von Nord nach Süd, das einen Höhenunterschied von ca. 1,30 m ausmacht. Parallel zu...
  4. Gefälle auf dem Grundstück
    Gefälle auf dem Grundstück: kann man überhaupt ein Fundament und eine Wand auf einem Grundstück mit Gefälle machen? Wie kann man das Fundament gießen und dann auf dem eine...
  5. Grundstück mit zu starkem Gefälle
    Grundstück mit zu starkem Gefälle: Vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen, wir haben ein Haus geplant (Zeichnung, Baugenehmigung usw. alles erledigt). Gebaut wird das Haus...
