Gefälle Pflaster
Diskutiere Gefälle Pflaster im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, es geht um schönes Aussehen contra Norm. Auf letztere beruft sich natürlich der Galabauer, konnte aber keine Details oder Quellen...
  1. #1 Landbub, 04.06.2008
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    es geht um schönes Aussehen contra Norm. Auf letztere beruft sich natürlich der Galabauer, konnte aber keine Details oder Quellen liefern.
    Drum die Frage an die Experten hier:
    Gibts eine Norm für das Gefälle vom Haus weg für Wege und Terrassen am Haus?
    Wie sähen diese aus, wenn es am Haus Lichtschächte gibt, die ohne Gefälle montiert sind und sich "im Weg" befinden? Momentan hat der Weg einen Knick: Gerade raus so weit wie die Lichtschächte, und dann abfallend. Schaut "falsch" aus. Muss aber angeblich wegen der Norm so sein.
    Wie sieht das bei einer 5m "tiefen" Terrasse aus, wo die ersten 2,5m von einem Balkon überdacht sind?
    besten Dank :-)
  2. #2 wasweissich, 04.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die sache balkon -terrasse habe ich verstanden , in dem balkonbereich kannst du schon etwas gefälle einsparen .
    an lichtschächten zwickt es immer , aber es gibt schon elegante möglichkeiten , aber dein problem(beschreibung) habe ich nicht verstanden........:confused::confused:
  3. #3 Landbub, 04.06.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    hab mal 2 bilder angehängt, die das hoffentlich verdeutlichen.
    Der Gala-mensch reitet immer auf 2 Grad rum.
  4. #4 wasweissich, 04.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich würde auf 2% (oder 1,5%) rumreiten...........
    ist aber auch doof mit den (viel zu breiten) lichtschächten , da eine elgante lösung ist fast no-go , aber 5 cm auf nem dreiviertel meter ist schon gewaltich...
    ich hätte dir zwischen der tür und den LS ein lavendelbeet verkauft.........:think:yikes
    j.p.
  5. #5 Landbub, 05.06.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Das hatte der Architekt auch so vorgesehen. Kein Lavendel, irgendwas anderes. Auch um "Zwangsabstand" zu den Mieterfenstern zu haben.
    Wir entschieden uns aber für den Weg unterm Vordach, um bei Regen trocken an der haustüre anzukommen.
  6. #6 firefox_i, 05.06.2008
    firefox_i
    firefox_i
    Dipl.Ing. (FH)
    Stuttgart
    sicher dass es 5cm sind ?
    Sieht auf dem Bild nach deutlich weniger aus.
    Die Steinstärke werden doch so 6 bzw. 8cm sein und der Abstand zwischen Richtscheit und OK Pflaster an der linken Kante scheint deutlich kleiner als die Steinhöhe zu sein oder täusche ich mich da ?
    Sven
  7. #7 derengelfrank, 05.06.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Kompromiss: das Gefälle insgesamt (über die gesamten 136cm) mit 1,5%.
    Dabei die äußeren Kanten der Lichtschächte als 'NormalNull' nehmen.
    Dann müsste Richtung Haus das Pflaster an der Hauswand knapp 1cm höher werden (1.5*0.6). Entsprechend müssten die Gitter der Lichtschächte ebenfalls hausseitig um 1 cm aufgestellt werden (sollte aber durch anderes Auflager möglich sein).
    Die 1. Stufe zum Eingang wird dann etwas niedriger, dürfte aber kein Problem darstellen.
  8. #8 Landbub, 05.06.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Doch, das mit dem Eingang wäre ein Problem. Der Eingang und die Lichtschächte sind auf "NULL". Es geht komplett eben rein.
    Heute war Treffen mit dem Bauleiter, Archi, Capo und Bauherr.
    Man stelle mit einer langen Alulatte fest, dass der Weg nicht ganz eben ist und will korrigieren. Schaumermal.
  9. #9 wasweissich, 05.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :bounce:bei den vorgaben (LS waagerecht,relativ tief , weg seitenneigung , aussenkannte fluchtig ,architektektenplan verworfen......) fällt mir einer meiner liebligszitate rein zufällig ein:
    unmögliches wird sofort erledigt , wunder dauern etwas länger......:bounce:
    mit gestalltet hat deine aussenanlage eher nix zu tun , .........oder??:p:p
  10. #10 Landbub, 05.06.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Oh, du wirst dich wundern, was da meine Frau draus machen wird. dafür hat die ein Händchen. Unser alter Garten war ein echtes Schmuckstück. Entweder blühte etwas schön, oder man konnte es essen.
    Der Galabauer hat übrigens noch mehr Wunder zu vollbringen... Versetzen von Baumbestand und einer Hecke, Entwässerung dank Gefälle aufm Grundstück, "ungewöhnliche" Verlegemuster, nur 6cm breite GEHAUENE Granitrandsteine... aber dafür bekommt er ja auch >30k
  11. #11 Landbub, 06.06.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    4,7 genau. :)
  12. #12 derengelfrank, 06.06.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Ah, ich dachte, die graue Tür auf dem ersten Bild ist eine Bautür mit Stufe davor. Sind denn in der direkten Umgebung der Eingangstür (rechts/links <50cm Abstand) ebenfalls Lichtschächte? Ansonsten könnte man den Teil lassen wie er ist und nur rechts und links 1-1.5 cm höher gehen.
    Allerdings: die ursprünglich vom Architekten vorgesehene Lösung halte ich für die beste - auch wenn man dann im Regen läuft. Wenn ich Mieter wäre, würde mir das dauernde direkte Vorbeigehen des Vermieters am Fenster sicher nicht gefallen.
    Bei UNS würden unter dem Vordach dann sowieso Dreiräder/Fahrräder/Töpfe/Tretautos o.ä. geparkt....
  13. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    vordach?
    wenn ein vordach geplant ist/war verstehe ich allerdings den sinn des
    dann überdachten zwangsabstand - beetes nicht.
    wenn kein vordach geplant ist/war reden wir von einem traufseitigen
    dachüberstand, der aber kein vordach ist weil mann und frau bei regen
    und den (meist) entsprechenden windverhältnissen sowieso naß wird.
    die pflasterung, auf der die blumenkübel der vermieterin (nix gegen deine frau:))
    direkt vor meinem fenster stehen, wäre für mich als potentiellen mieter
    ein "no go"...
    ich würde noch mal über den sinn des zwangsabstandes nachdenken...
  14. #14 derengelfrank, 06.06.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    @baumal,
    nein, da habe ich mich mißverständlich ausgedrückt:
    mein Begriff "Vordach" sollte korrekterweise Dachüberstand heißen.
    Ich habe Landbub so verstanden, daß die Blumenbeete an der wand zwischen den Lichtschächten zugunsten eines trockenen Weges unter dem Dachüberstand entfielen. Und ICH wollte dann ausdrücken, daß dieser trockene Bereich BEI UNS dann mit anderen Sachen vollgestellt wäre....und man eh' durch den Regen müsste.
    Also glaube ich, wir sind uns schon irgendwie einig...da sollte was hingepflanzt werden...
  15. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    @derengelfrank
    ich habe nicht dich gemeint, sondern den landbub....:)
  16. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Hm. An der weißen Wand? Bis das richtig zugewachsen ist, spritzt es bei Regen schön hoch und saut die Wand zu... Ich bin für einen Kiesstreifen.
  17. #17 wasweissich, 06.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    deswegen ein lavendelbeet , der lavendel braucht nur sehr wenig wasser,..............
  18. #18 Landbub, 07.06.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    haben wir. Die Entscheidung war, einfach den passenden Mieter zu suchen. Hier in der Gegend rennen die einen die Türe ein auf der Suche nach Wohnungen. Wir waren auch erfolgreich. Es ist zwar nun eine Art "Senioerenheim" geworden, aber sehr nette Leute.
  19. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ... na das ist euer ding, meins wärs nicht.
Thema: Gefälle Pflaster
  1. pflaster ohne gefälle
  2. gefälle pflaster
  3. gefälle pflastern
  4. pflastersteine hauswand neigung,
  5. pflaster neigung zum haus,
  6. Pflaster Gefälle 1 Prozent,
  7. 1% Gefälle pflastern,
  8. 1% gefälle Pflaster ,
  9. sickerpflaster ohne gefälle pflastern,
  10. wieviel prozent gefälle Beton pflaster,
  11. gefälle Pflaster in überdachten bereichen,
  12. gefälle beim pflastern,
  13. verbindsteine falsches gefälle,
  14. 1 5 gefälle pflaster ,
  15. min gefälle pflaster,
  16. pflaster 1 gefälle,
  17. Gefälle unter 1% bei plaster,
  18. pflaster nur 1% gefälle,
  19. Gefälle in pflaster,
  20. pflaster zu wenig gefälle,
  21. 1 5% gefälle pflaster,
  22. Pflaster 3 Prozent gefälle,
  23. Wenig gefälle pflaster,
  24. 1 5 %gefälle bei betonpflaster,
  25. Kein gefälle beim pflastern
Gefälle Pflaster - Ähnliche Themen
  1. Gefälle Pflaster Hauseingang
    Gefälle Pflaster Hauseingang: Hallo, der Hauseingang wurde neu gepflastert. Aussage des Maurermeisters..... Das Pflaster würde sich noch absenken. Gelegt wurde gestern am...
  2. Geräteschrank auf Pflaster mit Gefälle
    Geräteschrank auf Pflaster mit Gefälle: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, unseren Vorgarten etwas "einzurichten". Für die Gerätschaft usw. würde ich gerne einen kleinen...
  3. Pflastern im Gefälle - hohe Steigung
    Pflastern im Gefälle - hohe Steigung: Hallo, wir haben einen Weg gepflastert der ca. 25 Prozent Steigung hat und oben und unten mit Randsteinen eingefasst ist. Nun schließt die letzte...
  4. Abweichung vom gewünschten Pflaster-Gefälle tolerierbar?
    Abweichung vom gewünschten Pflaster-Gefälle tolerierbar?: Hallo liebe Bauexperten, ich habe von einer Galabaufirma ca. 20m Weg rund ums Haus pflastern lassen. Mein gewünschtes Gefälle vom Haus weg war...
  5. Einfahrt pflastern (lassen)... Gefälle... Entwässerung... Viele Fragen...
    Einfahrt pflastern (lassen)... Gefälle... Entwässerung... Viele Fragen...: Hallo, demnächst soll meine Einfahrt gepflastert werden und ich bin bei einigen Punkten noch etwas unsicher wie es umgesetzt werden soll....
