Gefälle Weg von Terrasse
Diskutiere Gefälle Weg von Terrasse im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Servus, könnt ihr mir helfen und mitteilen,wieviel Gefälle eine mit Platten verlegte Terrasse von einer Hebe Schiebe Türe weg haben sollte? Wir...
  1. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Servus,
    könnt ihr mir helfen und mitteilen,wieviel Gefälle eine mit Platten verlegte Terrasse von einer Hebe Schiebe Türe weg haben sollte? Wir sprechen von ca 7,5 Meter Breite und ca. 4 Meter Tiefe. Überdachung wird 2015 erstellt. Aktuell nicht vorhanden. Schwelle von ca. 3 cm vorgesehen. Rinne vor HST möglich, da Entwässerung mit einbeplant. Danke
    Markul
  2. #2 wasweissich, 03.10.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Kommt auf die platten an...
  3. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Sind Betonplatten der Firma Godelmxxx. Format 80x40 und verlegt wird mit Kreuzfuge. Verfüllt wird mit Granitsplit.
  4. #4 wasweissich, 05.10.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Die firma ist egal .
    Das format auch .
    Die oberfläche spielt die entscheidende rolle . Aber 2% sollten es schon sein.
  5. #5 Simon136, 05.10.2014
    Simon136
    Simon136
    Selbstständig
    Augsburg
    Bei uns gleiche Situatuion, gleiche Platten in gleichem Format... 2% lt. Aussage unseres GaLa-Bauers minimum.
  6. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Danke für eure Infos. Verlegt wird nächste Woche ,mit 2,5%
  7. #7 Skeptiker, 10.10.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Dir ist klar, dass die Schwellenhöhe auch die reduzierte Mindestanschlusshöhe der DIN 18195 von 5 cm unterschreitet und Du hast zusätzliche Kompensationsmaßnahmen vorgesehen?
  8. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Es wird eine Ablaufrinne mit Anschluß an ein Regenrohr direkt vor der HST über die komplette Länge der HST eingebaut. Breite 15 cm. Weitere Maßnahmen gibt es nicht. Oder was sollte noch gemacht werden? Aktuell ist noch nix gemacht und noch alles möglich.
  9. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Und 2015 wird das ganze noch über die (fast) gesamte Länge der Terasse überdacht. Vorgesehen ist z.B. noch die Rinne zu beheizen wegen Schnee und Eis im Winter.
Thema: Gefälle Weg von Terrasse
  1. Gefälle Terrasse minimum
  2. Wieviel gefälle reicht bei einer terrasse mit schotterunterbau
Gefälle Weg von Terrasse - Ähnliche Themen
  1. Terrasse ohne Gefälle mit WPC Aufbau
    Terrasse ohne Gefälle mit WPC Aufbau: Hallo Forengemeinde, es geht um eine Terrasse mit einer Größe von 3mx11m auf welcher WPC Terrassendielen aufgebracht werden sollen. Die Terrasse...
  2. Terrasse nachträglich Gefälle herstellen
    Terrasse nachträglich Gefälle herstellen: Hallo, wir haben eine Terrasse mit Betonplatte ohne Gefälle. An der angrenzenden Hauswand gibt es Feuchtigkeitsschäden. Nachdem das jetzt 35...
  3. Terrasse und Gefälle aber welches Material
    Terrasse und Gefälle aber welches Material: Hallo, Ich bin aktuell etwas überfragt und weiß nicht welches Material ich nehmen sollte. Also wie haben eine Terrasse die Unterkellert ist. Wir...
  4. Terrasse mit Gefälle ZUM Haus
    Terrasse mit Gefälle ZUM Haus: Mache gerade die Terrasse neu (ca. 40 qm) . Die alte Terrasse hatte ein Gefälle zum Haus (2-5 Grad) das in einer großen Rinne endete die ca. 20...
  5. Höhergelegene Terrasse bauen, Gefälle ja oder nein?
    Höhergelegene Terrasse bauen, Gefälle ja oder nein?: Hallo zusammen, ich möchte unsere bisherige Terrasse gerne durch eine neue aus kanadischer Lärche (Dielenlänge 6100 mm) ersetzen. Unser Haus ist...
