Gefrorenes Tauwasser an der gedämmten Fassade
Diskutiere Gefrorenes Tauwasser an der gedämmten Fassade im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, wir haben dieses Jahr unser Haus samt Anbau dämmen lassen. In den letzten Tagen ist nun am Anbau Tauwasser zu sehen...
  1. #1 michahab, 02.01.2017
    michahab
    michahab
    Lehrer
    Hanau
    Hallo Bauexperten,
    In den letzten Tagen ist nun am Anbau Tauwasser zu sehen gewesen, welches dann bei kühleren Temperaturen gefroren ist. Das ist von der Seite leicht zu sehen und im Dunkeln mit Strahler extrem. Die Bereich der Dübel (Kunststoff) sind nicht feucht und zeichnen sich somit ab.
    Die verwendeten Materialen (Dämmstoff, Putz, Farbe) sind alle von der ausführenden Fachfirma besorgt worden. Hatte Sie mir damals angeschaut. Waren alle von einem Hersteller bzw. aufeinander abgestimmt. Daher gehe ich mal von Billigmaterial nicht aus.
    Habe mich jetzt natürlich im Internet etwas eingelesen. Dass der Putz samt Farbe kein Wasser aufnimmt ist klar. Daher kann es bei Temperaturschwankungen bestimmt zu Tauwasser auf der Fassade kommen, die dann gefrieren kann.
    Ist das nun ein Problem? Wurde hier doch schlampig gearbeitet?
    Ich danke euch jetzt schon für eine Einschätzung.
    Viele Grüße
    Michael Habermann
  2. #2 Andybaut, 02.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Lies mal in dem Eintrag "Frost an der Fassade"
    es wurden günstige Dübel verwendet. Der Rest erklärt sich über den genannten Eintrag
  3. #3 Siedler, 02.01.2017
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Nein. Ist bei mir genauso. Der Effekt tritt auf, wenn tagsüber die Luft feucht ist und die Temperaturen nachts unter den Gefrierpunkt gehen. Auf dem Putz bildet sich dann Frost. Im Bereich der Dübel bildet sich kaum bzw. kein Frost, weshalb sich diese dann abzeichnen. Gut zu erkennen, wenn man die Putzfläche morgens anleuchtet.
    Habe mir damals verschiedene Fassaden angeschaut und mußte feststellen, daß der Effekt dort ebenfalls auftritt.
    Bei mir wurde übrigens alles von der Fa. Kn..ff verarbeitet - also keine Billigkrams.
  4. #4 michahab, 02.01.2017
    michahab
    michahab
    Lehrer
    Hanau
    Danke für die ersten Eindrücke. Genau diese Firma von dir (Siedler) wurde bei mir auch verwendet. Die Fachfirma hat schon unzählige Fassaden gedämmt. Teile der Fassaden bilden Tauwasser und einige nicht. Woran das genau liegt konnte bis jetzt keiner der Beteiligten herausfinden. Ist es nun ein Mangel oder nicht?
  5. #5 Andybaut, 02.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Die Firma Kn. hat verschiedene Produkte.
    So wie es beim Daimler eine C und eine S-Klasse gibt.
    So gibt es beim Kn.. , wobei die Dübel nicht von ihm sein müssen / sind, auch einfache und teure.
    Es gibt Dübel mit thermischer Trennung und ohne, Dübel mit EPS Scheibe und ohne.....
  6. #6 michahab, 02.01.2017
    michahab
    michahab
    Lehrer
    Hanau
    Frage ist nun. Ist es ein Mangel? Denn die Verwendung von thermischen Dübel ist ja nicht Pflicht, oder? Also kein Mangel. Und wird es sich nur bei Kälte und Frost abzeichnen. Oder wird auch später Dreck und Staub dort haften?
  7. #7 Andybaut, 02.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    es wird sich später Staub auf den Stellen abbilden.
    Mehr Staub auf den feuchteren Stellen.
    Ob es ein Mangel ist, kommt auf den Vertrag an.
    Vermutlich ist da nichts vereinbart.
    Nun wäre zu klären, ob die Verwendung von thermisch getrennten Dübeln "Stand der Technik ist".
    Kann ich so aber leider nicht beantworten. Vielleicht ein Schiedsgericht bei der Handwerkskammer oder
    ein Richter.
  8. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Was steht denn in der Bauzulassung für das WDVS? Wenn dort die Wahl von einfachen/billigen und teuren/versenkbaren Dübeln offen gelassen ist und du im Werkvertrag mit der Fachfirma nichts vereinbart hast dann ist alles wohl so wie es ein sollte denn es stand dir frei eine bessere Variante zu wählen.
    Musst dich nicht ärgern, so was passiert nun mal und hinterher sind alle schlauer bzw bei überputzbaren Mineralwollenplatten hättest auch keine versenkbaren Dübel nehmen können (soweit mir bekannt). Dumm gelaufen, ist jetzt nur ein optisches Problem und falls es dich stört wirst alle paar Jahre öfter die Fassade 'sanft' reinigen müssen bzw öfters mal nachstreichen. Das nachträglich zu ändern lohnt sich weder finanziell noch nervlich.
Thema: Gefrorenes Tauwasser an der gedämmten Fassade
  1. gefrorenes wasser fassade
  2. putz frost www.bauexpertenforum.de
  3. Feuchtigkeit tritt am sockel aus www.bauexpertenforum.de
  4. gefrorene Fassade sieht man klammern
Gefrorenes Tauwasser an der gedämmten Fassade - Ähnliche Themen
  1. Mauerwerk im Keller gefroren
    Mauerwerk im Keller gefroren: Guten Tag Zusammen, ich habe eine Baustelle wo teilweise das Mauerwerk bzw. die unterste Reihe mit Eis bedeckt ist. Da es in er Bauphase viel...
  2. Wasser auf Bodenplatte gefroren Neubau
    Wasser auf Bodenplatte gefroren Neubau: Hallo zusammen, Unser Rohbau ( Baustand: Betondecke EG ist drauf, DG fehlt noch) stand jetzt ein paar Wochen wegen der niedrigen Temperaturen im...
  3. Wärmebrücke Ringanker Kondenswasser gefroren
    Wärmebrücke Ringanker Kondenswasser gefroren: Hallo zusammen, ich hoffe, dass uns hier jemand helfen kann. Wir haben im Sommer 2020 mit unserem Neubau (Bungalow) in Eigenleistung begonnen...
  4. Armierungsmörtel gefroren
    Armierungsmörtel gefroren: Bei minus 6 Grad wurden am Fertighaus Armierungsmörtel und Gewebestreifen aufgebracht. Zur Fehlerbehebung haben die Arbeiter von diesen Flächen...
  5. Bitumen Dickbeschichtung im Eimer gefroren. Verwendung?
    Bitumen Dickbeschichtung im Eimer gefroren. Verwendung?: hallo liebe bauexperten, ich habe Bitumen Dickbeschichtung zu früh bestellt und aufgrund der Kälte nicht verarbeiten können und im Baucontainer...
