Geht mir weg mit Mauerwerk!
Diskutiere Geht mir weg mit Mauerwerk! im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Heute wieder aufs neue bestätigt: Holzhäuser sind selbst ohne Dämmung deutlich kühler als "Massiv"-Häuser. Ich kann es nicht begründen,...
  1. MB
    MB Gast
    Ich kann es nicht begründen, jedenfalls bauphysikalish nicht, aber es ist so.
    Ich hatte mal wieder den exakten Vergleich: vir verschiedene Baustellen, vier verschiedene Bauweisen, alles Rohbau, zum teil mit Dämmung.
    Beim Holzhaus wurde gerade Dämmung eingeblasen, aber das spielte keine Rolle. Wir waren um 15:30 Uhr da, also auf der letzten Baustelle. Warum haben wir uns wohl IM Haus am längsten aufgehalten?
    Nebeneffekt: Fischer, Bossert und Co. haben ein Problem.
    Speziell für NBasque: außen Pavatex, sonst nix.
  2. #2 bauworsch, 12.08.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Was willst Du uns
    damit sagen?
  3. MB
    MB Gast
    Ich will damit sagen
    daß ihr mich jetzt in die Ecke getrieben habt. Da komme ich nicht mehr raus. Ich kapiers nicht. Ist aber so.
    Solange versucht, und dann sowas. Na, wer hat die Lösung?
  4. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Nix da.
    Aba:
    In diesen Tagen liebe ich meinen massiven Altbau !
    Dat is Fakt, da kannst Du ändern nix.
    (Diesen Vorteil bezahle ich im Winter ja auch teuer)
    Wenn Du vergleichst, dann bitte richtig.
    Für die erwähnten Ziegel-Herren sind porosierte Ziegel keine Ziegel, sondern Sondermüll.
    Außerdem: Wer Rohbauten bezogen auf sommerlichen Wärmeschutz vergleicht, der guckt auch heimlich StarSearch.
    Wenn ich mal Zeit habe :), dann suche ich Bilder raus :), die ein Thermometer zeigen, auf dem die Zahl 18 abzulesen ist !
  5. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    In Ermangelung der exakten Umstände bewegen wir uns hier im Gefühlsbereich (der natürlich auch wichtig ist :)).
    Vielleicht hat es damit zu tun, dass Leichtbau-Wände in Ermangelung von nennenswerter Masse nicht so "penetrant" abstrahlen können.
    Oder auch damit, dass LB-Häuser während längerer Hitzeperioden die Wärme nicht kumulieren, sondern tägl neu beginnen, nachdem während der Nachtstunden das ganze Haus wieder abgekühlt wurde.
  6. #6 NBasque, 12.08.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    An anderer Stelle
    und in anderem Zusammenhang, habe ich es schon einmal beschrieben.
    M.E. wird der Werkstoff Holz bezogen auf seine bauphysikalischen Eigenschaften in den DIN-Normen nicht "fair" behandelt.
    Zum einen ist die "reale" Wärmeleitzahl besser als in DIN 4108 ausgeführt. Wenn allerdings ein unterer Wert der Schwankungsbreite zugrundegelegt wird, Holz mit einer Holzfeuchte außerhalb des Gleichgewichtszustandes bemessen wird, keine starke Lobby dahintersteht, passieren solche Faux-pas.
    Bei der Beurteilung des Diffusionswiderstandes sind Sorption und Absorption vollkommen aussen vor gelassen worden. Ein großer Teil des feuchteregelnden Verhaltens von Holz passiert allerdings über diesen Mechanismus.
    Zum weiteren hat Holz keine große Wärmespeichermasse, d.h. es kann die Tag-Nachtrhythmen gut mitgehen. (für mich ist es immer wieder ein gefühlter "Beweis" gegen die Theorie, daß nur große Massen einen entsprechenden sommerlichen Wärmeschutz sichern können.
    Also kurzum: Holzhäuser muß man erleben !!
  7. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Grund für das Vorurteil:
    Jedes Massivhaus hat sein "Negativbeispiel":
    Das Dachgeschoss.
    Das ist ja i.d.R. aus Holz.
    Wenn ich nun das ganze Haus so baue, ist es überall so heiß wie im DG.
  8. #8 Laus Koppp, 12.08.2003
    Laus Koppp
    Laus Koppp
    Architekturbüro in der Objektplanung
    In einer rostigen alten Werkzeugkiste
    eins zu fuffzich brauche mer nedd
    wenn ich in diesen tagen
    etwas vermisse, dann ist es das massive haus in dem ich früher gewohnt habe (60er jahre bau, billich-billich-eigenleistung vom papa, hohlblockstein, schwerbetonsteine im kg): aber kühl
    wenn ich im moment etwas etwas verfluche, dann ist das dachgeschoss in dem jetzt wohne. zwangsläufig aus holz der rest aus lehm inklusive großer lehmputzflächen: "öko" ;) aber eklig...
  9. #9 bauworsch, 12.08.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Danke
    Jetzt bin ich beruhigt.
    Ich dachte schon, ich hätte in meinem Dachgeschoß etwas falsch gemacht. Hier ist es brüllheiß, Innentemperatur 30°.
    Tauwetter für Dicke. :D :D
  10. #10 Boeserwolf, 12.08.2003
    Boeserwolf
    Boeserwolf
    Langzeitstudent :o)
    (Vorder-)Pfalz
    Polyesterschaf
    Ein Traum?
    30° in der Wohnung, da wär ich mal froh.
    Ich hab seit 3 Wochen immer zwischen 31 und 34°C im Schlafzimmer, die restliche Wohnung ist z.t. noch wärmer.
    Das beste ist dat ding is Altbau und ich bin im EG!
    Also bitte eine Runde Mitleid!
  11. Lebski
    Lebski Gast
    EG 22 °C (Fussbodenheizung mit kalten Wasser läuft! HeHe)
    OG 24 °C (180 mm Styropor, 22 mm Rauhspundschalung)
    Büro: 29 °C trotz Klimaanlage (Mobiles Gerät schaffts nicht)
    PS: Bei 32 °C im Schlafzimmer, geht Ihr da zum Kuscheln in den Keller?
  12. #12 NBasque, 12.08.2003
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Dachgeschoss
    meine Schlafräume im Dachgeschoss haben 22° C. Allerdings Dach ohne DFF, dafür mit großer südwärts gerichteten Gaube. Giebelfenster tagsüber mit Klappläden verschlossen.
    Bevors abends wärmer wird - so ca. ab 22:00 Uhr wird wieder gelüftet. Nachts sind die Fenster offen.
    Wo also sollte ein Problem sein. Jetzt müßte ich eigentlich mit dem Beton-Werbeslogan weiter antworten - aber ich laße es, im Sinne aller Hitzeempfindlichen :D
  13. MB
    MB Gast
    Zur Klarstellung
    Ich meine als Vergleich nicht die alten massiven Häuser mit meterdicken Wänden. Obwohl selbst die im Moment hohe Temperaturen haben, nämlich genau die gleiche wie die Lufttemperatur außen. Außer, die stehen im Grundwasser :)
    Temperaturen hier im Mehrfamilienhaus:
    Keller 32°C (KS)
    DG Süd: 42°C
    DG Nord (35°C)
    Unmittelbar vorm Klimagerät: 24°C
    Bei dem Holzhaus muß man natürlich berücksichtigen, daß nur Tragwerk und Pavatex-Platten außen vorhanden sind. Da kann sich nicht viel aufheizen. Ist praktisch nur ein Schattenspender.
    Aber in einem hat NBasque 100 % Recht! Holzhäuser muß man wirklich erleben.
  14. #14 Fosy Bär, 12.08.2003
    Fosy Bär
    Fosy Bär Gast
    Temperatur
    Komische Diskussion,denn nur werte bringen Klarheit.
    Um 16.30 Uhr Ausentemperatur im Schatten 37 grad.
    Innentemperatur in meinem Büro 25 grad.
    Bei diesem Temperaturgefälle kann ich gut arbeiten.
    Altbau 1954,Bruchsteinwände d=50cm,Fenster Einfach verglast.
    I´m happy.
    @MB ich pfeiff auf Dein Klimagerät. ;)
    Robert Welschbillig
  15. MB
    MB Gast
    Sag ich doch
    Aber heute wird doch nicht mehr mit diesen Steinen gebaut, schon gar nicht in der Dicke. Deswegen bezog sich mein Vergleich ja auf heutige Bauten, aus Porenbeton, Poroton, T9, KS etc.
    Aber warte ab: wenn ich meine Betriebstemperatur von +21°C wieder habe, hast Du immer noch +25°C :)
  16. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    Ein Holzhaus nur als Schattenspender kann auch nicht tiefere Temperaturen als eben die örtliche Schattentemperatur spenden. Wenn dem aber wirklich so ist, dann sollte man sich den Trick schnellstens patentieren lassen :).
    Wie auch immer - war ein gelungener HRB-Werbethread :)
  17. Falko
    Falko
    Energieberater
    Neumünster
    Trockenbau Fenster
    Bin umgezogen
    in ein Holzhaus ca. 30 Jahre alt.
    Wand außen : Boden Deckelschalung
    Dämmung : 14 cm
    Wand innen: Boden Deckelschalung
    Das Haus steht schattig.
    Außentemperatur 33 °
    Innen am Abend 23 - 24 °
    Nachttemperatur außen 16 °
    im Schlafzimmer bei Windstille und offenem Fenster 18 °
    Wie geht sowas? Na, weil Holz nicht soviel Wärme dauerhaft speichrt.
    Gruß Falko
  18. MB
    MB Gast
    Lötzinn
    Warum sollte ich für etwas werben, wovon ich nichts habe? Ich baue die Dinger nicht, vertreibe sie nicht und verkaufe sie nicht.
    Es ist zunächst einmal, so hat es angefangen, ein rein subjektiver Eindruck. Nur muß der irgendwo herkommen. Wenn ich alleine den Eindruck hätte, wäre es anzweifelbar. Aber dem ist nicht so.
    Es waren insgesamt vier Leute aus dem Büro da, und jeder hat es bestätigt. Also muß was dran sein.
    Selbstverständlich kann es nur als Schattenspender bezeichnet werden: es war noch nichts gedämmt und die Türen und Fenster waren alle offen.
    Aber es war eben Schattentemperatur. Die hätte ich hier auch gerne. Habe ich aber nicht.
    Ich berichte weiter, wenn die Dämmung drin ist (EG und OG bereits fertig)
  19. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    warum so aufgebracht? Der Thread hat sich einfach zu einer Werbung für Holzhäuser entwickelt. Warum sollte ich da was dagegen haben? :)
    Der subjektive Eindruck wurde auch nirgendwo bezweifelt, im Gegenteil, ich habe sogar 2 mögliche Erklärungen dafür geliefert.
    Dann sind wir uns eh einig, dass eine ungedämmte Hütte keine tieferen Temperaturen haben kann als die umgebende. Nur das wollte ich damit sagen.
    Dass es in einem - gedämmten - Holzhaus ein durchaus angenehmes Wohnklima hat, kann ich jedenfalls bestätigen. :)
  20. #20 Frank Siewert, 14.08.2003
    Frank Siewert
    Frank Siewert Gast
    Werte eines HRB mit Verblendmauerwerk
    hier mal aktuelle Werte der letzten Woche aus der Lüneburger Heide.
    HRB, 24cm Dämmung, 11,5 Volltonverblender mit Luftschicht. 45°Satteldach 100% Südlage.
    Außentemperatur zwischen 14 und 16 Uhr Schatten an der Westseite 37-39°C.
    Innentemperatur zwischen 14 und 16 Uhr in der Küche Westseite ein Fenster 22-24 °C.
    Innentemperatur DG Ostseite 14 -16 Uhr ca 24 °C keine Dachflächenfenster.
    Da wir aber auch Räume im DG mit Dachflächenfenstern haben kann ich mit Sicherheit sagen, das die ein großartiger Wärmelieferant sind. Daher haben wir die mit Außenmarkissen versehen. Die Fenster in dem Ost u. Westseiten des Hauses haben ebenfalls außenliegenden Sonnenschutz! Das hilft. Gelüftet wird immer morgens ab ca. 05:30 zwei Stunden, danach wird nach Möglichkeit alles pottdicht gemacht.
    Grüsse
    Frank Siewert
Geht mir weg mit Mauerwerk! - Ähnliche Themen
  1. Stahlstütze auf Punktfundament im Außenbereich - Wie gehts richtig?
    Stahlstütze auf Punktfundament im Außenbereich - Wie gehts richtig?: Hallo, da bei mir gerade Erdarbeiten stattfinden möchte ich gleich ein Punktfundamet für das spätere Versetzen einer Stahlstütze vom...
  2. Brandschutz - wie geht das?
    Brandschutz - wie geht das?: Hallo zusammen, ich arbeite im Bereich Trockenbau und möchte mein Tätigkeitsfeld gerne um den Bereich Brandschutz erweitern. Konkret geht es mir...
  3. Neues Gelenklager / Sechskantstab geht nicht zum Rollladen
    Neues Gelenklager / Sechskantstab geht nicht zum Rollladen: Hallo, ich will ein abgebrochendes Gelenklager austauschen, dazu habe ich ein neues Gelenklager gekauft und nach der Demontage des alten...
  4. Mauerwerk geht nicht bis Oberkante Sparren
    Mauerwerk geht nicht bis Oberkante Sparren: Hallo Zusammen:winken ich habe da mal eine Frage: Wir haben ein Holzrahmenhaus und sichtbare Sparrenüberstände. Es wurde nicht bis Oberkante...
  5. Dampfsperre luftdicht gegen Mauerwerk - geht das so?
    Dampfsperre luftdicht gegen Mauerwerk - geht das so?: Hallo, habe einen Neubau (Poroton T12). Um hier die Dampfsperre luftdicht gegen das Mauerwerk abzudichten habe ich mir folgendes überlegt:...
