Gehwegplatten auf dem Flachdach verlegen.
Diskutiere Gehwegplatten auf dem Flachdach verlegen. im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Guten Morgen, Ich habe mein Flachdach neu Saniert (Dachdecker nicht ich ) das Dach ist von einer Seite Bodenbündig und von der anderen Seite...
  1. Kitsar
    Kitsar
    Laborant
    Wülfrath
    Guten Morgen,
    das Dach ist von einer Seite Bodenbündig und von der anderen Seite ist eine Treppe in den Garten.
    jetzt wollte ich mir da ein weg 1m x 20m zaubern.
    der Dachdecker meinte ich soll Bautenschutzmatten nehmen 4cm hoch Basalt Split(2-5cm) und darauf die platten legen.
    und links recht von dem weg Rund Kies 16/32 nehmen.
    Soweit verstanden.
    nun kommt meine eigentliche frage .
    Wenn ich auf die bautenschutzmatten den Split verteile brauche ich da Randsteine oder so ?
    Ursprünglich sollte das eigentlich der Dachdecker machen, jedoch wollte er für diese arbeiten 7000€ haben, was in meinen Augen eindeutig Zuviel ist ( material hat mir 800€ Inc. Lieferung gekostet )
    Im Angebot war auch nie die Rede von Randsteinen
    Ich habe einfach nur angst das die Platten nach einiger Zeit nach links und rechts Weglaufen.
    MFG KIT
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich nehm bei sowas einfach dickes Alu-Lochblech, kante das entsprechend des Belags hoch, so das ich ca 1 cm unterhalb bleibe und 25 cm auf die Fläche. Dann Splitt drauf, Platten drauf, Kies dagegen. Hält...
  3. Kitsar
    Kitsar
    Laborant
    Wülfrath
    danke für die Antwort
    Danke für die flotte Antwort,
    hmm bei 40 lm zahl ich nochmal ca 400€ :(
    meinst du das wird auch ohne halten ? oder ist das eh ein muss ?
  4. #4 wasweissich, 16.04.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was willst du jetzt ?
    einen rat wie man es richtig macht?
    einen tip wie du am ende noch geld rausziehst ?
    oder was eigentlich ?
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Du kannst die Platten auch auf Mörtelsäcken verlegen. Dann brauchste das nicht... Aber ob DAS billiger kommt?
  6. #6 wasweissich, 16.04.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die tüten und das bisschen mörtel liegt er unter 50€
    das ist ja mal gespart.............
  7. Kitsar
    Kitsar
    Laborant
    Wülfrath
    So hab mir jetzt ein winkel besorgt 4 x 15 cm sieht ordentlich aus.
    Vielen dank für den Tipp.
Thema: Gehwegplatten auf dem Flachdach verlegen.
  1. gehwegplatten dach
  2. gehwegplatten auf flachdach
  3. Gehwegplatten auf Flachdäccher verlegen
  4. kies auf flachdach,
  5. gehwegplatten auf dach,
  6. dachdecker dachkies,
  7. gehwegplatten Flachdach,
  8. flachdach statt kies gehwegplatten,
  9. gehwegplatten auf flachdach verlegen
Gehwegplatten auf dem Flachdach verlegen. - Ähnliche Themen
  1. Terase mit Gehwegplatten: Fugen füllen
    Terase mit Gehwegplatten: Fugen füllen: Hallo, wir haben ein Reihenhaus gekauft, die Terasse im DG ist mit Gehwegplatten ausgelegt, diese stehen auf grobem Kies - wohl u.A. damit...
  2. Gehwegplatte auf Punktfundament
    Gehwegplatte auf Punktfundament: Hallo zusammen, nachdem ich hier im Forum schon viel gestöbert habe, erstmal Danke für die vielen Tipps und Meinungen zu unterschiedlichen Themen....
  3. Ätzende Gehwegplatten auf Dachfolie
    Ätzende Gehwegplatten auf Dachfolie: Hey, Habe dieses Jahr eine neue Gaube bekommen. Mit Foliendach. Obendrauf soll eine PV-Anlage. Als das Gerüst noch stand, hatte ich schonmal die...
  4. Gedämmter Boden Gartenhütte mit Gehwegplatten?
    Gedämmter Boden Gartenhütte mit Gehwegplatten?: Hallo, wir haben eine Gemauerte Gartenhütte die auf einem Betonfundament steht. In diese soll ein Feststoffbrenner sammt Puversteicher....
  5. Gehwegplatten Austauschen oder Reinigen?
    Gehwegplatten Austauschen oder Reinigen?: Hallo zusammen. Optisch ist der Farbwechsel rot/Beton kaum noch zu sehen. Sieht jetzt zum Sandsteinsockel nicht so ganz schlimm aus wenn das...
