Geklebte Mauer verfugen
Diskutiere Geklebte Mauer verfugen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, in meinem Neubau möchte ich die geklebten und gestrichenen Kellerinnenwände verfugen / ausspritzen, da diese über keinen...
  1. #1 Lehmboden, 22.10.2008
    Lehmboden
    Lehmboden
    Langenfeld
    in meinem Neubau möchte ich die geklebten und gestrichenen Kellerinnenwände verfugen / ausspritzen, da diese über keinen Fugenglattstrich verfügen und ich den Raum gerne als Wohnraum nutzen möchte.
    Muss ich die Wände vorbereiten und wenn ja, wie ?
    Welches Material benötige ich ?
    Vielen Dank !
  2. #2 Bauwahn, 22.10.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Geklebte Wände mit Fugen? Ich steh irgendwie auf dem Schlauch.
  3. #3 Lehmboden, 22.10.2008
    Lehmboden
    Lehmboden
    Langenfeld
    Fugen ? Ritzen ?
    Naja, ich meine die Ritzen, die natürlich unschön aussehen...
  4. #4 Bauwahn, 22.10.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Und welches
    Steinmaterial ist es? Ziegel, KS, Ytong?
    Ich vermute aber unabhängig davon, dass man schon die ganze Fläche spachteln muss, nicht nur die (schmalen) Fugen
  5. #5 Bauwahn, 22.10.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Am besten wäre latürnich ein Foto
  6. #6 Carden. Mark, 22.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Wenn KS Mauerwerk am besten mit KS-Dünnbettmörtel (ohne Stützkorn) und Schwannbrett.
    1. Grundieren
    2. vornässen
    3. DM Mörtel aufspachteln
    4. mit
    Schwammbrett kreisend überschüssiges Material abarbeiten, Fugen zuwischen
  7. #7 Lehmboden, 22.10.2008
    Lehmboden
    Lehmboden
    Langenfeld
    Leider kenne ich mich mit Mauerwerk überhaupt nicht aus (dürfte man wohl bereits gemerkt haben ;-)
    Anbei ein Foto.
    Mir gehte s auch nicht darum, das alles ganz glatt gespachtelt oder verputzt ist, sondern nur darum, die Ritzen / Fugen zu schließen und anschließend den Raum noch einmal komplett zu streichen.
    Braucht es da tatsächlich den Aufwand mit Grundieren, Anfeuchten, Verputzen etc. ?
  8. #8 Carden. Mark, 22.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich halte den Aufwand für geringer als Ihre Idee mit dem Ausspritzen.
    Womit? Acryl?
    Dann muss auch geprimert werden.
  9. #9 pauline10, 22.10.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Es gibt von Knauf und anderen einen besonderen Dünnputz. 1000 kg kosten so im Bereich von 800 Euro. Damit kann man einen ganz dünnen Putz über die ganzen Steine auftragen und dann tapezieren oder streichen.
    Der Rest steht sicher im Datenblatt von Knauf.
    pauline
  10. #10 Lehmboden, 22.10.2008
    Lehmboden
    Lehmboden
    Langenfeld
    Entschuldigung, aber...
    - was ist KS-Mauerwerk ? Was ist das auf meinem Foto, kann man das irgendwie erkennen ? Kann ich denn tatsächlich diese Steine mit KS-Dünnbettmörtel "zuschmieren" ? Hält das auf der Farbe ?
    - Das mit dem Ausspritzen weiss ich ja eben nicht genau... ich weiss nicht, welches Material man dafür nehmen sollte.
    - Mit dem ganz dünnen Putz bin ich mir sehr unsicher, da erstens teuer, zweitens wohl sehr zeitaufwendig und drittens wohl eher für jemanden mit NICHT zwei linken Händen... ;-)) Im Ernst - wie bekomme ich das so einigermaßen glattgezogen ?? Kann ich das per Hand machen ?
  11. #11 pauline10, 22.10.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    In der Tat sind zwei linke Daumen besser. Es wird auch vorwiegend mit den Händen gemacht. Zumindest geht es mit den Füßen nicht so gut.
    Aber im Ernst, es ist nicht soooo schwierig. Ich würde den Putz nicht anwerfen sondern die kleinen Mengen aufziehen, mit der 1,25 m langen Kartätsche gerade abziehen und die Oberfläche danach glatt und genau abziehen.
    Am Anfang ist es allerdings besser mal 5 Sack normalen Putz zu verarbeiten und dabei dick aufzutragen. So bei 2 cm.
    pauline
Geklebte Mauer verfugen - Ähnliche Themen
  1. Tür einbauen bei geklebtem Ständerwerk
    Tür einbauen bei geklebtem Ständerwerk: Moin zusammen, ich würde gerne einen Raum mit einer Trockenbauwand abtrennen, Der Raum hat eine Fußbodenheizung, so dass ich das ich die Profile...
  2. Fliesen auf geklebte Rigipswand?
    Fliesen auf geklebte Rigipswand?: Moin. Ist es in Ordnung bzw. normal, auf einer an eine Mauer geklebte Gipskartonfläche zu fliesen? (Ich habe eine alte krumme Steinwand mit...
  3. Fugen von geklebtem Gipskarton auf Wand reißen
    Fugen von geklebtem Gipskarton auf Wand reißen: Hallo Fachleute, Ich habe da einen Raum in einem Altbau. Es wurden vor -zig Jahren Gipskartonplatten mit Ansetzgips an die Wände geklebt. Hält...
  4. Seitlicher Wassereintritt am Sockel (Riemchen geklebt mit Putzfugen)
    Seitlicher Wassereintritt am Sockel (Riemchen geklebt mit Putzfugen): Hallo, ich habe ein Problem mit einem Objekt aus 1997. Es gibt eine Bodenplatte, wahrscheinlich nicht aus WU-Beton. Unter der ersten Steinreihe...
  5. Pfusch am geklebten Vinyl
    Pfusch am geklebten Vinyl: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo liebe Experten, wir sind gerade im Endspurt des schlüsselfertigen Hauses, jedoch sind die Bodenleger meiner...
