Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
Diskutiere Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  1. #1 Michel43, 07.06.2025
    Michel43
    Michel43
    wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen anlegen.
    Das Haus ist bis zur derzeitigen Geländeoberkante (GOK) verputzt. Die Bodenplatte und die erste Steinreihe wurden bereits beim Rohbau durch den Bauträger abgedichtet.
    Ich möchte nun zusätzlich eine Noppenbahn mit Vlies und Gleitfolie einbauen. Meine Frage ist: Sollte ich im Bereich hinter der Noppenbahn zusätzlich eine Abdichtung (z. B. Bitumendickbeschichtung oder eine Reaktivabdichtung wie weber.tec Superflex D 24) auftragen? Oder ist das bei unserer Situation eventuell gar nicht notwendig?
    Vielen Dank schon mal für eure Erfahrungen und Tipps!
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Aus was ist das Aussenmauerwerk? Wie sieht die Abdichtung aus?
    Die Abdichtung muss entsprechend der Auffüllung hochgezogen werden was ich als Problematisch sehe
  3. theres
    theres
    hausfrau
    bayern
    Die Planung, Gelände aufzuschütten und spritzwassergeschützte Bereiche rund ums Haus herzustellen, ist grundsätzlich sinnvoll, verlangt aber sorgfältige Detailbetrachtung. Die Frage, ob hinter der Noppenbahn noch eine zusätzliche flächige Abdichtung aufgebracht werden sollte, entscheidet sich maßgeblich an der Beschaffenheit des Wandaufbaus und dem geplanten Niveau der Auffüllung.
    Wird nachträglich Gelände bis ans verputzte Mauerwerk geführt, fehlt diesem verputzten Bereich in der Regel der spezifische Schutz gegen dauerhaft anstehende oder stauende Feuchte. Das kann mittel- und langfristig zu Durchfeuchtung, Putzschäden und sogar zu Wärmebrücken führen. Eine alleinige Noppenbahn mit Vlies funktioniert zwar als Schutzlage, aber nicht als Abdichtung gegen Feuchtigkeit im Sinne der DIN 18533. Ohne eine fachgerechte, vollflächige Bauwerksabdichtung laufen Sie Gefahr, dass aufstauendes Sickerwasser oder Bodenfeuchte auf den Putzbereich gelangt und in das Mauerwerk transportiert wird.
    Der Aufbau mit Bitumendickbeschichtung (PMBC) oder einer mineralischen Dichtschlämme auf entsprechend vorbereiteten (tragfähigen, sauberen) Untergründen ist unterhalb des zukünftigen Geländeanschlusses zu empfehlen. Eine Systemabdichtung wie weber.tec Superflex D 24 erfüllt die technischen Anforderungen für die Beanspruchungsklassen im Sockelbereich. Wichtig ist, dass die Abdichtung mindestens 30 cm über das fertige Gelände geführt wird und unterhalb bis zur vorhandenen Abdichtung an der Bodenplatte überlappt bzw. angeschlossen wird. Die Noppenbahn kommt dann als reine Schutz- und Dränschicht vor die Abdichtung, niemals als Ersatz.
    Bei bereits im Rohbau abgedichteter erster Steinreihe ist zu prüfen, ob diese Schutzschicht lückenlos bis zur Geländeoberkante geführt wurde, oder der kritische Sockelbereich tatsächlich noch nachgebessert werden muss. Bleibt Putz im erdberührten Bereich ungeschützt, entstehen auf Dauer Schäden.
    Ohne eine zusätzliche, hinter der Noppenbahn aufgetragene Abdichtung gehen Sie ein unnötiges Risiko ein. Der Aufwand für eine fachgerecht ausgeführte Polymerbitumen- oder Reaktivabdichtung im Sockelbereich ist verglichen mit späteren Folgekosten geringer – und garantiert den Werterhalt der Bausubstanz.
    Michel43 und Yilmaz gefällt das.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @theres Fachlich sehr gut zusammengefasst!
    Michel43 gefällt das.
  5. #5 Michel43, 10.06.2025
    Michel43
    Michel43
    @theres Vielen Dank für deine Hilfe!
Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig? - Ähnliche Themen
  1. Geländer Dachterrasse mit Netzbespannung
    Geländer Dachterrasse mit Netzbespannung: Guten Morgen, wir wollen nun unsere Dachterrasse vorziehen - geplant irgendwann - weil das Haus nun gerade gedämmt wird und ein Gwru6bzw die...
  2. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  3. Spritzschutz - Höhe Gelände/ Höhe Splitt
    Spritzschutz - Höhe Gelände/ Höhe Splitt: Hallo zusammen, wir haben folgendes "Problem": Unser Fertighaus liegt OKFF knapp über dem Straßenniveau. Wir müssen mit dem Spritzschutz jedoch...
  4. Gelände auffüllen
    Gelände auffüllen: Hallo, zu meinem Nachbarn ist auf der Grenze eine Mauer errichtet, die es ermöglichte dass auch in der Hanglage ein ebenerdiges "bauen" möglich...
  5. Problem mit dem Bauamt beim Auffüllen des Geländes
    Problem mit dem Bauamt beim Auffüllen des Geländes: Hallo alle, wir wollen unser Grundstück (im Bild B) in der Mitte (rote Linie) ca. 1m auffüllen, um so eine Senke im Gelände auszugleichen. [IMG]
