Geländer an Stellplatz, welche mind. Höhe.
Diskutiere Geländer an Stellplatz, welche mind. Höhe. im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Ich bräuchte mal eine Auskunft, unser Stellplatz wird so angelegt das eine Mauer von ca. 110cm Höhe diesen zum Eingangsweg begrenzt (Stellplatz...
  1. #1 Rudolf Rakete, 15.04.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich bräuchte mal eine Auskunft, unser Stellplatz wird so angelegt das eine Mauer von ca. 110cm Höhe diesen zum Eingangsweg begrenzt (Stellplatz liegt also höher)
    Wie hoch muß das Geländer dafür sein, die selbe Höhe wie bei Balkonen oder geht auch weniger. Ich frage weil es auch Geländer mit 80cm gibt und ich es eigenlich nicht so wuchtig hoch haben möchte.
    Noch was stimmt es dass man bis 1m Höhe kein Geländer benötigt?
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    absturzhöhe ist also 1,10m?
    bis 1,0m brauchts kein geländer.
    ab 1,0m brauchts ein geländer 90cm hoch.
  3. #3 Rudolf Rakete, 15.04.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Besten Dank, allerdings finde ich 1m auch noch recht hoch, wenn man da runter fällt tuts immer noch weh.
    Dann schau ich mich mal nach schönen Geländern um. Nur ich hätte gerne eins ohne Handlauf die sind dann blöderweise immer 80cm. Weiß jemand wo es Geländer in Alu (oder Edelstahl) ohne Handlauf in 90cm gibt. Antwort auch per PN .
  4. #4 Baufuchs, 15.04.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ruf einfach mal einen Metallbauer in deiner Region an. Der fertigt dir das nach Wunsch an.
    Wenn es in der Region um Bochum sein sollte, könnte ich dir einen Tipp geben.
  5. #5 Gast036816, 15.04.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.04.2012
    den oder die ortsansässigen schlosser/metallbauer fragen.
    2 experten - gleiche gedanken, ein gedankengang war 1 minute schneller!
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Problem ist meistens, das bei geringeren Absturzhöhen sehr schlimme Unfälle passieren, da sich der Körper erst soweit gedreht hat, das man mit dem Kopf aufschlägt.
    Was das Geläner anbelangt einfach mal den nächsten Schlosser fragen, die stellen einem sowas oft zu moderaten Preisen her.
  7. #7 Rudolf Rakete, 15.04.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Vielen Dank, das ist ne Idee.
    Auf die naheliegenden Dinge kommt man selber nie.
Geländer an Stellplatz, welche mind. Höhe. - Ähnliche Themen
  1. Geländer Dachterrasse mit Netzbespannung
    Geländer Dachterrasse mit Netzbespannung: Guten Morgen, wir wollen nun unsere Dachterrasse vorziehen - geplant irgendwann - weil das Haus nun gerade gedämmt wird und ein Gwru6bzw die...
  2. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  3. Spritzschutz - Höhe Gelände/ Höhe Splitt
    Spritzschutz - Höhe Gelände/ Höhe Splitt: Hallo zusammen, wir haben folgendes "Problem": Unser Fertighaus liegt OKFF knapp über dem Straßenniveau. Wir müssen mit dem Spritzschutz jedoch...
  4. Stelzlager für Balkonbelag gesucht / Kombination mit Geländer
    Stelzlager für Balkonbelag gesucht / Kombination mit Geländer: Hallo zusammen, wir haben unseren kleinen Balkon - gleichzeitig Vordach der Haustür - abdichten lassen. Zugleich ist eine Kastenrinne montiert...
  5. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
