Geländer auf Estrich befestigen!
Diskutiere Geländer auf Estrich befestigen! im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, kurz bevor wir eigentlich einem Schlosser den Zuschlag geben wollten, wird uns immer bewusster, dass uns die geplante...
  1. #1 HausbauElfchen, 05.05.2012
    HausbauElfchen
    HausbauElfchen
    Informatikerin
    Ba-Wü
    kurz bevor wir eigentlich einem Schlosser den Zuschlag geben wollten, wird uns immer bewusster, dass uns die geplante Geländerlösung für unser Treppenauge (Treppe mit Zwischenpodest) doch nicht so gefällt. Eigentlich sollte das Geländer direkt an der Betontreppe befestigt werden und dann eben im ZickZack halbes Geschoss für halbes Geschoss hoch laufen. Der Gedanke an das ZickZack ist mir aber mehr und mehr ein Graus und nun überlegen wir, auf etwas durchgehendes umzusteigen, ähnlich einer Treppenharfe. Die müsste dann aber im Boden und oben an der Betondecke (Flachdach) befestigt werden und über alle Stockwerke hoch gehen. Jetzt liegt aber seit letzter Woche der Estrich! Kann man das Geländer auch auf/durch den Estrich befestigen?
    Liebe Grüße,
    Elfchen
  2. #2 Baufuchs, 05.05.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Grundsätzlich ist das möglich, bei Fußbodenheizung muss jedoch sichergestellt sein, das diese nicht angebohrt wird.
    Beachten:
    Je nach Breite des Treppenauges wird der Abstand Stufenkante zu "Harfe" zu groß. Also vorher prüfen.
  3. #3 Gast036816, 05.05.2012
    da ist dann aber ein statischer nachweis notwendig - stoßlast 50 kg/m - ich rechne lieber mit 100 kg/m - plus hebelwirkung, da versagen fast alle estriche!
    ich habe mich noch nie getraut ein geländer im estrich einzudübeln!
  4. #4 Baufuchs, 05.05.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Auf Estrich befestigen ist auch nicht gemeint.
  5. #5 Gast036816, 05.05.2012
    lese ich nicht mit ´und´ sondern als ´oder´.
    selbst bei befestigung durch den estrich ergibt das bei schwimmendem estrich einen zusätzlichen schwachpunkt. ändert wahrscheinlich nichts am notwendigen nachweis.
  6. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Ja, durch den Estrich
    Der Untergurt des Geländers/der Harfe "stützt" sich mit einem Distanzrohr, dass durch den Estrich geht, auf dem Betonboden ab.
    Befestigung des Geländers/der Harfe im Betonboden durch das Distanzrohr mittels Schwerlastanker.
    Falls der Untergurt ein Rechteckrohr wäre, kann der Schlosser den SLA auch im Rohr versteckt montieren.
    Dirk
  7. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    PS: Das Distanzrohr ist kein loses Teil, sondern mit dem Geländer/der Harfe verschweißt.
  8. #8 Gast036816, 05.05.2012
    und - wie werden die toleranzen im rohbau und estrich bis +/- 10 mm geregelt?
    randabstand der dübelbohrungen im beton ist auch immer ein schönes thema beim nachweis der standfestigkeit.
  9. #9 Baufuchs, 05.05.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Randabstand dürfte kein Problem sein. Unten auf Fundamentplatte/Kellersohle, oben unter Geschossdecke. Seitliche Zwischebefestigungen eh nötig.
    Für mich wäre so was schon aus optischen Gründen nix.
  10. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Die Estrich-Bohrung muss gross genug sein, damit das Distanzrohr nicht mit dem Estrich in Kontakt kommt (Trittschall, Spannungen).
  11. #11 HausbauElfchen, 05.05.2012
    HausbauElfchen
    HausbauElfchen
    Informatikerin
    Ba-Wü
    Danke für die Antworten!!! Also ich "durch" die einzig sinnvolle Lösung, das ist gut zu wissen! Viel wichtiger aber, dass es überhaupt geht!
    Keine Angst wegen der Optik! ;-) Es ist keine klassische Harfe, ich wußte nur nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist so eine Art Metallrahmen, in den dann teilweise Glas eingefasst wird. Wie genau, wissen wir noch nicht, da lassen wir uns gerade Vorschläge machen! Aber falls da von euch jemand welche hat: NUR ZU!
    Viele Grüße,
    Elfchen
  12. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
  13. #13 Gast036816, 06.05.2012
    je weiter der beitrag hier voran schreitet, desto genauer wird die konstruktion und umso mehr materialparameter werden nachgereicht.
    @ Baufuchs - ein geländer von der kellersohle bis zur dachkonstruktion mit glasfüllungen frei durch zu spannen, wird schon sehr sportlich.
    @ HausbauElfchen - gibt es einen detailplan vom architekten, den du hier einstellen könntest, damit wir uns nicht sinnlos im nebel voran tasten müssen.
  14. #14 Baufuchs, 06.05.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Deshalb schrieb ich in #9:
  15. #15 HausbauElfchen, 06.05.2012
    HausbauElfchen
    HausbauElfchen
    Informatikerin
    Ba-Wü
    Danke!
    @rolf aib: Detailzeichnungen gibt es bisher nur zum alten Geländer! Alles andere sind Gedankenspiele und bevor die konkret werden, wollte ich wissen, ob es nicht schon zu spät ist zum Umplanen...
  16. #16 Gast036816, 06.05.2012
    ja - auch damit wird bei glasfüllungen das geländer eine bauchtanznummer wegen max. durchbiegung für glas von 6 mm.
    sorry, habe mich auch falsch ausgedrückt - mit zwischenbefestigung - hatte ich weggelassen!
Thema: Geländer auf Estrich befestigen!
  1. geländer auf estrich befestigen
  2. befestigung im Estrich
  3. treppengeländer auf estrich
  4. glasgeländer bodenprofil estrich,
  5. befestigung auf estrich,
  6. geländer treppe auf estrich,
  7. balkongeländer auf estrich,
  8. geländer auf estrich,
  9. treppengeländer befestigung estrich,
  10. balkongeländer halterung in estrich,
  11. geländer fundament breite innen estrich,
  12. Geländer stirnseitig estrich,
  13. treppengeländer edelstahl innen estrich,
  14. befestigung geländer estrich,
  15. geländer auf estrich montieren,
  16. geländerbefestigung balkon estrich,
  17. brüstungsgeländer estrich aussparen,
  18. geländer Montage estrich,
  19. befestigung in estrich,
  20. geländer innen auf Estrich,
  21. geländer im boden mit fbh befestigen,
  22. treppengeländer auf estrich befestigen,
  23. Schwerlastanker Estrich befestigen,
  24. befestigung edelstahlgelände in estrich,
  25. geländer estrich montieren
Geländer auf Estrich befestigen! - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  2. Spritzschutz - Höhe Gelände/ Höhe Splitt
    Spritzschutz - Höhe Gelände/ Höhe Splitt: Hallo zusammen, wir haben folgendes "Problem": Unser Fertighaus liegt OKFF knapp über dem Straßenniveau. Wir müssen mit dem Spritzschutz jedoch...
  3. Stelzlager für Balkonbelag gesucht / Kombination mit Geländer
    Stelzlager für Balkonbelag gesucht / Kombination mit Geländer: Hallo zusammen, wir haben unseren kleinen Balkon - gleichzeitig Vordach der Haustür - abdichten lassen. Zugleich ist eine Kastenrinne montiert...
  4. Geländer als Mauerwerk auf Estrich
    Geländer als Mauerwerk auf Estrich: Hallo Zusammen, Wie mein Nick schon sagt bin ich Laie im Bau. Ich habe eine allgemeine Frage: Lässt sich auf irgendeine Weise auf dem Estrich (...
  5. Geländer in Estrich mit Dämmung
    Geländer in Estrich mit Dämmung: Hallo, bei uns wurde der Estrich auf und 40mm Styropor gelegt, plus die Auslegeware für die Fussbodendämmung. Der Heizestrich ist 7cm dick....
