Geländer in Estrich mit Dämmung
Diskutiere Geländer in Estrich mit Dämmung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns wurde der Estrich auf und 40mm Styropor gelegt, plus die Auslegeware für die Fussbodendämmung. Der Heizestrich ist 7cm dick....
  1. #1 AndreasH, 21.02.2007
    AndreasH
    AndreasH
    Bankkaufmann
    Bornheim
    Wir haben uns entschieden, diesen Aufbau erstmal bis zur Galerie und bis zum Treppenauge bündig zu verlegen.
    Welche Möglichkeiten der Geländerbefestigungen gibt es, ohne den Estrich "weghauen" zu müssen. Die Schleifen der FBH liegen weit genug weg.
    Gegen Risse würde ich die Galerie mit Rigips verkleiden und diese Verputzen.
    Im Galeriebereich bestünde alternatov die Möglichkeit, das Geländer zwischen den beiden Wänden zu befestigen.
    Hat jemand Erfahrung mit Geländern auf Estrich mit Styropordämmung?
    Danke für Eure Antworten!
  2. #2 derengelfrank, 21.02.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Kommt natürlich auch auf das Geländer an.
    Für MICH sähe eine Lösung so aus:
    Entweder die Geländerhalter and der Deckenstirnseite anbringen oder
    vor verlegen des Styropors/Estrichs Geländerhalter mit dem Betonboden verschrauben, die über den Estrich hinausragen und auf die das Geländer aufgesteckt werden kann.
  3. #3 AndreasH, 21.02.2007
    AndreasH
    AndreasH
    Bankkaufmann
    Bornheim
    vielen dank für die detaillierte zeichnung!
    leider haben wir den estrich bis vorne hin verlegen lassen, da das ziemlich schnell entschieden werden musste, und wir uns vorher keinen kopf darüber gemacht haben.
    ich habe hier getreu dem motto "lieber wieder was wegmachen, als das etwas fehlt" entschieden.
    kann man durch strich und styropor hindurchbohren?
  4. #4 cekodeko, 21.02.2007
    cekodeko
    cekodeko
    bauleiter
    hamburg
    wenn es mit Pfosten gemacht wird, muß es auf oder an die Rohdecke,
    wenn es zwischen den Wänden gehalten wird, braucht es einen stabilen
    Obergurt;.........wie lang wird denn das Geländer und aus was besteht die Wand?
    Grüße
  5. #5 AndreasH, 21.02.2007
    AndreasH
    AndreasH
    Bankkaufmann
    Bornheim
    ...das Galeriegeländer ist ca. 4,30 m lang... und liegt zwischen zwei 11,5er-Wänden.
  6. #6 AndreasH, 21.02.2007
    AndreasH
    AndreasH
    Bankkaufmann
    Bornheim
    also vermute ich: Estrich wegmachen und neu bzw. Geländer an die Aussenseite/Beton!
    Dort wollte ich sowieso eine Gipskartonplatte hinmachen, um Risse zu vermeiden. Die GBP wird nur unten an den Beton geklebt, hat also oben "freies Spiel" Darüber schliesst das Parkett ab.
  7. #7 cekodeko, 21.02.2007
    cekodeko
    cekodeko
    bauleiter
    hamburg
    Schenau!!:lock
    oder halt einen stabilen Obergurt zwischen den Wänden verankern, wird in
    Holz aber eher ein liegender Balken werden, dürfte so min. 18 cm breit sein.
    oder in Stahl mit Holzabdeckung, wird aber auch schon so min. 8 - 10 cm als Rechteckrohr
    benötigen.
    bei solcher Konstruktion wären die Pfosten nur noch zum Unterstützen des
    Obergurtes erforderlich.
    Das muss vom Fachmann geprüft und detailliert werden.
    Gibt auch noch andere Möglichkeiten, störend ist aber der "Estrich bis Vorderkante"
    der Decke:irre
    Grüße
  8. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    über solche dinge sollte man sich vorher gedanken machen bzw. jemanden beauftragen der sich die gedanken macht.
    eine absturzsicherung am rande eines estriches ist mw. ohne jetzt genau nachzuschauen nicht zugelassen. die nichtzulasser wissen warum - weil die entsprechenden lasten (die eine absturzsicherung bringen muss) zum bruch des estriches führen können.
    lösungsvorschlag:
    Estrich 7cm abflexen
    L-profil 120x80 (wenn 12cm höhe reichen) im beton verankern und geländer draufsetzen.
    profil
    _|xxxxxxx estrich xxxxxxx
    |////////// rohdecke
  9. #9 Dominic, 22.02.2007
    Dominic
    Dominic
    Kaufm. Leiter
    Weyerbusch RLP
    wir hatten das selbe problem.....
    und haben uns dann für ein glasgeländer entschieden. ich habe einen bereich von 10 cm vom estrich weggenommen und wir haben einen Winkel auf die rohbetondecke gasetzt und eine klemmplatte von aussen (treppenauge) diese deckt auch gleich die seitenansicht ab.
    hab mal ein paar bilder und skizze beigefügt.
    vieleicht ist das ja eine idee für euch. ist nicht ganz billig, aber ich finde
    es sieht super aus. alternativ könnte man auch eine holzplatte einspannen.
    wir hatten 2 monate OSB platten drin, weil das glas lange gebraucht hatte,
    sah auch nicht schlecht aus.
    gruß
    dominic
Thema: Geländer in Estrich mit Dämmung
  1. geländer auf estrich
  2. geländer auf estrich befestigen
  3. balkongeländer halterung in estrich früher
  4. Geländer auf rohboden,
  5. Geländer auf estrich befedtigen,
  6. brüstungsgeländer estrich,
  7. balkongeländer seitliche montage estrich,
  8. balkongeländer auf estrich,
  9. balkongeländer auf estrich schrazben,
  10. brüstung auf estrich befestigen,
  11. geländer an estrich,
  12. estrich an treppengeländer gerissen,
  13. treppenauge estrich
Geländer in Estrich mit Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  2. Spritzschutz - Höhe Gelände/ Höhe Splitt
    Spritzschutz - Höhe Gelände/ Höhe Splitt: Hallo zusammen, wir haben folgendes "Problem": Unser Fertighaus liegt OKFF knapp über dem Straßenniveau. Wir müssen mit dem Spritzschutz jedoch...
  3. Stelzlager für Balkonbelag gesucht / Kombination mit Geländer
    Stelzlager für Balkonbelag gesucht / Kombination mit Geländer: Hallo zusammen, wir haben unseren kleinen Balkon - gleichzeitig Vordach der Haustür - abdichten lassen. Zugleich ist eine Kastenrinne montiert...
  4. Geländer als Mauerwerk auf Estrich
    Geländer als Mauerwerk auf Estrich: Hallo Zusammen, Wie mein Nick schon sagt bin ich Laie im Bau. Ich habe eine allgemeine Frage: Lässt sich auf irgendeine Weise auf dem Estrich (...
  5. Geländer auf Estrich befestigen!
    Geländer auf Estrich befestigen!: Hallo liebe Experten, kurz bevor wir eigentlich einem Schlosser den Zuschlag geben wollten, wird uns immer bewusster, dass uns die geplante...
