Geländer knackt
Diskutiere Geländer knackt im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ich hätte da mal wieder ein Problem:Brille Terassengeländer: Stahl verzinkt pulverbeschichtet weiss Agrylglas 5mm Nachdem unser...
  1. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Terassengeländer:
    Stahl verzinkt
    Agrylglas 5mm
    Nachdem unser Metallbauer unser Terassengeländer
    ( Maßanfertigung) fertiggestellt hat, mußten wir jetzt feststellen, dass die Glasscheiben knacken.
    Dies passiert hauptsächlich bei Temperaturveränderungen und Wind, sprich der Metallbauer hat die Scheiben press in die Einfassung gebaut.
    Nun sind wir gemeinsam bei der Problembeseitigung.
    Er besitzt diesbezüglich auch keine Erfahrungen, ist sein 1. Geländer dieser Art. Dies hat er mir jedoch erst jetzt mitgeteilt, ich hab aber vorher auch nicht gefragt.
    :winken Weiss einer von den Experten hier eine schnelle und kostengünstige Lösung? Gibt es spez. "Einfassgummiprofile" für so etwas? Wer liefert ggf. diese Profile?
    ecco
  2. #2 VolkerKugel (†), 31.05.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Dein Schlosser ...
    ... soll mal nen Kollegen fragen, der das schon mal gemacht hat. Ist doch nicht Dein Problem. Man kann auf den Bildern auch nicht genau erkennen, wie die Scheiben eigentlich gefasst sind.
  3. #3 Gast_----, 01.06.2006
    Gast_----
    Gast_---- Gast
    Wahrscheinlich "leiern" die fassungen noch etwas aus, dann knacksts weniger. Aber das ist kaum vermeidbar, entspricht den thermischen Längenänderungen. Evtl. könnte man die Einfassungen etwas "schmieren" - dh ein wenig Spüli oder so im Lippenbereich aufbringen. Ich denke es wird nachlassen mit der Zeit - da die beweglichen Stellen sich "einarbeiten". Ich kenne das von unserem terassendach (Stahl/aluprofile/stegplatten) ist das gleiche, insbesondere wenn (mal!) die Sonne hinter den Wolken rauskommt.
    Gruss
  4. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Die Einfassung der Scheiben ist press, also nix mit Einfassungen/ Lippenbereich etc. D.h. Es liegt Metall an Agryl. Deshalb knackts.
    Aus den Antworten entnehme ich, dass die Scheiben normalerweise in Lippengummiprofile eingesetzt werden.
    Richtig? Sind die über den Glashersteller zu beziehen oder wer liefert so etwas?
    ecco
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Gummis knacken nicht, die quitschen dann
    Gruß Holger
  6. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    ISCH ABE GAR GEINE GUMMIS:bounce:
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 01.06.2006
    Haben denn die Laschen der Scheibenrahmen auf einer Seite Langlöcher + NICHT fest angeknallte Schrauben. Nicht das das Knacken gar nix mit den Scheiben zu tun hat.
    :offtopic:
    Dat isch abe nisch sähr safe:smoke
  8. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    ??????? Laschen Langlöcher ????
    Die Einfassungen sehen im Profil wie ein U aus. Dazwischen sitzt die Scheiben Auf einer Seite unten sind die Einfassungen verschraubt.
    Ich mach mal noch ein paar Fotos.
    Das Knacken kommt definitiv von den Scheiben. Wenn ich drandrück knackt es auch.
    :D :D :D :D :D :D :D :D GEIZ is GEIL :angel:
    ecco
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 01.06.2006
    Lasche...
    Guckst Du, wo is Pfeil, da Lasche. Und immer auf einer Seite müssen die Laschen Langlöcher haben.
  10. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Danke Detailfoto folgt morgen
    ecco
  11. #11 ecco, 02.06.2006
    ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    So, hier nun die versprochenen Fotos. Ich hoffe man sieht jetzt die Details besser.
    Muss ich nun gegenüber meinem Metallbauer auf Rückbau/ Einbau mit Einfassgummidichtungen bestehen oder gibt es günstigere Alternativen um das Knacken zu beseitigen?
    @Ralf Dühlmeyer
    Jetzt hab ich mir die Antwort mit den Langlöchern noch mal durchgelesen und glaube verstanden zu haben.
    d.h. die Aufhängung der Glaselemente sollte nicht nur in Rundlöchern sondern auf einer Seite mit länglichen Löchern wg. der Bewegungsfreiheit gestaltet sein. Weiterhin sollten die Langlöcherschrauben nicht fest angezogen sein. ???RICHTIG VERSTANDEN???
    ecco
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 02.06.2006
    :konfusius Si si :konfusius
    Die Rohrstützen sind unten fest gehalten, die Metallteile dazwischen arbeiten (oder wollen dies) und können nicht, da starr verbunden.
    Auch im "Handlauf" müsste mindestens eine Dehnstelle sein.
    Metallbauer soll sich in Pkto Knacken was einfallen lassen
  13. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Danke, na dann werd ich mal...
    ecco
  14. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Kleiner Endbericht:
    Die Scheiben sind mittlerweile ausgetauscht gg. die BESTELLTEN .
    Unser Metallbauer hatte bei einem billigeren Lieferanten bestellt, der lieferte ungefähr die Farbe... passt scho...
    Natürlich hat es s.o. nicht gepasst, die Scheiben waren 6mm dick und zu dunkel.
    Jetzt sind die helleren ( leichte Tönung ) 5mm Scheiben drin, die können sich bewegen und geben keinen Laut mehr von sich.
    :winken AWG :winken
    ecco
  15. odb87
    odb87
    Hi ich bin seit 10 Jahren Schlosser und kann dir vorab schon mal sagen das die Variante total unüblich ist und 5mm Acryl Glas für sowas garnicht zulässig ist da müsste man 10,76 mm vsg verbundsicherheitsglas nehmen.
    wie sieht deine Variante aus und vorallem wie sind die Scheiben befestigt?
  16. #16 Fred Astair, 27.03.2021
    Vorab kannst Du dazu gar nichts sagen.
    Dann hat das Geländer schonmal 7 Jahre mehr Berufserfahrung als Du.
    Wahrscheinlich liegt der TE schon seit 17 Jahren tot auf dem Hof und wusste bis zu Deinem Post nicht warum.
    Osnabruecker und driver55 gefällt das.
Thema: Geländer knackt
  1. balkongeländer knallt
  2. balkongeländer knackt
  3. alu balkon knackt
  4. Balkongeländer aus Aluminium kackt ,
  5. balkongeländer kn,
  6. aheizungsabgasrohr metall knackt,
  7. stahlbalkon macht Geräusche,
  8. brüstung knallt temperaturschwankung,
  9. Edelstahl brüstung knackt,
  10. balkon knakt,
  11. alubalkon knallt,
  12. absturzsicherung metallgeländer Geräusche ,
  13. balkon macht geräusche,
  14. geländer balkon Geräusche ,
  15. edelstahlgeländer knallt,
  16. spannungsgeräusche edelstahlgeländer,
  17. edelstahlbalkon krach,
  18. balkon knackst,
  19. Balkongerüst knackt,
  20. geländer knallt,
  21. stahlbalkon kracht,
  22. lochblech knackt beim balkon,
  23. edelstahlbalkon kracht bei sonne,
  24. balkon über mir knackt,
  25. Balkon Geländer knackt laut
Geländer knackt - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  2. Spritzschutz - Höhe Gelände/ Höhe Splitt
    Spritzschutz - Höhe Gelände/ Höhe Splitt: Hallo zusammen, wir haben folgendes "Problem": Unser Fertighaus liegt OKFF knapp über dem Straßenniveau. Wir müssen mit dem Spritzschutz jedoch...
  3. Stelzlager für Balkonbelag gesucht / Kombination mit Geländer
    Stelzlager für Balkonbelag gesucht / Kombination mit Geländer: Hallo zusammen, wir haben unseren kleinen Balkon - gleichzeitig Vordach der Haustür - abdichten lassen. Zugleich ist eine Kastenrinne montiert...
  4. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  5. Fachmännisch Gelände aufschütten gegen bestehende Grenzmauer
    Fachmännisch Gelände aufschütten gegen bestehende Grenzmauer: Hallo, vor 20 Jahren haben wir unser Grundstück gegen ein unbebautes Nachbargrundstück aufgeschüttet und mit einer Mauer aus Pflanzsteinen...
