Gemauerte Garage mit 11,5er Kalksandstein nicht möglich ?
Diskutiere Gemauerte Garage mit 11,5er Kalksandstein nicht möglich ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo. Wir holen gerade ein paar Angebote für gemauerten Garagen herein. Die Garage soll 3,5m x 6,0m und der Anbau 3,5 x 3,0m groß sein. Da wir...
  1. Posent
    Posent
    Betriebswirt
    Dortmund
    Hallo. Wir holen gerade ein paar Angebote für gemauerten Garagen herein. Die Garage soll 3,5m x 6,0m und der Anbau 3,5 x 3,0m groß sein. Da wir "nur" 3,5m Breite haben, möchten wir so wenig wie möglich an Platz für Breite Steine "verschwenden".
    Wir haben den Architekten + Statiker gefragt, ob nicht auch ein 11,5er Kalksandstein funktionieren würde (hohe Rohdichte, hohe Belastbarkeit).
    Begeistert war Sie nicht und würde lieber wie immer zu 08/15 normalen 17,5er Kalkstandstein, Hochlochziegel oder Porenbeton greifen. Teilweise begründeten Sie auch das bei einen 11,5er Kalksandstein das Flachdach sich schlecht befestigen lässt.
    Haben die Architekten recht und mit 11,5er Kalksandstein kann man keine Garagenwand planen oder soll ich mir einen anderen Architekten/Statiker suchen ?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    also mein Statiker kriege ich nicht rum die Garagen in 17,5 zu planen. Er gibt immer 24 cm vor. Und ich bin genau so überzeugt das es besser ist.
    Statisch 11,5 KS voll geht bestimmt aber würde nicht empfehlen.
    Mfg.
  3. #3 baufix 39, 04.11.2013
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    die 11,5er Wändchen sind schon das dünnste was man für eine Garage machen könnte.
    allerdings wäre meiner Ansicht nach ein umlaufender Betonrähm notwendig.
    ich meine das 17,5er Mauerwerk stabiler ist und es sicherlich in der Breite der Garage bei 3,50m
    kaum stört, oder beeinträchtigt.
    aber auch bei der Ausführung sollte ein Betonrähm den oberen Abschluß bilden um das
    Dach (Balkenlage?) sicher befestigt werden könnte.
    besprich das nochmal mit Deinen Statiker/Architekten, das ganze hier ist nur meine persönliche
    Meinung
  4. Posent
    Posent
    Betriebswirt
    Dortmund
    Warum nicht ? Welche Nachteile hätten wir durch die "dünne" Wand zu befürchten ?
    PS: Warum kommt eine Fertiggarage mit 6-8cm aus ?
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Fertiggarage = massive, bewehrte Betonwand in Industrie-Güte
  6. #6 baufix 39, 04.11.2013
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    weil die "aus einen Stück" gegossen werden
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Die Garagendecke nimmt die schlanke wände überall mit...
  8. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Genau so isses.
    Ok.Die Wände werden heut zu Tage immer dünner-im Gegensatz zu damals.
    Aber ne Garage mit 11,5 er Wändchen selbst mit Ringanker-Monolitisch gemauert-würd ich mir nie hinstellen lassen.
    Dann lieber ne Fertiggarage.
    Gruß Helge 2
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Man kann das mit 11,5er Wänden hinbekommen, wenns unbedingt sein muss. Konstruktiv allerdings wird es sich immer wieder rächen. Die Beteiligten müssen sich etwas überlegen, wie sie die Verformungen (Rissbildung), Dachkonstruktion (Aussteifung, Befestigung und wieder Verformungen) im Zaum halten. Das Tor soll auch noch halten, wackelig anfühlen auch nicht, ausführbar zu brauchbaren Kosten soll es auch noch sein.
    Also gönne man sich die cm für 24 oder 17,5er Wände.
  10. #10 Pruefhammer, 05.11.2013
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Wenn die Garage zwischen Haus und Grundstücksgrenze steht kannst du auf der Grundstücksgrenze eine "normale" 17,5 oder 24er Wand setzen lassen und auf der anderen Seite ein gutes Stück ganz auf die Wand verzichten, das übernimmt dann die Hauswand. Decke betonieren und den ausgesparten Bereich mit Über oder Unterzug versehen. Den vorderen Bereich als Betonstütze ausbilden. Muss natürlich entsprechend geplant sein auch in bezug auf den Anschluß ans Haus etc.
  11. #11 Alfons Fischer, 05.11.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    oder Holz-Wände? Also komplette Garage in Holzkonstruktion, Holzrahmenbau oder Fachwerk?
  12. Julius
    Oder einfach Stahlbetonplatte auf 6 ordentlichen Stahlbetonstützen (4 in den Ecken und 2 an der Trennwand)!
    Deren Zwischenräume kann man dann ausmauern wie es beliebt. Gerne auch in KS 11,5cm.
  13. minge
    minge
    maurer
    steimke
    Vorder und hinterfront der Garage 24 cm Wand und die Seiten auf 11,5.rinkanker auf jeden fall umlaufend mit 12mm stabstahl.Die dachkonstruktion sollte dann natürlich so verlaufen das die Sparren vorne und hinten auf dem 24 cm breiten Wänden aufliegen(sollte bei 6m garAgenlänge kein Problem sein).
Thema: Gemauerte Garage mit 11,5er Kalksandstein nicht möglich ?
  1. kalksandstein garage
  2. garage aus kalksandstein
  3. garage ytong oder kalksandstein
  4. wandstärke garage kalksandstein,
  5. garage porenbeton oder kalksandstein,
  6. garage wandstärke 11 5,
  7. kalksandstein 11 5 garage,
  8. ks kaltsandstein garage,
  9. gemauerte garage wandstärke,
  10. garage mauern kalksandstein 11 5,
  11. garage ais ytong oder kalksandstein,
  12. kalksandstein garagge,
  13. garage mauern ytong oder kalksandstein,
  14. garage zu dünn gemauert,
  15. garage 11 5 wand,
  16. gemauerte garage,
  17. kalksandstein breite Garage,
  18. garage porenbeton oder Kalksand,
  19. kalksandstein für garage,
  20. ytong Garagen 6 auf 9,
  21. kalksandstein garage stärke,
  22. garage druckfestigkeit der mauer,
  23. kalksandstein oder ytong garage,
  24. ks druckfestigkeit für garage,
  25. kalksanstein Mauern in tiefgarage
Gemauerte Garage mit 11,5er Kalksandstein nicht möglich ? - Ähnliche Themen
  1. Dachanschluss von Garage (gemauert) zu Haus (Holzständerbau)
    Dachanschluss von Garage (gemauert) zu Haus (Holzständerbau): Hallo zusammen, wie würdet ihr den Dachanschluss von einer gemauerten Garage (Flachdach) zu einem Haus in Holzständerbauweise herstellen? (ca....
  2. Fertigteilgarage durch gemauerte Garage ersetzen
    Fertigteilgarage durch gemauerte Garage ersetzen: Hallo, wir haben 2012 gebaut und eine Doppelgarage mit Sektionaltor von Zapf gekauft. Nun stellen wir zunehmend fest, dass eine gemauerte Garage...
  3. Aufsteigende Feuchte: Gemauerte Garage auf Streifenfundament mit Pflasterboden
    Aufsteigende Feuchte: Gemauerte Garage auf Streifenfundament mit Pflasterboden: Hallo ihr Bauexperten! Ausgangslage: Wir sind gerade in der finalen Planung unserer Garage. Das Streifenfundament haben wir letztes Jahr schon im...
  4. Entwässerung gemauerte Garage mit Stahlbetondecke
    Entwässerung gemauerte Garage mit Stahlbetondecke: Wie würdet ihr die Entwässerung bei einer 6m*9m*3m gemauerten Garage mit Stahlbetondecke und 25cm Schalungsstein auf der Betondecke umsetzen?...
  5. Neubau gemauerte Garage auf Bodenplatte mit Betondecke
    Neubau gemauerte Garage auf Bodenplatte mit Betondecke: Ich bin gerade an der Planung meiner 6m x 9m x 3m (B x L x H) Doppelgarage mit folgenden Eigenschaften: Fenster fest verglast neben Tür 2x1m Tür...
