Gemischter Querschnitt bei Beleuchtung
Diskutiere Gemischter Querschnitt bei Beleuchtung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; ich möchte einen LED- Streifen (24V/ 38,4W) Als Beleuchtung in einer Schattenfuge installieren. Aus Platzgründen habe ich den trafo ca 3,5m...
  1. #1 Hopfi89, 26.08.2020
    Hopfi89
    Hopfi89
    Lfz-Prüfer
    Würzburg
    Aus Platzgründen habe ich den trafo ca 3,5m entfernt installiert.
    Die Anschlussleitungen des LED Stripe sind extrem dünn(ich vermute 0,25mm2). Wie kann man nur so Dünne Leitungen verbauen....
    Spricht etwas dagegen diese an 1,5mm2 an eine W**o-klemme 221 zu klemmen?
  2. #2 Gast56382, 26.08.2020
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Nö, was soll dagegebsprechen? Kannst ruhig so machen.
  3. #3 HansFranz, 06.09.2020
    HansFranz
    HansFranz
    Elektriker
    Mittel-Deutschland - Sachsen
    Na klar spricht etwas dagegen, Installationsleitungen die stromführend als Energieträger fungieren haben mindestens 1,5 mm2 Querschnitt auszuweisen. Nicht wegen dem Strom sondern wegen der mechanischen Belastbarkeit Stabilität.
    Telefonleitungen oder Sprechanlage wie EBMA kann man ab 0,6 mm Druchmesser als Installationsleitungen verbauen, besser wären 0,8 mm. Die würde ich dir dann auch eher empfehlen als diesen Billigkram aus Weichplastik oder Weich-Kunststoff, die nach einer Weile dann weggammelt.
  4. #4 Fred Astair, 06.09.2020
    Energieträger sind Gas; Kohle, Öl, uswusf. Wie soll eine Strippe die "tragen"?
    Was denn? Die Einsfünfer ist doch Dein Traum?
    Was ist den der Unterschied zwischen Beiden?
    Surfer88 gefällt das.
  5. #5 simon84, 06.09.2020
    Das Thema hatten wir schon ein paar mal.
    Hinter dem Trafo sehe ich das wesentlich entspannter, vor allem wird doch hier verbessert...
    also wenn ich das richtig versteh soll mit 1,5er die Strecke von Trafo zu LED Stripe verlängert werden, betrieben mit 24V .....
    machen
    Hopfi89 gefällt das.
  6. #6 Hopfi89, 07.09.2020
    Hopfi89
    Hopfi89
    Lfz-Prüfer
    Würzburg
    Genau so. Bis Trafo ganz normal NYM3x1,5, dahinter 2x1,5 bis zur LED Stripe.
  7. SvenvH
    SvenvH
    Die LED Stripes haben halt für gewöhnlich so dünne Kabel. Von der Stromstärke her reichts. Verlängern sollte man die aber nicht mehr.
  8. #8 Maape838, 17.10.2020
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Selten so ein Schmarn gehört. Wenn man sich damit nicht auskennt einfach mal die Tasten schweigen lassen.
    jodler2014 gefällt das.
  9. SvenvH
    SvenvH
    Klär mich auf.
  10. #10 jodler2014, 17.10.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Kostenlose Fachberatung zu Bastellösungen ?
    Gerade als Moderator sollte man dafür ein "Händchen " haben .
    Es geht hier nicht um einen selbstgemalten Grundriss !
    Es geht um Leben und Tod oder einfach nur Sachschäden ..:sleeping
  11. SvenvH
    SvenvH
    Ja aber was ist nun falsch an der Aussage?
  12. #12 jodler2014, 17.10.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    1,5 mm ² reicht aus ..
    In der Regel ja ..
    Da reicht sogar ein 2x2x0,8..
    Und warum man da jetzt noch mit Wago -Klemmen rumwurschteln muss...
    Hat denn niemand einen Lötkolben ?
    Das erklärt uns mal einer , der sich damit auskennt .
  13. SvenvH
    SvenvH
    Ich hätte immer noch gerne eine korrekte Aussage bzw. Klarstellung von @Maape838 .
    Wenn ich mich irren sollte dann stell das doch bitte richtig.
  14. #14 Maape838, 18.10.2020
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ja das mach ich aber du müsstest erst mal darlegen warum man die Kabel der LED Bänder nicht verlängern sollte. Warum verunsicherst du Leser mit einer solchen Aussage. Ich kann die Zuleitung auch 1km verlängern. Nimmt man halt ein 240qmm Kabel. Der TS hat ein 1,5qmm genommen auf 3,5m bei 24V und 1,5A. Dafür hat er auch schon ein GO bekommen.
    Und dann haust du so Sätze rein.
    Frau: warum hängt da ein Teil aus der Decke?
    Mann: das ist der Trafo. Ein Bauexperte hat gesagt man sollte die Kabel nicht verlängern.
  15. #15 simon84, 18.10.2020
    Am saubersten ist es natürlich das leuchtmittel inkl fest vorhandener Verkabelung nicht zu verändern sondern (falls baulich möglich) lieber das Netz fachgerecht(gleicher Querschnitt) zu erweitern dass es an der Anschluss Stelle Platz für den „Trafo“ und eine Anschluss Möglichkeit gibt.
    natürlich kann man das Kabel der led streifen auch verlängern !
    Und bei diesen pipi led mit ein paar Watt und dünnen Anschluss käbelchen wird eine Verlängerung mit stinknormal 1,5 Quadrat im normally Haushalt immer reichen.
    Wer Lust hat kann ja die relevanten Parameter gerne mal ausrechnen!
    Aber eine verdrillte doppelt (mantel) geschirmte Leitung wird man nicht brauchen .
    Leute lasst die Kirche mal im Dorf . Das sind LED stripes und keine halogen Lampen .
    das schwierigste wird für den Laien sein Kabel mit so unterschiedlichen Querschnitten fachgerecht zu verbinden.
    Wago (gibt ja auch x verschiedene) fällt da meiner Meinung aus .
    Eher noch löt schnellverbinder
  16. SvenvH
    SvenvH
    Ach jetzt weiß ich wo der Hase läuft.
    Meine Aussage war darauf bezogen:
    0,25mm² der Anschlussleitung reicht für die Leistung und Länge des LED Streifens. Man sollte nur keine weiteren LED Streifen dranhängen, also in Reihe schalten.
    @Maape838 ich bitte das Missverständnis zu entschuldigen, möchte dich aber ebenso darum bitten in Zukunft sachlich zu Argumentieren. Wenn irgendwas unverständlich ist kann man nachfragen.
Gemischter Querschnitt bei Beleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Erhöhung der Türhöhe, gemischte Höhe...eure Meinung
    Erhöhung der Türhöhe, gemischte Höhe...eure Meinung: Hallo Zusammen, Ich renoviere gerade das Haus, inklusive neuem Estrich, Heizung und FBH. Das Haus (BJ 1983) ist mit Innentüren, Haustür und (ich...
  2. Zementestrich schlecht gemischt?
    Zementestrich schlecht gemischt?: Hallo, bei uns wurde am Dienstag der Zementestrich eingebracht. Nun konnten wir drauf und haben gesehen, das der Estrich an vielen Stellen...
  3. Bewertung Idee für gemischte Nutzung Fußbodenheizung und Heizkörpern
    Bewertung Idee für gemischte Nutzung Fußbodenheizung und Heizkörpern: Hallo zusammen, ich erstelle gerade ein Plan für die Heizung für ein sanierungsbedürftiges Einfamilienhaus und würde hierzu gerne Feedback...
  4. Dispersions- und Kalkfarbe feucht gemischt - gesundheitlich bedenklich?
    Dispersions- und Kalkfarbe feucht gemischt - gesundheitlich bedenklich?: Hallo zusammen, ich habe beim Streichen einer Abstellkammer zuerst Kalk-Mineralfarbe aufgetragen und anschließend über die noch feuchte Farbe mit...
  5. Douglasie und Lärche gemischt (Vergrauen)
    Douglasie und Lärche gemischt (Vergrauen): Hallo, wir möchten uns rustikale Sitzmöbel aus massiven Douglasiebalken bauen, ähnlich den Bänken auf dem Foto. Ein Sägewerk in der Nähe hat in...
