Gemischtes Heizkonzept: FBH und Heizkörper
Diskutiere Gemischtes Heizkonzept: FBH und Heizkörper im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mich würde interessieren, wer für folgende Probleme verantwortlich ist: Im Kindergarten unserer Kinder gibt es einige völlig...
  1. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Im Kindergarten unserer Kinder gibt es einige völlig überheizte Räume und einige, die nicht richtig warm werden. Täglich komme ich in die Kita und stehe vor auf Kipp gestellte Fenster, die einen wahren Durchzug bewirken - gerade bei Kindern werden ständig Erkältungen beobachtet.
    Beheizt wird die Kita teils mit FBH und teils mit normalen Heizkörpern. So wie ich es gesehen habe, werden die Heizkreisverteiler mit dem gleichen Vorlauf aus dem Heizkessel versorgt. Dass die Räume mit Heizkörpern nicht warm genug werden ist mir daher völlig klar (Flächenheizung braucht andere Temperaturen). Blöd nur, dass die Heizkörper ausgerechnet im Wickelraum montiert sind, der durchaus eine höhere Temperatur gebrauchen könnte, als die Aufenthaltsräume mit FBH. Ein völlig unsinniges Konstrukt!
    Der Heizungsbauer argumentiert, dass die Raumtemperaturen mit FBH über die Thermostate geregelt werden könnten, was in der Praxis so aussieht, dass trotz abdrehen der Thermostate ein FBH-Raum auf knapp 28° Celsius erwärmt wird, während manche Heizkörper kalt bleiben. Meinem Vertsändnis nach werden doch die Durchflussbegrenzer der FBH durch das Raumthemostat gesteuert, oder?
    Meine eigentliche Frage: Ist es in einem Neubau zulässig, dass die Raumtemperatur durch einen viel zu hohen Vorlauf mittels Raumthermostat begrenzt werden soll? Liegt hier nicht ein Planungsfehler vor, wenn normale Heizkörper praktisch am gleichen Vorlauf wie die FBH hängen? Welche Argumentation kann ich dem Haizungsbauer entgegenbringen? Ich bin der Meinung, dass die Raumthemostate, die den Durchfluss in der FBH steuern nicht die originären Mittel sind, die grundsätzliche Raumtemperatur zu steuern. Sie sind doch eher für das Feintuning, oder?
    Vielen Dank für Hilfe!
  2. #2 macmike771, 30.10.2015
    macmike771
    macmike771
    Ingenieur FM/IW
    Oldenburg
    Wenn das Konstrukt tatsächlich so ausgeführt wurde wie du das beschrieben hast dann läuft alles über einen Heizkreis! Das ist bei Radiatoren und Flächenheizungen ein ganz klarer Ausführungs- oder Planungsmangel oder sogar beides. Die Raumthermostate der FBH regeln in aller Regel nur den damit verbundenen Stellantrieb - und dieser kann folgendes: AUF oder ZU, max. den Durchfluss begrenzen aber dann ist der Vorlauf immer noch viel zu hoch für die FBH oder viel zu gering für die HK - je nachdem welche VL-Temp. eigestellt wurde bzw. geliefert wird. Heizi zur Mängelbeseitigung auffordern!
  3. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Ich meine, dass meine Stellantriebe mehr können, als auf und zu? Allerdings mit Hilfe eine Bus Systems.
    Nicht das Thema. Danke für Deine ausfühlichen Hinweise.
  4. #4 Achim Kaiser, 30.10.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn die Anlage so extrem überheizt dann kommts drauf an was da für ein FBH System eingesetzt wurde.
    Es gibt Systeme die können planmäsig mit bis zu 70°C Vorlauftemperatur eingesetzt werden.
    Ganz allgemein ist dieses System aber sehr empfindlich auf überhöhte Wassermengen.
    Der Hersteller hat speziell darauf abgestimmte Verteiler im Lieferprogramm, oftmals wird allerdings aus Preisgründen "Feld, Wald und Wiese" eingesetzt die eine saubere Einregulierung auf das sehr geringe Durchflussvolumen oft unmöglich macht. In den Fällen ist der Estrich dann sehr schnell mit viel Energie vollgepumpt die vom Raumthermostat nicht erfasst wird. Bis der Raumthermostat dann reagiert und den Durchfluss drosselt reicht die Energiemenge im Estrich aus den Raum auf einem viel höheren Temperaturniveau überschwingen zu lassen.
    Achim Kaiser
  5. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Verstehe ich Dich richtig:
    Die FBH könnte systembedingt so ausgelegt worden sein, dass sie absichtlich hohe Vorlauftemperaturen "verarbeitet". Die Raumtemperatur soll dann über die Durchflußmenge geregelt werden. Es könnte sein, dass es an einer korrekten Einregulierung des Durchflußvolumens mangelt, sodass einige Räume zu stark aufgeheizt werden?
    Danke!
  6. R.B.
    Richtig. Es gibt sogenannten "Rohr in Rohr" Systeme. Die wurden gerne mal eingesetzt, wenn man an eine bestehende Anlage mit hohen Heizwassertemperaturen einen FBH Kreis hängen wollte.
  7. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Wobei das hier ja nicht der Fall ist. Bei einem Neubau scheint mir das unsinnig.
  8. #8 Achim Kaiser, 02.11.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Auch bei einem Neubau der öffentlichen Hand oder eines institutionellen Trägers ists gut möglich dass da ein unglaublich fähiger Planer super Ideen hatte ...
    Es ist möglich. Man kanns auch normgerecht realisieren. Obs den Betreiber oder die späteren Nutzer dann glücklich macht steht auf nem anderen Blatt Papier. Allzugroße Sparbemühungen durch Heizzeitunterbrechungen werden durch das Betriebsverhalten der Kombination sicherlich erschwert bis torpediert und wenn die Einzelraumregelungen nicht funktionieren und/oder wesentlich zu hohe Anlagentemperaturen vorhanden sind kommt keine Freude auf.
    Wenns ein Neubau ist - Planer einbestellen ....
    Achim Kaiser
  9. R.B.
    Würdest Du das auch unterschreiben?
    Wenn es keinen Unsinn gäbe wären die SV arbeitslos....stattdessen haben sie nicht nur Vollauslastung sondern Überlastung. ;)
  10. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Meine Erfahrung mit einem SV ist nicht wirklich prickelnd.....
    Ich will mich ja erstmal zurückhalten bzgl. einer Bewertung. Die Unterlagen bekomme ich mal zur Einsicht und dann schau ich mal, an, was da denn geplant und ausgeführt wurde.
    Ist halt momentan blöd, dass einige Räume so stark aufgeheizt werden, dass das Fenster ständig offen steht, während es anderswo kalt ist. Vom Zug und der damit verbundenen schlechten atmosphäre für die Kinder mal ganz zu schweigen...... Und das Geld, welches zum Fenster rausströmt ist in Ausstattung für die Kinder sicher besser angelegt.
    Ich bin gespannt, was da los ist.
    Ich danke Euch für die Stellungnahmen.
  11. R.B.
    Das ist schon mal ein guter Ansatz. Schauen was Sache ist, dann kann man überlegen, ob das überhaupt funktionieren kann, ob es Optimierungsmöglichkeiten gibt, oder ob umfangreiche Änderungen notwendig werden.
Gemischtes Heizkonzept: FBH und Heizkörper - Ähnliche Themen
  1. Bewertung Idee für gemischte Nutzung Fußbodenheizung und Heizkörpern
    Bewertung Idee für gemischte Nutzung Fußbodenheizung und Heizkörpern: Hallo zusammen, ich erstelle gerade ein Plan für die Heizung für ein sanierungsbedürftiges Einfamilienhaus und würde hierzu gerne Feedback...
  2. Dispersions- und Kalkfarbe feucht gemischt - gesundheitlich bedenklich?
    Dispersions- und Kalkfarbe feucht gemischt - gesundheitlich bedenklich?: Hallo zusammen, ich habe beim Streichen einer Abstellkammer zuerst Kalk-Mineralfarbe aufgetragen und anschließend über die noch feuchte Farbe mit...
  3. Douglasie und Lärche gemischt (Vergrauen)
    Douglasie und Lärche gemischt (Vergrauen): Hallo, wir möchten uns rustikale Sitzmöbel aus massiven Douglasiebalken bauen, ähnlich den Bänken auf dem Foto. Ein Sägewerk in der Nähe hat in...
  4. Gemischtes altes Mauerwerk für Fliesenbelag ausgleichen
    Gemischtes altes Mauerwerk für Fliesenbelag ausgleichen: Guten Tag, ich möchte Folgenden Teil eines alten Mauerwerks in meine Scheune ausgleichen, damit Fliesen darauf verlegt werden können für einen...
  5. „Gemischte“ Wand spachteln
    „Gemischte“ Wand spachteln: Hallo zusammen, ich weiß, dass das Thema oft behandelt wird aber nie konkret genug, damit ich weiß welches Produkt ich konkret verwenden muss....
