Geothermie - unter der Bodenplatte?
Diskutiere Geothermie - unter der Bodenplatte? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin, wir planen den Neubau eines EFH. Hier die groben Daten: - 11 x 11 m Haus mit Keller - Haus komplett gedämmt (Wände + Bodenplatte) mit...
  1. maba
    maba
    Informatiker
    Sindelfingen
    Moin,
    - Haus komplett gedämmt (Wände + Bodenplatte) mit mind. 20 cm Dämmung
    - Fenster (3-fach) verglast.
    - Wände sind aus GasBeton-Steinen bzw. teilweise Stahlbeton.
    - Ob reines Passivhaus oder nicht ..... mal sehen...
    Nun die Idee: Wenn man eh schon 3,50m ausbuddelt (
    121 m2) dann könnte man doch unter der Bodenplatte in einer 2ten Bodenplatte bzw. unter/in der Sauberkeitsschicht die verfügbare Geothermie abgreifen.
    Ist das möglich und sinnvoll?
    Reicht die Fläche oder muss dann ein Teil des Gartens auch aufgegraben werden? Wieviel kW bekommt man aus 121 m2 Geothermie?
  2. R.B.
    Ein Flächenkollektor "lebt" vom Wärmeeintrag von oben, sprich Regen und Sonne. Beides ist unter der Bodenplatte nicht vorhanden, so dass der Kollektor nur durch einen Wärmestrom von unten bzw. der Seite regeneriert werden kann. Dieser Wärmestrom macht aber nur einen Bruchteil dessen aus, was durch Sonne und Regen eingetragen würde.
    Fazit: Der Kollektor wird nicht schnell genug regenerieren, somit sehr schnell komplett vereisen, und dann unbrauchbar.
    Die spez. Entzugsleistung hängt von der Bodenbeschaffenheit ab. Von 10W/m2 bis 50W/m2 ist fast alles möglich. Für die jährliche Entzugsenerige kann man grob mit 50-70kWh/m2 rechnen.
    ACHTUNG, das sind nur ganz grobe Richtwerte. Ohne die Bodenbeschaffenheit zu kennen kann man keinen Kollektor dimensionieren.
  3. maba
    maba
    Informatiker
    Sindelfingen
    Aha.
    Danke!
Thema: Geothermie - unter der Bodenplatte?
  1. flächenkollektor unter bodenplatte
  2. erdwärmekollektor unter Keller
  3. kollektoren unter bodenplatte
Geothermie - unter der Bodenplatte? - Ähnliche Themen
  1. Geothermie (Erdsonde) bezahlbar?
    Geothermie (Erdsonde) bezahlbar?: Hallo :) vielleicht kann jemand etwas Licht in mein Dunkel bringen hier :-). Ich bin dabei für uns hier Optionen herauszusuchen. Nach einigen...
  2. Erdwärme / Geothermie - Stromverbrauch deutlich zu hoch - Ursachensuche
    Erdwärme / Geothermie - Stromverbrauch deutlich zu hoch - Ursachensuche: Hallo Forum, folgendes Szenario: Neubau 2014..2015, KFW70 nach EnEV 2009, mit absoluter Südausrichtung und * 347,5qm Nutzfläche (voll...
  3. Verhältnis installierte Leistung, thermisch (kW) zu Heizwärmebedarf (kW/m2a)
    Verhältnis installierte Leistung, thermisch (kW) zu Heizwärmebedarf (kW/m2a): Liebes Forum, ich habe eine Frage zu der Auslegung einer fiktiven Heizungsanlage, bzw genauer gesagt zu den o.g. Werten, bzw. wie diese...
  4. Kühlen mit Wärmepumpe? (Geothermie)
    Kühlen mit Wärmepumpe? (Geothermie): Hallo liebe Bauexperten, jetzt habe ich mal wieder eine Frage an euch: Wir möchten gern (naja, vor allem mein Mann ;-) ) ein kleines...
  5. Geothermie Wärmepumpe Heizleistung
    Geothermie Wärmepumpe Heizleistung: Ich baue ein neues Haus (Massiv) und habe ca. 209qm beheizter Fläche (Fußbodenheizung). Zum Einsatz soll eine Geothermie Wärmepumpe kommen. Das...
