gepflastere Fläche richtig einsanden
Diskutiere gepflastere Fläche richtig einsanden im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, wir haben am Haus einiges an unansehnlicher Pflasterfläche. Diese wollte ich jetzt mit der Dreckfräse vom Hochdruckreiniger...
  1. #1 Chris G, 04.06.2013
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Diese wollte ich jetzt mit der Dreckfräse vom Hochdruckreiniger bearbeiten.
    Bevor ich das tue wollte ich aber schon mal Material für wieder einsanden besorgen.
    Was nehme ich dafür am besten, wie gehe ich beim einsanden am besten vor und welche Menge pro QM muss ich besorgen?
    Danke und Gruß
    Christoph
  2. #2 alex2008, 05.06.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    es kann sein dass du mit der Reinigungsarbeit das Pflaster unterspülst.
    Ausfugen wird eigentlich nur wieder was wenn der Fugenabstand groß genug ist.
    Das raffen die Verleger heutzutage noch nicht und früher gabs einige Pflastersteinsysteme welche ausreichend Fugenbreite gar nicht erst ermöglichten.
    Eigentlich tuts gewaschener Sand 0/2
    Wenn die Fugen sehr eng sind kann man sich mit ganz feinem Sand behelfen der wird bei uns im SW gerne als Kabelsand oder Schlammsand verkauft Korngröße ist da < 1. Ist i.d.R. ein "Abfallprodukt" bei der Kiesgewinnung.
    Denn verteilt man am Besten erst mal gleichmässig und lässt ihn durch "sanftes fegen" einrieseln, danach mit Wasser einschlämmen und den Rest der Fugenverfüllung einschlämmen.
Thema: gepflastere Fläche richtig einsanden
  1. pflaster einsanden welcher sand
  2. pflaster einsanden
  3. terrasse einsanden
  4. pflastersteine einsanden,
  5. einsanden,
  6. welcher sand zum einsanden,
  7. richtigveinsanden ,
  8. terrasse richtig einsanden,
  9. einsanden nach hochdruckreiniger,
  10. betonpflaster einsanden,
  11. einsanden von pflastersteinen,
  12. sand zum einsanden,
  13. einsanden pflasterfläche,
  14. wie pflaster einsanden,
  15. terrasse einsanden wie oft,
  16. beton pflaster einsanden
gepflastere Fläche richtig einsanden - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?
    Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?: Hallo bei der Sanierung unseres Haues ist eine Frage aufgetaucht: Im Keller haben wir einen Raum durch Herausnehmen der Trennwand zwischen den...
  2. Hansgrohe Ubox flache Version
    Hansgrohe Ubox flache Version: Hi, wir haben eine Aufbauhöhe von 9,5cm im Bereich der Dusche. Im gesamten Bad wird ca 1,5cm weniger Estrich verlegt als Z.b im Flur wegen 9mm...
  3. Flaches Pfettendach Aufbau Keilen oder Kerven?
    Flaches Pfettendach Aufbau Keilen oder Kerven?: Hallo Forum, ich beabsichtige ein Schuppendach zu erneuern, sprich einmal alles neu. Das ganze Projekt befindet sich noch in der Planungsphase,...
  4. NRW: Fläche im DG zu Wohnzwecken genehmigen lassen
    NRW: Fläche im DG zu Wohnzwecken genehmigen lassen: Liebes Forum, zunächst vorab - wir sind noch ganz neu hier im Forum und haben leider bautechnisch auch kaum Kenntnisse, daher steinigt uns bitte...
  5. Anschluss Teressentür an gepflastere Terrasse
    Anschluss Teressentür an gepflastere Terrasse: Moin, seit mehreren Stunden lese ich verschiedene Beiträge zu dem doch recht individuellen Problem. Hier im Forum fand ich die besten...
