Gepflasterten Weg verfüllen - womit und wieviel?
Diskutiere Gepflasterten Weg verfüllen - womit und wieviel? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Zusammen! Wir waren fleißig. Der Weg um das Haus herum ist gepflastert. Insgesamt 60 qm. Gibt es eine Formel um zu berechnen wieviel...
  1. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Hallo Zusammen!
    Gibt es eine Formel um zu berechnen wieviel Material zum Verfüllen bestellt werden muss? Es handelt sich um die einfachsten Betonpflastersteine 20x10x8 cm.
    Welches Material nimmt man am besten? Im Sand lassen sich schnell Pflanzen nieder - habe ich mal gelesen. Wir tendieren zu Quarz (ist es nicht auch Sand?) Der Lieferant bietet auch ganz feingemahlenen Splitt - wie das genau heisst fällt mir gerade nicht ein - an. Es hat genau die Farbe vom Splitt, was wir genommen haben.
    Bitte um Hilfe/Vorschläge.
    Liebe Grüße,
    LaZi
  2. #2 wasweissich, 23.10.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    1/3 splitt.......
  3. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Ich weiss, wasweissich schreibt keine lange Romane :D, bisschen ausführlicher wäre trotzdem schön:konfusius
    1/3 der bestellten Splittmenge?
    Und womit verfüllt man am besten?
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    er meint ein Körnung von 1-3mm Split. Über die Menge hat er nichts gesagt.
  5. #5 wasweissich, 23.10.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    fehldeutung .
    splitt körnung 1/3 (kleinstes korn 1mm , gröstes korn 3 mm )
    benötigte menge hängt von der ausgeführten fuge ab .
    diy-laienfuge ~ 150 - 200 kg
    ordentliche fuge 400 - 600 kg
  6. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Was ist der Unterschied zwischen DIY und ordentliche Fuge?
    Sind die Fugen bei ordentlich breiter, dass es mehr an Menge ist? Ist es besser, wenn die Fugen breiter sind?
    Mein Mann ist schon seeeehr präzise. Die Nachbarschaft sagt er sei verrückt. Er hat die Steine sogar rund ausgeschnitten, damit es beim Regenabflussrinne perfekt aussieht. Alle waren froh, das er endlich fertig ist :bounce:
    Bezieht sich die oben genannte Menge auf die Gesamtfläche?
  7. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Danke bis hierhin!
    Noch eine Frage zum Fugenauffüllen:
    Es fiel mal im Gespräch der Begriff Einschlammen. Soll man das Fugenmaterial nass in die Fugen fegen? Wir haben damals leider nicht nachgefragt was genau gemeint ist.
    Mein Mann hat es angefangen, aber der Wind macht schon eine Staubwolke mit den feinsten Teilen.
    Wie geht man richtig vor?
    Liebe Grüße,
    LaZi
  8. #8 wasweissich, 24.10.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    einschlämmen und nullanteilfreier splitt :bef1005:
    geht nicht , wegen ist nicht ..... weil spltt nicht schlammfähig/schlämmfähig ist .
    ja.
    in der regel ja , weil rundeinschneidende bastelwastel panische angst vor fugen haben (die meisten .)
    es ist nicht nur besser , es ist regelgerecht .
  9. #9 alex2008, 24.10.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    das Wie die Fugen verfüllen ist schon ein wenig eine Glaubensfrage
    es geht trocken, dass ist sehr zeitaufwändig weil man dann über Wochen immer wieder nachfegt.
    Oder eben nass. Dazu muss der Sand/Splitt eigentlich schon klatschnass sein. Vorteil ist dass man i.d.R. die allermeisten Fugen in einem Durchgang weitestgehend zu hat.
  10. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Die Fugenbreite ergibt sich - dachte ich - aus der Verbindung zwischen den Steinen. Für mich sieht es wie Nut und Feder aus. Die passen ineinander und das gibt den Abstand vor. Oder sollte man es noch etwas lockerer verlegen?
  11. #11 wasweissich, 25.10.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Eben nicht,die noppen sind nur abplazsicherung zum transport.
    Ja 3, besser noch 5 mm
  12. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    :bounce: Wir (mein Mann) haben es richtig gemacht! Er hat gut 1 cm auf die Breite draufgerechnet - bei breiteren Stellen etwas mehr - und das dann gleichmäßig beim Verlegen verteilt. Kommt hin mit 3-5 mm.
    Jetzt fegt er fleißig die Fugen zu - die nächsten Wochen hat er wieder was zu tun.
    Vielen Dank!
    P.S.: Gibt noch wichtiges, was beachtet werden muss? Soll man nach dem Verteilen noch mal leicht rütteln oder sickert das ganze auch so mit der Zeit?
  13. #13 alex2008, 25.10.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    nochmal drüber rütteln ist nicht so sinnvoll
    könnte den effekt haben dass man die Steine wieder losrüttelt oder die Steine beschädigt
    und wenn man fugenmaterial mit Nullanteil hat (welches ich in den meisten Fällen bevorzuge) ist wie schon erwähnt das einschlämmen die etwas schnellere Lösung
    und wenn man für die Fugenfüllung 1/3 verwendet hat kann man immer noch mit feinem Sand nachschlämmen
  14. #14 wasweissich, 25.10.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    pfui
  15. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Ganz herzlichen Dank!
  16. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Hallo :winken
    Spricht etwas dagegen eine Terrasse genauso zu pflastern, wie einen Weg oder die Einfahrt? (Abgesehen von optischen Aspekten)
    Stelle mir am wenigsten empfindlich vor was ausgekippte Getränke (besonders Säfte) angeht in Vergleich zu Natursteinplatten und Co.
    LG
  17. #17 wasweissich, 02.11.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wird bei 50% der neubauten gemacht ....... (terrasse , weg , und einfahrt mit gleichem material )
    was das jetzt mit saft zu tun haben soll ....... wwi ?
  18. #18 Skeptiker, 02.11.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    pöse Flecken?
  19. #19 wasweissich, 02.11.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    kommt ja erstens auf das material der einfahrt an , den saft , die leute die mit saft hantieren ..... und und und ....
    nicht desto trotz , saft ist jetzt das letzte , woran ich bei der entscheidung terrasse denke ....
  20. #20 Skeptiker, 02.11.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    geht mir auch so, aber die Prioritäten liegen da offensichtlich sehr unterschiedlich :bierchen:
Thema: Gepflasterten Weg verfüllen - womit und wieviel?
  1. gepflasterten weg rütteln
Gepflasterten Weg verfüllen - womit und wieviel? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Sockel Garage innen gepflastert
    Abdichtung Sockel Garage innen gepflastert: Hallo zusammen, ich bin gerade beim Garagenbau. Aktueller Stand: Streifenfundamente betoniert und 3 Reihen Betonschalsteine gesetzt und...
  2. Gepflasterte Einfahrt - Gefälle mangelhaft
    Gepflasterte Einfahrt - Gefälle mangelhaft: Hallo liebe Forenmitglieder, Im Sommer diesen Jahres haben wir vor unserem 2021 neu errichteten Haus mit daran angebauter Betonfertigteilgarage...
  3. Auffahrt Kies (+Kunststoff Stabilisierung) statt gepflastert
    Auffahrt Kies (+Kunststoff Stabilisierung) statt gepflastert: Würde bei meinem Neubau gerne die Aufahrt mit Kies (8-16, scharfkantig) befestigen anstatt mit Pflaster. Kies dann stabilisiert mit Kunststoff...
  4. gepflasterte Straßenrinne überbrücken?
    gepflasterte Straßenrinne überbrücken?: Grüße, die Einfahrt unserer Altbaus endet direkt an einer recht alten gepflasterten Staßenrinne (Bild im Anhang). Dadurch kommt man mit keinem...
  5. Bodentiefe Fenster abdichten,bevor gepflastert wird.
    Bodentiefe Fenster abdichten,bevor gepflastert wird.: Hallo liebe Experten Wie müssen bodentiefe Fenster korrekt abgedichtet werden? Leider bin ich im Streit mit unserem Fensterbauer,der eigentlich...
