geplanter Dachaufbau/Isolierung zwecks Schaffung von weiteren Wohnraum
Diskutiere geplanter Dachaufbau/Isolierung zwecks Schaffung von weiteren Wohnraum im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo nettes Forum, ich bin ein bisschen irritiert und bräuchte Hilfe :mauer Geplant ist eine Vollsparrendämmung (keine Lüftungsebne raumseits...
  1. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Hallo nettes Forum,
    Geplant ist eine Vollsparrendämmung (keine Lüftungsebne raumseits USB)
    Folgend Informationen zur Dachkonstruktion und weiteren Angaben was geplant ist zwecks Schaffung weiteren Wohnraumes im DG (Reihenhaus).
    Dachausrichtung: Satteldach 30 Grad, Nord-Ost/Süd-West (NO 45 / SW 225), keine Gauben oder dergleichen aber 4 Dachschrägenfenster
    Eindeckung: Dachziegel, Heidelberger Dachstein (vorhanden)
    Konterlattung: Ja (vorhanden)
    Unterspannbahn: Sd-Wert ca.0,03m (vorhanden)
    Dämmung: 24 cm Vollsparrendämmung - Zwischensparren-Klemmfilz (WLG035) (neu)
    Dampfbremse: Sd-Wert zwischen 2m - 10m (neu)
    Untersparrendämmung: Untersparren-Klemmfilz 4cm (WLG 035) (neu)
    GKP 12,5mm (neu)
    Tapete (neu)
    Funzt ein solcher Aufbau??
    Gruß und schöne Feiertage:winken
    Dieter
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Da reicht eine normale Dampfsperre, was soll so eine Rückdiffundierende?
  3. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Hallo H.PF,
    da habe ich mich undeutlich ausgedrückt. Sollte Sd-Wert 2m oder 10 m heißen.
    Dieter
  4. #4 Kalle88, 25.12.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Von wann ist die USB?
  5. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Hallo Kalle,
    aus ca. 1999. Warum?
    Dieter
  6. #6 Kalle88, 26.12.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Gitternetzverstärkt? War zum damaligen Zeitpunkt auch eine Vollsparrendämmung verbaut?
    Auf was ich hinaus will ist, dass die damaligen Folien nicht sonderlich Temperaturbeständig waren und einige es heute nicht mal sind. Mit einer Vollsparrendämmung kann sich das negativ auf die Unterdeckung auswirken. Ist bei 30 Grad und Dachsteinen zwar nicht unbedingt schlimm, kann aber dafür sorgen dass die Folie sich auflöst.
  7. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Vielen Dank Kalle88,
    nein is keine von den perforierten gitterverstärkten Folien. Ist einer aus HDPE Material (Tyvek von Dupont). Sd-Wert 0,02m.
    Damals wurde ein 160mm Zwischensparrenklemmfilz verbaut, eher weniger doll. Bei einem 240mm Sparren ein bisschen viel 2. Lüftungsebene. Auerdem fehlte die Öffnung längs am First in der USB auf beiden Dachflächenhälften, von der Trennung am First von beiden Hälften ganz zu schweigen.....
    Ich denke die haben damals gedacht, Dämmung rein, Hauptsache schnell und billig, wenn's dann mal zu ist sieht's eh keiner mehr, und 160mm reichen eh.....
    Die Frage war ja auch, ob der eingangs genannte Aufbau so funzt? :-)
    Wie schauht's aus?
    Viele Grüße
    Dieter
  8. #8 Kalle88, 27.12.2015
    Kalle88
    Kalle88
    USB aus HDPE sind zwar nicht die schlechtesten haben gegenüber anderen Stoffkombinationen aber die schlechteren Werte. Was Ihnen über die Langzeit evtl. einen Vorteil verschafft da Verschlechterungen im Zweifel nicht so stark ausfallen. Problem dieser Folien ist halt der Verlust an Zugfestigkeit bei entsprechender Temperatur. Du bemängelst zwar damals den großen Hinterlüftungsraum der war aber vermutlich - gerade auf der Südseite - nicht ganz so dumm. Macht nämlich im Zweifel die Bahn länger beständig.
    Wir müssen uns ja nichts vormachen, dass diese Folien kein Wundermittel ist und alles irgendwann, irgendwie ein Ende findet. Die Frage ist ob mir das "Versagen" egal ist oder ob ich es so lange als möglich hinauszögern möchte. Dass eine Zusatzmaßnahme das Lebensalter der Hartbedachung mitmacht bezweifel ich doch ganz stark aber in 20-30 Jahren werden wir es ja wissen.
    Was bedeutet also die Erkenntnis im Umkehrschluss für den Aufbau? Grundsätzlich sollte ich die USB auf Beschädigung (abkreiden, risse, Pilzbefall in den Poren usw.) untersuchen. Die Eine vVorgehensweise mit dem Problem wird es nicht geben, nur eine Kompromisslösung, wenn man den Aufbau nicht im gesamten Anfassen will.
    Mineralwolle hat eine sehr schlechte Feuchtigkeitsspeicherung. Ob ich diese dann "press" an die USB/UDB drücken will muss jeder selber entscheiden. Ich würde es nicht machen und ich würde auch immer damit rechnen, dass Feuchtigkeit irgendwann irgendwie mal auf die Unterdeckung gelangt und wohl möglich auch dadurch. Macht für mich den Einsatz von Dämmmaterial von Nöten der auch mal mit Feuchtigkeit um kann. Holzfaser wäre so einer, der büßt nämlich erst ab 20M/% Dämmeigenschaften ein. Natürlich kann man den Dämmstoff nicht der Witterung aussetzen. Ist ja kein Wundermittel. Könnte aber Puffern was durch Schlagregen/ Flugschnee unter die Eindeckung gelangt und durch nicht mehr intakte USB in den Aufbau eindringt. Ebenfalls würde ich tunlichst keine Unterdeckbahn aus dieser Unterspannbahn machen. Oder kurz gesagt: Für die heute üblichen Behelfsdeckungen dürftest du es gar nicht mehr verwenden.
  9. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Guten Morgen Kalle88,
    erstmal vielen Dank für die umfangreiche Antwort.
    Nachdem die alte Dämmung nun draußen ist konnte ich die USB natürlich ausbessern und sehen ob sie dicht ist. Oh Wunder, nach 20 Jahren noch dicht :-)
    Wenn Sie hier meinen " Ein Problem mit meiner oben beschriebenen Vorgehensweise wird es nicht geben, nur eine Kompromisslösung......." dann kann ich damit leben :-)
    Vielen Dank und
    einen Guten Rutsch
    Dieter
  10. #10 Kalle88, 28.12.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Nein, das steht da nicht. Es steht aber auch da, was dort steht. Aber wie so oft kann man geteilter Meinung sein und die Weisheit des Tages muss man am Ende selber löffeln.
  11. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    wenn Sie meinen " "Eine" Vorgehensweise mit dem Problem (USB) wird es nicht geben, es gäbe quasi nur Kompromisslösungen" dann habe ich es vertanden, falls nicht
    würden ich Sie bitten, mir diesen Satz kurz näher zu erläutern.
    Vielen Dank und
    Dieter
  12. #12 Kalle88, 29.12.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dort steht: Eine - gerne auch durch "die" zu ersetzen - Vorgehensweise gibt es nicht. Es muss unter allen Aspekten die beste Kompromisslösung getroffen werden. Der Bestand gestaltete sich so, dass sich offensichtlich Wärme über und unterhalb der USB "verteilen" konnte. Bei einer Vollsparrendämmung wird sich dies nun ändern, ebenfalls wird aus einer USB eine UDB. Es gibt einige USB "minderwertiger Qualität" die nicht als UDB verwendet werden können. Da sie im Falle eines Aufliegen kapillaren Transport von Niederschlagswasser in den Aufbau verursachen.
    Es ist am Ende doch eine einfach Milchmädchenrechnung: Kommt mehr Wasser in den Aufbau, ob durch Konvektion oder von oben eindringend, als rück- und ausdiffundieren kann gibt es am Ende einen Bauschaden. Sind also die Anschlüsse bez. die Luftdichte ungenügend und es kommt noch zusätzlich Feuchte hin zu ist der Schaden quasi vorprogrammiert. Man kann es immer nur wieder runterbeeten um die Dringlichkeit darzustellen...
  13. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Vielen Dank nochmals Kalle88!
    Dieter
geplanter Dachaufbau/Isolierung zwecks Schaffung von weiteren Wohnraum - Ähnliche Themen
  1. ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant
    ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meine alte...
  2. Fragen zur geplanter Dämmung
    Fragen zur geplanter Dämmung: Wir haben aktuell geplant Fenster zu taushen und Fassade zu dämmen. Hatten dazu auch schon ein paar Firmen und Angebote da. Unsicher von ich bei...
  3. Abstand Fortluftöffnung zu geplanten Carport/Dach
    Abstand Fortluftöffnung zu geplanten Carport/Dach: Hallo, haben von Pluggit Avent eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im neu erbauten EFH. Über ein Doppelgitter an der Außenwand...
  4. Geplant: Neue Fenster + Haustüre. Fragen!
    Geplant: Neue Fenster + Haustüre. Fragen!: Hallo zusammen, wir planen hier aktuell insgesamt 10x neue Fenster sowie eine neue Haustüre für unser RMH BJ89. Aktuell verbaut 2-fach verglaste...
  5. Frage zu geplantem Dachaufbau Warmdach
    Frage zu geplantem Dachaufbau Warmdach: Hallo Bauexperten, ich habe eine Frage bezüglich OSB Platten als Fußboden im Spitzboden. Ich habe einiges über Probleme bei einem Kaltdach...
