Gerade treppe mit podest gefliest
Diskutiere Gerade treppe mit podest gefliest im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; hallo, Wir überlegen momentan unsere Beton Treppe im Neubau zu Fliesen. Die Treppenstufen sind gerade und ca. 95cm lang und auf einer Seite offen...
  1. #1 Stefan02, 19.04.2021
    Stefan02
    Stefan02
    hallo,
    Die Treppenstufen sind gerade und ca. 95cm lang und auf einer Seite offen also keine Wand.
    Somit könnte man ja 120x60 Fliesen nehmen,und daraus eine tritt und eine Setzstufen machen.
    Hat das hier einer so gemacht? Mich würden Bilder interessieren, leider findet man im Netz nicht besonders viele Bilder über Treppen die gefliest wurden. Die meisten nehmen wohl Holz.
    Gruss
  2. #2 Lexmaul, 19.04.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich hab es gemacht, aber mit dem Format 60x30.
  3. SvenvH
    SvenvH
    Willst du das selber machen? Bei Treppen erzählt man mir jedes mal dass die gerade sind, aber genaue Messungen beweisen immer das Gegenteil. Bei solchen Formaten muss man besonders darauf achten, dass die Fliesen gerade sind. Flach auf dem Boden fallen wölbungen nicht auf. Bei einer Treppe aber schon. Also bei der Auswahl einmal an der Kante langschauen oder auch mal eine Wasserwaage drauf halten.
  4. #4 ScottyToronto, 20.04.2021
    ScottyToronto
    ScottyToronto
    kann man machen, kenne es aber eher, das hier dann mit 60er Fliesen gearbeitet wird und die Treppe somit in der Mitte teilt. wenn man nicht selbst super fliesen kann, würde ich es nicht selbst machen. das sind sonst so Stellen, auf die man immer schaut und jede Kleinigkeit sieht.
    Daher rate ich zu nem Fliesenleger, der auch entsprechend akkurat arbeitet.
  5. #5 Stefan02, 20.04.2021
    Stefan02
    Stefan02
    Das ganze wird auch ein Fliesenleger machen :) mich interessiert halt ob der Belag wirklich gut geeignet ist , also auch viele Jahre hält ohne das die Stufen kannten brechen oder Ähnliches. Und natürlich die Optik. Leider findet man im Internet nicht viele Berichte über geflieste Treppen. Die meisten bevorzugen Holz oder Naturstein.
    Das Fliesen Format hat der Fliesenleger vorgeschlagen, damit keine Fuge auf der Trittstufe zu sehen ist. Er macht dann nur eine Fuge von 2mm zwischen Tritt und setzstufe.
  6. #6 driver55, 21.04.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Was willst mit Berichten? Es gibt vermutlich Millionen von Bildern mit gefliesten Treppen in allen Variationen.
    Hier entscheidet doch primär die Optik, wenn das ein Profi durchführt.
    Unsere Kellertreppe ist auch gefliest, allerdings gewandelt und somit mit vielen kleinen Stücken belegt. An der Vorderkante haben wir eine Leiste setzen lassen. Wertet die Treppe optisch etwas auf.
  7. bortel
    bortel
    Konstrukteur
    Worbis
    wenn du die Fliesen jeweils vorne auf der Wasserstrahl mit 45° Gehrungen versehen lässt und zusammen klebst hast du ne Blockoptik, sieht mega gut aus. Mein Steinmetzklumpel macht das ganz oft so für Kunden.
    driver55 gefällt das.
Gerade treppe mit podest gefliest - Ähnliche Themen
  1. Gerade Wiederbepflastern - Tipps & Tricks aus der Community
    Gerade Wiederbepflastern - Tipps & Tricks aus der Community: Hi zusammen, ich bin frischer Hausbesitzer (Kauf aus Bestand) und habe gerade eine neue Leitung für eine Wärmepumpe legen lassen. Jetzt muss ich...
  2. Wand nach glatt spachteln nicht mehr gerade...
    Wand nach glatt spachteln nicht mehr gerade...: Hallo User, ich brauche Eure Meinung zu einem kleinen Disput mit einem Handwerker, ich will hier nicht zu unrecht etwas erwarten, was nicht zum...
  3. im Antritt vietelgewendelte Treppe im "geraden Lauf"
    im Antritt vietelgewendelte Treppe im "geraden Lauf": Hallo zusammen, ich stehe vor der Problematik, eine im Antritt viertelgewendelte Holztreppe mit Setzstufen zu bauen, deren Antrittsstufe nicht...
  4. Verrückte Idee? Treppe zuerst gerade, später mal gewendelt?
    Verrückte Idee? Treppe zuerst gerade, später mal gewendelt?: Hallo, bei meinem geplanten Bauvorhaben benötige ich aufgrund des Brandschutz eine gerade Treppe vom EG ins Kellergeschoss. Ich möchte sie als...
