Geradlinige parallel verlaufende helle Streifen in Beton
Diskutiere Geradlinige parallel verlaufende helle Streifen in Beton im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, ihr habt mir hier schon mal mit Informationen geholfen. Es geht um meine Terrassenplatte, die Ende Juni gegossen wurde. Die...
  1. Synthie
    Synthie Gast
    Hallo Leute,
    Die Platte wurde in den Morgenstundne ca. 0600 Uhr gegossen und einige Stunden später mit Monofinish geglättet. Da es sommerlich heiß war, wurde die Platte mit PE-Folie abgedeckt, so dass es darunter richtig schwitzen konnte.
    Die Terrassenplatte weist aber jetzt auf einer Seite 2-3 geradlinig, parallel verlaufende helle Streifen, die nicht zwingend durchgehend sind - sprich mit Unterbrechungen. Für mich als Laie sieht es so aus, als ob die Bewährung durchscheint, obwohl nur die horizontalen 'Stahlteile' abgebildet werden.
    Risse kann ich auch keine erkennen, die Oberfläche ist 'Babypopo' glatt, nur diese hellen, weißlichen Streifen fallen eben auf.
    An einer Stelle erkennt man auch einen Abbildung ähnlich einem weißen Kreisel - so, als ob man beim Monofinish durch die Rotierung Kalk kreisförmig verschmiert hat.
    Ich habe mal mit dem Schuh an so einer weißen Stelle gerieben und festgestellt, dass die Einfärbung an Intensität verloren hat.
    Von was kommt das und sind Mängel?
    Ich habe Fotos gemacht und werde sie später hier reinhängen.
    Synthie
  3. #2 JamesTKirk, 12. August 2010
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ohne die gehts nicht :bierchen:
  4. Synthie
    Synthie Gast
    OK, hier die Bilder im Anhang.
    Synthie
  5. mls
    4. Oktober 2002
    ich vermute, da war etwas mehr feuchtigkeit (durch geringfügig längeres
    rütteln), die durchs scheiben wieder in die obere zone des betons
    eingearbeitet wurde .. geringfügig höherer wz-wert, aber kein grund
    zur besorgnis ;)
  6. #5 Stromfresser, 13. August 2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    21. September 2008
    Elektriker
    Erfurt
    Die Knickkanten der PE-Folie, die an den Stellen auflagen, so dass sich das Schwitzwasser gesammelt hat. War bei uns so, aber nicht so schön parallel...
    Wär ne Möglichkeit.
  7. mls
    4. Oktober 2002
    parallele streifen seh ich nicht - die können von brettern, bew. usw. zum
    beschweren der folie stammen.
  8. Synthie
    Synthie Gast
    Also ist die Sache harmlos und eher ein 'Schönheitsfehler'?
    Synthie
  9. #8 JamesTKirk, 13. August 2010
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Kann es sein, dass die beim Glätten ein wenig mit Wasser nachgeholfen haben, weil die Oberfläche schon zu trocken war ?? Ich sehe zumindest nur kreisrunde weisse Streifen, die mit Sicherheit was mit dem Glätten zu tun haben.
  10. Synthie
    Synthie Gast
    Das weiß ich nicht, aber mein Baumeister hat mir mal erklärt, daß beim Monofinish kein Wasser auf die Oberfläche gelangen darf.
    Da um ca. 0600 Uhr in der früh betoniert wurde und ca. um 11 Uhr das Monofinish gemacht wurde, kann ich mir gut vorstellen,
    dass zwischenzeitlich der frische Beton abgedeckt wurde und sich darunter Kondenswasser gebildet hat, dass dann beim Monofinish
    vorhanden war.
    Aber wie mir mal jemand gesagt hat, auf dem Bau ist alles möglich.
    Die Frage ist, ist das ein Mangel und wie kann man ihn beseitigen - weil diese Betonoberfläche ist nicht gerade ansehnlich.
    Synthie
  11. #10 wasweissich, 14. August 2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hattest du sichtbetonbodenplatte bestellt ?
  12. Anzeige
  13. Synthie
    Synthie Gast
    @wasweissich,
    Nicht explizit, aber darauf hingewiesen, dass ich vorest mal eine glatte Betonoberfläche möchte und diese später eventuell mit Holz oder Platten bebauen möchte.
    Synthie
  14. JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Glatt heisst ja nicht farblich homogen. Ist auch für eine Bodenfläche technisch so gut wie nicht machbar, da sich an der Oberfläche immer die Feinanteile ansammeln, z.B. durch Sedimentationsprozesse (Bluten). Damit sind farbliche Differenzen nicht auszuschliessen.
Geradlinige parallel verlaufende helle Streifen in Beton - Ähnliche Themen
  1. Streifen an Hauswand
    Streifen an Hauswand: Servus! Häufig sehe ich an Häusern an der Außenwand einige schwarze Streifen, die immer so ca. einen halben Meter lang sind. Durch was können...
  2. Beton-Regentank: zu tief und leicht schief sitzender Deckel
    Beton-Regentank: zu tief und leicht schief sitzender Deckel: Moin, bei unserem Neubau haben wir nun endlich die Wüste im Garten platt gemacht, um eine ordentliche Wiese anzulegen, und stellen nun fest,...
  3. Aufwertung Kellerraum: Fragen zu Farbe auf Beton, Farbe und Fugen an Styrodur
    Aufwertung Kellerraum: Fragen zu Farbe auf Beton, Farbe und Fugen an Styrodur: Hallo, ich habe angefangen einen Kellervorraum optisch etwas aufzuwerten, der bisher nach außen offen (zur Kellertreppe) war und nun mit einer...
  4. Beton Cire - mit Wasser gemischt
    Beton Cire - mit Wasser gemischt: Hallo, ich habe keine Ahnung, ob das Thema hier in diesen Bereich gehört. Ich probiere es mal. Wir wollen ein Bad mit alten Fliesen mit Beton...
  5. Beton gießen auf Gehwegplatten(Beton)
    Beton gießen auf Gehwegplatten(Beton): Hallo zusammen, wie das Thema schon vermuten lässt geht es um Beton Gehwegplatten. Ich habe derzeit einen Weg der mit Beton Gehwegplatten...
