Gerätedose in Außenwand bei Holzständer-Haus
Diskutiere Gerätedose in Außenwand bei Holzständer-Haus im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, eine Frage bzgl. Gerätedose (Steckdose) in Außenwand von "Holzhaus": In die äußere Putzträgerplatte (60mm) soll eine...
  1. #1 Bauherren2010, 30.07.2010
    Bauherren2010
    Bauherren2010
    Angestellte(r)
    In die äußere Putzträgerplatte (60mm) soll eine Gerätedose installiert werden. Gibt es hier spezielle, oder können die "normalen" für Ziegelwände verwendet werden? Hohlwanddosen gehen hier ja nicht.
  2. #2 Bauherren2010, 08.08.2010
    Bauherren2010
    Bauherren2010
    Angestellte(r)
    kann uns da jemand weiterhelfen mit info?
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    und welches Material?
    warum gehen keine Hohlwanddosen?
    Ohne zu wisssen wie die Wand aussieht, würde ich sowas in's Spiel bringen:
    Den Anhang 21140 betrachten Den Anhang 21141 betrachten
    muss ma halt schauen ob's Passt.
    Und was sagt der zuständige Eli ???
    Grüsse
    Jonny
  4. #4 Bauherren2010, 09.08.2010
    Bauherren2010
    Bauherren2010
    Angestellte(r)
    Hi,
    also Wandaufbau (von innen nach außen):
    15mm OSB
    6cm Installationsebene
    18cm Holzständer mit Dämmung
    6cm Putzträgerplatte (Hofatex)
    Kann man auch hier Hohlwanddosen einsetzen Jonny?
    Oder was wird hier üblicherweise verwendet?
    Stefan
  5. #5 Bauherren2010, 15.08.2010
    Bauherren2010
    Bauherren2010
    Angestellte(r)
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hohlwanddose geht bei dem Material, ansonsten siehe auch hier
    Grüsse
    Jonny
  7. flog
    flog
    Dipl. Informatiker (FH)
    BaWü
    Stehen aktuell vor dem selben Problem. Haus schon verputz (220mm Holzständer + 60mm Holzweichfaser) und keiner hat an die Außendosen gedacht...
    Nun müssen wir also nachträglich ran :hammer:
    Wie halten die in Holzweichfaser? :confused:
    Alternativ wurde noch (Achtung "Produktplazierung"!) die "Styro55" von Kaiser genannt. Die benötigt laut Beschreibung aber mind.80mm Dämmstärke (bei uns 60mm) und keine Aussage bzgl. Holzweichfaser (OK, organisch ist die auch :lock)
    Gruß & Dank
    flo
  8. flog
    flog
    BaWü
    Habe direkt bei Kaiser nachgefragt, die haben leider keine Erfahrung mit der "Styro55" in Holzweichfaser :(
    Und Hohlwanddose bei 60mm Dämmstärke kann ich mir wirklich nicht vorstellen... :lock
    Und nu?
    flo
  9. Julius
    Nu soll Dein Eli ran - der die Situation vor Ort kennt - und sich Gedanken machen!
    Es gibt bestimmt eine Lösung, möglicherweise ist die "styro55" sehr wohl verwendbar.
    Ist denn die Putzträgerplatte schon aufgebracht?
    Oder unkonventionelle Alternative suchen, z.B. Steckdose eben nicht in der Außenwand, sondern als Säule oder Kunststein im Garten anordnen.
  10. flog
    flog
    BaWü
    Wie schon geschrieben, ist das Haus inzwischen komplett verputz. Eli wurde IMHO vom Planer zu spät involviert. Eli selbst hat keine erprobte Lösung, daher meine Frage hier.
    Wie läuft es bei allen anderen Holzständer-Bauern? Noch nie nachträglich eingebaut worden?
    Bzgl. "Styro55" ist eben die Frage ob die Schwenkschneiden in Holzweichfaser funktionieren, sprich gut einschneiden und auch halten.
    Flo
  11. #11 Dieter70, 02.07.2012
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Da nimmt man ne normale Hohlwandose, fräst die sauber darein und sichert die mit ner Holzschraube und ner 30er K-Scheibe. Das ist zwar nicht völlig VDE gerecht, hält aber bombig.
    Und wenn jetzt wieder die Profis kommen und sagen"Dann wird aber die schutzisolierte Isolierstoffsdose durchdrungen!": Ja und, das Schaltermaterial liegt auch mit seinem Tragring der nicht in der Schutzmassname ist am Putz an.
  12. flog
    flog
    BaWü
    Das glaube ich! Da brauch ich ja ne 240er-Schraube :shades
    flo
  13. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bei all den Maßnahmen aber auch überlegen wie man alles wieder Dicht bekommt. Von irgend wo her muß ja auch das Kabel kommen und wird mit Sicherheit durch die Luftdichte Ebene geführt.
  14. flog
    flog
    BaWü
    Abkleben oder spez.Manschette verweden.
    So wurden auch die Kabel für die Außenraffstore nach innen geführt.
    Wie werden bei euren Häusern die Außendosen gesetzt?
    flo
  15. #15 Dieter70, 03.07.2012
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Bei 60mm Dämmstärke abzüglich der Holwandose?
  16. flog
    flog
    BaWü
    Ja, wo soll denn die Schraube halten? OSB ist bei den Außenwänden nur innen. ;)
    Flo
  17. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Warum klebt Ihr die Dosen nicht ein? Es gibt so viele wunderbare Kleber
  18. flog
    flog
    BaWü
    Weil es noch keiner "empfohlen" hat ;)
    Dachte hier geht es gleich mit aRdT los.
    Aber diesbezgl. herrscht wohl Anarchismus :e_smiley_brille02:
    Flo
Thema: Gerätedose in Außenwand bei Holzständer-Haus
  1. welche up dosen bei holzständer
  2. Außensteckdose am holzständerhaus
  3. up dosen holzständer pdf
  4. hohlwanddose nachträglich außen,
  5. hohlwanddose außen,
  6. Elektro aussen Wand dose,
  7. holwanddose in holzständerhaus außenbereich putzträgerplatte,
  8. holzhaus installationsebene luftdichtheit kaiser dosen
Gerätedose in Außenwand bei Holzständer-Haus - Ähnliche Themen
  1. Durchtrennung Außenwand Holzbohlenhaus
    Durchtrennung Außenwand Holzbohlenhaus: Hallo! Ich renoviere gerade ein Rundbohlen-Holzhaus in Eigenleistung. Nun muss ich Teile der Außenwand durchtrennen und weiß nicht, mit welchem...
  2. Elektrische Fußbodenheizung - UP/Gerätedose für Thermostat
    Elektrische Fußbodenheizung - UP/Gerätedose für Thermostat: Hallo zusammen, leider erreiche ich seit Tagen niemanden bei der Hotline von AEG Haustechnik. Wir planen eine elektrische Fußbodenheizung fürs...
  3. Geräteträgerklammern nachrüsten?
    Geräteträgerklammern nachrüsten?: Hi, ich habe ein hoffentlich von ein paar Praktikern lösbares Problem. Unterputzdosen haben bei mir nur 2 Löcher für die Schraubbefestigung....
  4. Putzdeckel für Gerätedose mit 65mm
    Putzdeckel für Gerätedose mit 65mm: Hallo, ich habe ein kleines Problem. Ich habe mir UP-Gerätedosen mit einem Innendurchmesser von 65mm gekauft. Der Abstand der...
  5. Winddichte Gerätedosen bei Porenbeton
    Winddichte Gerätedosen bei Porenbeton: Hallo Forengemeinde, mal eine Frage zu der Windichtigkeit von Gerätedosen im Porenbetonmauerwerk. Wenn ich die Sache richtig erkannt habe, sind...
