Geräusch/DB-Messung Wärmepumpe?
Diskutiere Geräusch/DB-Messung Wärmepumpe? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe das seltsame Gefühl, das meine Vie**ma** Wärmepumpe irgendwie nicht richtig entkoppelt vom Gebäude zu sein scheint. Ich halte das...
  1. #1 moecki23, 27.01.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    Ich habe das seltsame Gefühl, das meine Vie**ma** Wärmepumpe irgendwie nicht richtig entkoppelt vom Gebäude zu sein scheint. Ich halte das "normale" Geräusch des Kompressors/Verdichter für völig normal, jedoch wummerts irgendwie unterschwenglich im ganzen Technikraum.
    Ebenso in 2 Kellernachbarräumen und drüber in der Küche nehm ich dieses "Grollen" war. Das ist so ein ganz tieffrequentes Wummern. Hocke ich direkt mit der Nase vor dem Bedienteil des WP hör ichs kaum, geht der Kopf in Raummitte hörts man deutlich.
    Ich bin jetzt natürlich sehr drauf fixiert und hör das immer und überall. Der Inst. hällt es im moment für völlig normal. Wenn mal die Zimmertüren drin sind würd ichs nicht mehr hören, das bezweifel ich aber.
    Kann man dieses irgendwie messen. Rein mit einem DB-Messgerät wirds ja schwer, oder?
  2. R.B.
    Was steht sonst noch in dem Raum?
    Sind alle Leitungen von/zur WP entkoppelt?
    Steht die WP direkt auf dem Estrich?
    Tieffrequentes Brummen lässt sich mit einem normalen Pegelmesser kaum erfassen. Dafür bräuchte man einen Audio-Analyzer mit einem entsprechenden Messmikrofon. Anhand des Spektrums kann man auch tieffrequente Anteile sehr gut analysieren.
    Denkbar wäre, dass sich aufgrund der Raumgeometrie Resonanzen ausbilden. Auch Leitungen können ab einer bestimmten Länge als akustische Erreger dienen. Man sollte auch überprüfen, dass die Verkleidung der WP ordentlich befestigt ist.
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  4. R.B.
    Diese links sind aber mit Vorsicht zu genießen, insbesondere der erste.
    In der Eingangsfrage ist die Ursache wohl eindeutig. Da müssen wir nicht über sonstige Quellen spekulieren, schon gar nicht über HF die das Nervensystem stimuliert oder irgendwelche Wünschelrutengänger.
  5. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    ja, ja,
    aber nur aus der Sicht des momentan Betroffenen.
    Die Nachbarn rätseln wohl möglich noch.
    Ich denke hier kommt noch einiges auf uns zu.
    Grüße aus Schönebeck
  6. #7 moecki23, 27.01.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    Im Raum befindet sich die Wärmepumpe, der Pufferspeicher Heizung, der Speicher fürs Brauchwasse, der FBH-Verteiler Keller und die Elektroverteilung.
    Die WP steht direkt auf dem Estrich. Unter dem Estrich im gesamten Technikraum wurde anstelle der Styropurdämmung Styrodur wegen der Lastabtragung verwendet.
    Ich hab mich auch vorher schon mit dem Thema beschäftigt weil ich ein wenig ängstlich war und hab die Firma Vie**ma** kontaktiert, ob ich spezielle Dinge erfüllen muss, um die WP zu entkoppeln. Wäre alles nicht nötig, die Pumpe wäre intern entkoppelt.
    Neben der WP kommt die Soleleitung ins Haus durch die 36,5er Kellerwand.Eventuell ist da auch an der Mauerdurchführung etwas verkehrt gemacht worden?
  7. R.B.
    Welche Nachbarn? In der Eingangsfrage steht nichts von Nachbarn, und was in Deinen links steht hat mit dem Problem des Fragestellers absolut nichts zu tun.
    Aber zurück zur Eingangsfrage.
    Ich würde mal prüfen, ob die Rohleitungen oder angeschlossene Pumpen brummen. Verändert sich beispielsweise der Brummton wenn man Rohrleitungen kräftig anfasst? Sind diese passend befestigt?
    Sicherlich wird sich die Schallausbreitung durch Einbau der Tür verändern, aber tieffrequente Töne werden durch Türen nicht so stark gedämpft.
    Man könnte versuchsweise auch die Wärmepumpe in Decken einpacken und schauen ob sich der Brummton verändert.
    Falls es am Gerät selbst liegen sollte, käme eine mangelhafte Montage des Kompressors in Frage.
  8. palbau
    palbau
    Bau
    Vorab möchte ich sagen, wenn jemand Kritik an meinen Gedanken aussprechen möcht, dann kann er des gern tun.
    Das sog. Brummen kommt nur Zustande, weil Schwingungen an Bauteile übertragen werden. Betrachtet man eine Wärmepumpe, dann kommen zur Schwingungsübertragung folgende Punkte in Frage:
    - Lager Wärmepumpe (Entkopplung inter, extern z. B. Estrich)
    - Anschlüsse Sole-Kreis, Anschlüsse Warmwasser bzw. Heizung (immer Flex-Schlauch zwischengeschalten)
    - Schwingung innere Bauteile, evtl. durchqueren der Eigenfrequenz (nicht vorstellbar, d. Eigenfrequenz konstant gehalten werden müsste, und wenn dann äußerst selten)
    - Querschnittsverengungen (allg. bekannt aus pfeifender Toilettenspülkasten, z.B. flatternde Flex-Schläuche)
    Einfach mal der Reihe nach prüfen. Mehr kanns im Grunde nicht sein.
    Gruss BB
  9. #10 moecki23, 21.03.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    So, die Türen sind nun überall im Haus eingebaut. Leider höt man das Grollen immer noch. Wenns abends ganz ruhih ist, und ich im Schlafzimmer im OG stehen höre ich das dumpfe Summen sehr deutlich.
    Der Installateur rätselt noch. Das Geräsuch wird leiser wenn ich die vorderste Abdeckung der WP abziehe, bleibt aber präsent.
    Alle äusseren Anschlüsse sind flexibel und entkoppelt angeschlossen.
    Steh ich irgendwo im Haus an Stelle X hör ichs ganz deutlich, geh ich 50cm nach rechts oder links ists so gut wie weg. Deutet ja nun wirklich auch Körperschwingungenn hin.
    Der Chef der Installateurfirma tut sich ein wenig schwer, das Geräusch wahrzunehmen, sein Geselle der kürzlich zum ersten Mal vor Ort war um eine Einstellung zu verändern, sagte beim Betreten des Raumes sofort und ohne Aufforderung: "Mensch, was wummert das Ding denn so".
    Jetzt bin ich mal gespannt wie es weitergeht. Wie gesagt, der Installateur ist natürlich um eine Lösung bemüht und sagt er kümmert sich.
    Ich denke mal das wird echt eine defekte Aufhängung oder ein defektes Lager in der WP sein.
  10. archi3
    archi3
    2 Vorschläge für pragmatische Lösung, die bereits mehrfach bei diesem Hersteller geholfen haben (unabhängig davon, ob noch andere Probleme vorhanden sind):
    1) Nimm den vorderen Deckel der WäPumpe ab und klebe ein 2mm-Vorlegeband (= selbstkl. Schaumstoffband, kein Kompriband!, ein Glaser kennt das auch) ringsum an den Deckel (da klebt meist schon ein 0,xxx mm starkes graues Band, das aber leider wirkungslos ist)
    2) Nimm Stückchen ca. 5x5 cm aus Bautenschutzmatte (=Gummigranulat, gibts im Baumarkt z.B. für Waschmaschinen) und lege sie unter die WäP-Füsse.
Geräusch/DB-Messung Wärmepumpe? - Ähnliche Themen
  1. Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach
    Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach: Hallo zusammen, ich hätte eine kurze Frage zu einem Problem mit unserem Flachdach auf der Gaube. Bei Regen entsteht ein unangenehmes Geräusch –...
  2. Steckdose macht Geräusche
    Steckdose macht Geräusche: Hallo ihr Lieben, Ich bin ein totaler Neuling in diesem Forum und habe keinerlei Erfahrung mit Elektrik, Heizung oder ähnlichem. Ich habe mich...
  3. Seltsame sägende Geräusche Innengerät Samsung Split-Klimaanlage
    Seltsame sägende Geräusche Innengerät Samsung Split-Klimaanlage: [MEDIA] Liebe Forummitglieder. Ich habe seit Februar 2024 eine Slplitklimaanlage Windfree von Samsung mit einer Kondensatpumpe. Bereits kurz...
  4. Regen Fallrohr lästige Geräusche Help.
    Regen Fallrohr lästige Geräusche Help.: Hallo Profis. Ich bin vor kurzem hier eingezogen und kann beim Regen bzw. nach dem Regen nicht schlafen. Das tropfen in dem Regenrohr macht mich...
  5. Dumpfes Geräusch Boden Laminat
    Dumpfes Geräusch Boden Laminat: Hallo zusammen, Ich habe in meiner Mietwohnung (Baujahr 1975) das Problem im Flur , dass es ein dumpfes Geräusch bzw. Bumpern zu hören ist, wenn...
