Geräuschbelästigung der Fresh-Air Ventile verringern?
Diskutiere Geräuschbelästigung der Fresh-Air Ventile verringern? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Telefonie-Schalldämpfer sind zum Einsatz in (Überström-)Rohren zwischen Räumen. Damit man dann den "Nachbar" im anderen Raum nicht mehr...
  1. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moment mal. Diese Telefonieschalldämpfer werden in Luftleitungen oder Kanäle eingebaut. In Überströmdurchlässen in der KWL sind es meistens nur billige Dämmplatten :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  2. Smylo
    Smylo
    IT-Projektmanagement
    WL
    Moin Bruno,
    Du bringst ja eine Menge Knowhow mit, hast Du nicht eine Empfehlung für mich?
    Die Sturmklappen sind bestellt, dennoch würde ich gerne zusätzlich etwas für den Schallschutz machen (allgemeine Umgebungsgeräusche aus unserer Umwelt und ein stückweit soll auch die menschliche Stimme gefiltert werden - muss nicht zwingend den Nachbarn beim Nachmittagsplausch zuhören ;) ) .
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, wenn man das gelernt hat und sich seit 50 Jahren damit beschäftigt, dann bleibt schon ein wenig hängen :28:
    Nachträglich Planungsfehler zu beseitigen, ist immer schwierig. Man sollte sich schon vorher über seine Ansprüche klar sein. Auch habe ich nichts gegen Hobbylüftungsbauer, aber ich habe etwas gegen lange Texte.
    In der Eingangsfrage steht nichts von Nachbargeräuschen. Aber auch die bekommt man in den Griff. Nur braucht man dann kurze klare Angaben.
    Bruno Bosy
  4. Smylo
    Smylo
    WL
    Verstanden. Ein Versuch.
    Was empfiehlst Du zur Eindämmung von eindringendem Schall aus der Umwelt ( verursacht durch Gespräche von Personen, Tierlauten: Kühen und sonstiges wie Bäumen etc.) durch die Zuluftventile (ALD)?
    Wenn möglich mit direkten Verweis auf ein Produkt.
    Vielen Dank.
  5. #25 Hendrik42, 21.12.2011
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Wenn die Anlage taktet, dann ist sie zu groß oder wird die Wärme nicht los. Da Deine LWP noch keinen Inverter-Kompressor hat, kann sie nicht modulieren. Natürlich ist eine 8kW Anlage zur Zeit unterfordert, durchlaufen wird die also nicht. Die Hoffnung kann also nur sein, dass Du durch einen hydraulischen Abgleich die Wärmeabnahme verbessern kannst.
    Hat Dein Nachbar eine LWP mit Inverter, d.h. Modulierendem Kompressor?
    Wie hoch ist das Delta zwischen Vor- und Rücklauf?
    Auf welcher Stufe steht die Umwälzpumpe? Wenn der Wasserstrom zu klein ist, kann das schon dafür sorgen, dass die WP. Die Wärme nicht wegbekommt.
Thema: Geräuschbelästigung der Fresh-Air Ventile verringern?
  1. zuluftventil schallgedämmt
  2. Viebrock Lüftung bei sturm
  3. viebrock luftventile
  4. nibe fighter 600p absperrventil warmwasser,
  5. regel air pfeift,
  6. Viebrock frischluftfilter,
  7. viebrock abluft Ventil,
  8. abluftventil schallschutz
Geräuschbelästigung der Fresh-Air Ventile verringern? - Ähnliche Themen
  1. Neuer Heizkörper an bestehendes 3/4 Zoll Ventil
    Neuer Heizkörper an bestehendes 3/4 Zoll Ventil: Hallo in die Runde, ich möchte bei uns einen Heizkörper ersetzen. Dieser hat ein 1/2 Zoll Anschluss. Die Abstände passen leider nicht mit den...
  2. Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?
    Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?: Hallo, meine Rotex Gastherme (GW 26 c) schaltet nicht in den Warmwasserbetrieb. Liegt es am 3-Wege-Ventil? Wenn ja,gibt es Tipps für den Wechsel?...
  3. Steckschlüssel für Unterputz-Ventil
    Steckschlüssel für Unterputz-Ventil: Um die Durchflussmenge das Warmwassers an meiner Badewannenarmatur zu erhöhen möchte ich folgende Unterputz-Ventile weiter öffnen. Jedoch ist da...
  4. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  5. Ventile Fußbodenheizung mit Funktechnik modernisieren
    Ventile Fußbodenheizung mit Funktechnik modernisieren: Guten Morgen zusammen, wir haben eine Eigentumswohnung aus 1993 gekauft, in der flächendeckend eine Warmwasser-Fußbodenheizung verbaut ist. Da...
