Geräusche / Fensterrahmen
Diskutiere Geräusche / Fensterrahmen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen! Ich habe folgendes Problem und ich hoffe sehr, dass jemand einen hilfreichen Tipp für mich hat: Die Fenster in meiner...
  1. #1 lola45678, 05.08.2014
    lola45678
    lola45678
    Angestellte
    Hallo Zusammen!
    Die Fenster in meiner Eigentumswohnung (Neubau!) geben einfach keine Ruhe. Es handelt sich um Kunstofffenster (außen grau-anthrazit, innen weiß), die quasi ständig knacken. Von der Lautstärke ist auch alles dabei. Auch die Abstände reichen von kurz - wenige Sekunden/Minuten - bis hin zu Stunden. Ersteres kommt aber häufiger vor. Die Geräusche treten bei geschlossenen, gekippten und offenen Fenstern (es sind quasi alle betroffen). Teilweise auch, wenn man die Fenster(-rahmen) nur berührt... Ich habe mich natürlich schon ein wenig informiert und bin mir bewusst, dass Kunststofffenster grundsätzlich anfällig sind, was Sonneneinstrahlung und die dadurch entstehende Ausdehnung (und später entsprechendes Zusammenziehen) angeht. Nichtsdestotrotz sind Lautstärke und Häufigkeit wirklich nicht tragbar und auch bei kühleren Temperaturen/Regen knackt es deutlich (obwohl es bei Wärme nochmals schlimmer ist). Der Bauträger sagt, das Haus sei neu, alles müsse sich noch "setzen" und ich solle ein paar Monate warten. Das kann's aber wohl nicht sein. Der Fensterbauer meint, er koenne auch nichts machen, wenn die Geräusche in allen Fensterstellungen auftauchen, er und der Hersteller tippen auf die Gummis, aber es würde besser werden. Keine allzu zufriedenstellende Aussage und sicherlich nicht normal.
    Habt ihr einen Rat bzw. wisst, woran das Knacken liegen könnte?
    Danke!
  2. #2 Georg Battran, 06.08.2014
    Georg Battran
    Georg Battran
    Schreiner
    Pfaffing
    sachverständiger Schreinermeister
    Hallo Lola45678
    anhand der Angaben kann man keine definitve Aussage machen. Jedoch können mehrere Faktoren zum "Knacken / Geräusch" führen.
    Die Aussage des Fensterbauers UND des Herstellers UND des ist nicht glaubhaft. Hier kann es in den Befestigungen der Rahmen zum Mauerwerk liegen. Abstände / Befestigungsart / Kopplungen etc.
    Auch sind Rollladenschienen in Verbindung mit den Fenstern ein nicht zu unterschätzender Faktor für die Geräuchentwicklung.
    Welche Größen haben die Fenster? Sind Kopplungen vorhanden? Rolladen vorh.? Wurde eingeputzt oder WDVS aufgebracht. Aussenfensterbank aus Aluminium?
    Mit freundlichen Grüßen
Thema: Geräusche / Fensterrahmen
  1. fenster macht geräusche
  2. fensterrahmen geräusch
  3. fenster geräusche
  4. dachfenster macht geräusche,
  5. geräusche fenster,
  6. fenstergeräusche ,
  7. HolzFenster klappert,
  8. fenster rahmen klappen klappern,
  9. kunststofffenster klappert,
  10. geräusch fenster,
  11. kunststofffenster laute geräusche,
  12. summendes geräusch fensterrahmen,
  13. geräusche im fensterrahmen,
  14. kunststofffenster geräusche
Geräusche / Fensterrahmen - Ähnliche Themen
  1. Steckdose macht Geräusche
    Steckdose macht Geräusche: Hallo ihr Lieben, Ich bin ein totaler Neuling in diesem Forum und habe keinerlei Erfahrung mit Elektrik, Heizung oder ähnlichem. Ich habe mich...
  2. Seltsame sägende Geräusche Innengerät Samsung Split-Klimaanlage
    Seltsame sägende Geräusche Innengerät Samsung Split-Klimaanlage: [MEDIA] Liebe Forummitglieder. Ich habe seit Februar 2024 eine Slplitklimaanlage Windfree von Samsung mit einer Kondensatpumpe. Bereits kurz...
  3. Regen Fallrohr lästige Geräusche Help.
    Regen Fallrohr lästige Geräusche Help.: Hallo Profis. Ich bin vor kurzem hier eingezogen und kann beim Regen bzw. nach dem Regen nicht schlafen. Das tropfen in dem Regenrohr macht mich...
  4. Dumpfes Geräusch Boden Laminat
    Dumpfes Geräusch Boden Laminat: Hallo zusammen, Ich habe in meiner Mietwohnung (Baujahr 1975) das Problem im Flur , dass es ein dumpfes Geräusch bzw. Bumpern zu hören ist, wenn...
  5. höherfrequentes Geräusch Heizung
    höherfrequentes Geräusch Heizung: Hallo liebes Forum, meine Heizungungsanlage besteht zum einen aus normalen Radiatoren und einem Heizkreis mit der Fussbodenheizung. Dieser...
