Geräusche in Heizkörper
Diskutiere Geräusche in Heizkörper im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, nachdem ich gerade eine superschnelle Antwort aus diesem Forum im Bereich Sanitär erhalten habe, hier noch ein Problempunkt in...
  1. sm1711
    sm1711
    Ingenieur
    Leonberg
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich gerade eine superschnelle Antwort aus diesem Forum im Bereich Sanitär erhalten habe, hier noch ein Problempunkt in meinem Haus.
    Seit ca. 2 Jahren sind wir in einem Neubau (DHH Keller, EG; 1. OG und DG). Von Beginn an hört man im Heizkörper im DG das Wasser in den Heizkörper tröpfeln. Wir haben am Anfang immer wieder entlüftet und es hieß vom Installateur, dass es sein kann, das irgendwo noch ein paar Luftblasen sind, aber das ginge weg. Jetzt nach über 2 Jahren, kann ich immer noch alle paar Wochen entlüften und immer wieder kommt Luft heraus und das Tröpfeln lässt wieder nach.
    Aber die Frage: Woher kann die Luft ins System kommen, dass ist doch nicht normal, oder ???????
    Vielen Dank im Voraus für ein paar Infos.
    SM1711
  2. #2 tbmaennchen, 17.01.2011
    tbmaennchen
    tbmaennchen
    Gas-Wasserinstallateur/ang. HLK Techniker
    Delmenhorst/Bremen
    Joar...Kann normal sein, wird sich aber irgendwann geben...
    Alternativ gibt es für solche Fälle automatische Entlüfter für Heizkörper..allerdings nicht sooo hübsch....Das sich die Luft im höchsten HK sammelt ist denke ich klar.... Wenn der Sauerstoff aus der Anlage raus ist, also das Wasser oft genug erhitzt ist, wird sich das geben...
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Für Luft in der Anlage gibt es viele Gründe. Wichtig ist z. B. die richtige erste Inbetriebnahme.
    Bruno Bosy
Thema: Geräusche in Heizkörper
  1. tröpfeln im ausgeschalteten heizkörper
Geräusche in Heizkörper - Ähnliche Themen
  1. Duschwanne macht "Geräusche"
    Duschwanne macht "Geräusche": Hallo Leute, Ich habe seit 2021 eine Wedi Duschwanne drin. Seit geraumer Zeit hört es sich wenn man mit etwas Kraft auf und abtritt so an als...
  2. Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach
    Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach: Hallo zusammen, ich hätte eine kurze Frage zu einem Problem mit unserem Flachdach auf der Gaube. Bei Regen entsteht ein unangenehmes Geräusch –...
  3. Steckdose macht Geräusche
    Steckdose macht Geräusche: Hallo ihr Lieben, Ich bin ein totaler Neuling in diesem Forum und habe keinerlei Erfahrung mit Elektrik, Heizung oder ähnlichem. Ich habe mich...
  4. Seltsame sägende Geräusche Innengerät Samsung Split-Klimaanlage
    Seltsame sägende Geräusche Innengerät Samsung Split-Klimaanlage: [MEDIA] Liebe Forummitglieder. Ich habe seit Februar 2024 eine Slplitklimaanlage Windfree von Samsung mit einer Kondensatpumpe. Bereits kurz...
  5. Geräusche im Heizkörper nach Zudrehen des Wassers
    Geräusche im Heizkörper nach Zudrehen des Wassers: Wenn man in der Küche, Bad oder sonst wo das Wasser zudreht kommt ein Rattergeräusch im Heizkörper. Woran kann das liegen und wie kann man das...
