Geräusche KWL in Schlafräumen, was ist erlaubt?
Diskutiere Geräusche KWL in Schlafräumen, was ist erlaubt? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Rund 6 Wochen nach dem Einzug wird unsere Recovair 350 endlich eingemessen (beim ersten Anlauf hatte der Kundendienst keine Auslegungsunterlagen...
  1. #1 capslock, 10.11.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Rund 6 Wochen nach dem Einzug wird unsere Recovair 350 endlich eingemessen (beim ersten Anlauf hatte der Kundendienst keine Auslegungsunterlagen und konnte nur den Gesamtstrom, nicht aber die einzelnen Drossselklappen einstellen).
    Im Schlafzimmer (erster Zuluftraum nach Anlage und daher mit nur einen Schalldämpfer) ist die Anlage in Nachtstellung erträglich (d.h. man hört sie, wenn man drauf achtet, aber sie stört nicht), in Tagstellung ist sie sehr auffällig laut. In den Kinderzimmern (etwas kleinere Ventile und vor allem mehrere Schalldämpfer zur Anlage) ist sie in Tagstellung etwa so leise wie im Schlafzimmer bei Nachtstellung.
    Nun gibt es ja eine Norm für erlaubten Pegel in Schlafräumen. Gilt der bei Nachtstellung oder bei Tagstellung? Dann würde ich den Kundendienst nach Einstellung mal messen lassen.
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tagstellung - Nachtstellung? Wann sollte denn die "bessere" Lüftung in den verschiedenen Räumen stattfinden? Auch sollte bei der Einstellung beachtet werden, wie das wirkliche Nutzerverhalten (z. B. offene Türen) ist.
    Bruno Bosy
  3. #3 Bughandle, 10.11.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Welche Art Geräusch?
    Wie/Wo ist der Luftaustritt? z.B. Deckendüse (mal probehalber abnehmen)
    Hohe Luftströmungsgeschwindigkeit? Wie ist die Verrohrung (hydr. Querschnitt)
  4. #4 capslock, 12.11.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Ja, ist schon merkwürdig. Ohne die Berechnung in den Händen gehabt zu haben, vermute ich mal, daß sie den Luftdurchsatz für die Tagstellung = Normalstellung berechnet haben und dabei die 30 m³/h für das Schlafzimmer eingestellt haben, denn dort ist ein 125er-Ventil mit flachem unteren Deckel im Gegensatz zu den 100er-Ventilen mit Kegelteil in den anderen Schlafzimmern.
    Nur muß man die Anlage momentan in Nachtstellung betreiben, um schlafen zu können.
    Zurück zu meiner Frage, der Grenzwert von (meine ich) 28 dB(A), gilt der in Normal- oder Nachtstellung?
    Die Verrohrung besteht aus 150er-Wickelfalzrohr. Zwischen Anlage und Schlafzimmer ist ein Schalldämpfer, dann geht es seriell weiter, wobei vor jedem Zimmer ein Schalldämpfer sitzt. Das 2. Kinderzimmer hat also schon drei Schalldämpfer zur Anlage.
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wurden die 28 dB (A) vertraglich festgelegt?
  6. #6 Bughandle, 12.11.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Wenn es tatsächlich einen db(a)-Grenzwert gäbe, und du dessen Überschreitung mit Gutachten nachweisen könntest, hilft Dir das nicht weiter, so ein eingeschlagener Weg bedeutet "Willenserklärung zum ger. Streiten".
    Versuch' doch das Problem erstmal einzukreisen.
    Also nochmal:
    nur beim Luftaustritt?
    eher hochfrequent?
    hohe Luftströmungsgeschwindigkeit?
    Probehalber den Ventil-/Deckel abgenommen?
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  8. #8 capslock, 17.11.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Der Fertighausanbieter hat wohl einen Wert (ich meine, 28 dB(A)), den er für verbindlich hält.
    Gestern war Werkskundendienst da, habe zum ersten Mal die Auslegung gesehen. Demnach wurde für Tagstellung (Air2) = 180 m³/h ausgelegt, das Schlafzimmer soll demnach wie die Kinderzimmer 30 m³/h abbekommen.
    In Nachstellung (80 m³/h) gibt es demnach nur noch gute 13 m³/h - bißchen wenig für zwei Erwachsene. Der Kundendienstler hat auch an der Drosselklappe anstelle des Tellerventils rumgestellt, wurde aber nicht leiser. Letztlich hat er Drosselklappe wieder komplett aufgemacht und Tellerventil entsprechend zugedreht.
  9. #9 ThomasMD, 26.11.2009
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Hat denn inzwischen mal jemand den Schallpegel gemessen?
    Ich hatte schon Kunden, die ein nicht messbares Ventilrauschen des Heizkörpers auf die Palme gebracht hat. Habe damals mehrere Abende bei denen im Schlafzimmer zugebracht, um abzuwarten, bis die Umgebungsgeräusche so weit abklingen, daß man das Geräusch überhaupt orten konnte.
    Übrigens sind die Schalldämpfer in den Wickelfalzrohren Telefonieschalldämpfer, die Eure Kinder davor verschonen sollen, Eure Paarungsgeräusche mitanhören zu müssen.;). Mit den Strömungsgeräuschen haben die nichts zu tun.
Thema: Geräusche KWL in Schlafräumen, was ist erlaubt?
  1. kwl geräusche
  2. kwl sauggeräusche
  3. kwl gerauesche
  4. kwl geraeusch
Geräusche KWL in Schlafräumen, was ist erlaubt? - Ähnliche Themen
  1. Duschwanne macht "Geräusche"
    Duschwanne macht "Geräusche": Hallo Leute, Ich habe seit 2021 eine Wedi Duschwanne drin. Seit geraumer Zeit hört es sich wenn man mit etwas Kraft auf und abtritt so an als...
  2. Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach
    Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach: Hallo zusammen, ich hätte eine kurze Frage zu einem Problem mit unserem Flachdach auf der Gaube. Bei Regen entsteht ein unangenehmes Geräusch –...
  3. Steckdose macht Geräusche
    Steckdose macht Geräusche: Hallo ihr Lieben, Ich bin ein totaler Neuling in diesem Forum und habe keinerlei Erfahrung mit Elektrik, Heizung oder ähnlichem. Ich habe mich...
  4. Seltsame sägende Geräusche Innengerät Samsung Split-Klimaanlage
    Seltsame sägende Geräusche Innengerät Samsung Split-Klimaanlage: [MEDIA] Liebe Forummitglieder. Ich habe seit Februar 2024 eine Slplitklimaanlage Windfree von Samsung mit einer Kondensatpumpe. Bereits kurz...
  5. Regen Fallrohr lästige Geräusche Help.
    Regen Fallrohr lästige Geräusche Help.: Hallo Profis. Ich bin vor kurzem hier eingezogen und kann beim Regen bzw. nach dem Regen nicht schlafen. Das tropfen in dem Regenrohr macht mich...
