Geräusche Neubauwohnung
Diskutiere Geräusche Neubauwohnung im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, Ich habe folgende Probleme in meiner Neubau-Eigentumswohnung, die ich letztes Jahr bezogen habe. Ich würde hier um eine kurze Einschätzung...
  1. #1 IneedHelp, 04.09.2026
    IneedHelp
    IneedHelp
    Ich habe folgende Probleme in meiner Neubau-Eigentumswohnung, die ich letztes Jahr bezogen habe. Ich würde hier um eine kurze Einschätzung bitten.
    Im Schlafzimmer sind aus dem Heizungsschacht metallische Kratz-, Klackergeräusche hörbar. (Pelletheizung)
    Zudem ist die Toilettenspülung der darüberliegenden Wohnung im Schlafzimmer deutlich hörbar.
    Der Schacht wurde mittlerweile nachträglich von außen gedämmt, die Geräusche würde ich trotzdem als störend einordnen, gerade weil beide Geräusche im Schlafzimmer auftreten. Mit der Handyapp komme ich bei der Heizung auf knapp 26 dB, durch das unrhythmische Knacken stört es aber mehr als die 26 dB vermuten lassen.
    Die Toilettenspülung sollte in einem höheren dB-Bereich liegen.
    Gebaut wurde nach dem Mindestschallschutz:
    "Für die Gebäude wird ein Schallschutz gemäß DIN 4109 und der
    Schallschutzstufe I nach VDI 4100:2007-08 gewährleistet."
    Ebenfalls sind Geräusche beim Öffnen und Schließen der an der Decke befestigten Vorhänge der darunterliegenden Wohnung deutlich wahrnehmbar. Das Geräusch kannte ich in dieser Art und weise bisher auch nicht.
    Ich frage mich nun, ob ich den aktuellen Zustand akzeptieren muss oder ob es noch Möglichkeiten für weitere Verbesserungen gibt...
  2. #2 markus180, 04.09.2026
    markus180
    markus180
    Wenn wirklich nur der Mindestschallschutz nach DIN 4109 und VDI 4100 Stufe I geschuldet ist, musst du leider mit deutlich hörbaren Alltagsgeräuschen eher rechnen; das ist kein guter, aber oft ein noch zulässiger Zustand. Die Heizungsgeräusche im Schacht und die deutlich hörbare WC-Spülung können trotzdem ein Mangle sein, wenn sie auf einen Ausführungsfehler, eine starre Schachtanbindung oder eine fehlende Entkoppllung zurückgehen — das lässt sich nur mit einer Messung und einer Prüfung der Konstruktion sauber trennen.
    Dass Vorhangbewegungen der Nachbarwohnung hörbar sind, spricht eher für eine schwache Trittschall- und Flankenentkopplung als für ein einzelnes Problem im Schlafzimmer. Wenn du es rechtlich belastbar klären willst, brauchst du eine schalltechnische Begutachtung vor Ort; nur mit Handy-App kommt man da nicht weit.
    Fred Astair und BaUT gefällt das.
Geräusche Neubauwohnung - Ähnliche Themen
  1. Geräusche nach Installation Regendieb
    Geräusche nach Installation Regendieb: Ich habe eine Halle als Holzständerkonstruktion mit Sandwichpanelen. Ich habe in meinem Fallrohr einen Regendieb installiert. Nun habe ich im...
  2. Duschwanne macht "Geräusche"
    Duschwanne macht "Geräusche": Hallo Leute, Ich habe seit 2021 eine Wedi Duschwanne drin. Seit geraumer Zeit hört es sich wenn man mit etwas Kraft auf und abtritt so an als...
  3. Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach
    Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach: Hallo zusammen, ich hätte eine kurze Frage zu einem Problem mit unserem Flachdach auf der Gaube. Bei Regen entsteht ein unangenehmes Geräusch –...
  4. Steckdose macht Geräusche
    Steckdose macht Geräusche: Hallo ihr Lieben, Ich bin ein totaler Neuling in diesem Forum und habe keinerlei Erfahrung mit Elektrik, Heizung oder ähnlichem. Ich habe mich...
  5. Metallene Geräusche bei Wind in der Neubauwohnung
    Metallene Geräusche bei Wind in der Neubauwohnung: Hallo zusammen, Ich bin vor kurzem in eine Neubauwohnung gezogen (Erstbezug, MFH, KWL, KFW-40-Plus). An sehr windigen Tagen kann ich in der...
