geräuschübertragung durch Gaszähler
Diskutiere geräuschübertragung durch Gaszähler im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Guten Morgen allerseits zunächst, hier stellt ein Laie seine Frage..... Kürzlich Wohnung gekauft / renoviert. Erst nach Renovierung und Einzug...
  1. #1 juppderbapfan, 23.05.2010
    juppderbapfan
    juppderbapfan Gast
    Kürzlich Wohnung gekauft / renoviert. Erst nach Renovierung und Einzug Geräusche wahrgenommen. Um`s kurz zu machen, unter unserem Schlafzimmer ist ein Gaszähler (Balgenzähler), der immer dann anspringt, wenn die Heizung Nachschub benötigt. Heizung liegt in einem anderen Raum.Immer wenn das Teil arbeitet, überträgt sich das Geräusch ins direkt darüber liegende Schlafzimmer, aber auch noch in den anliegenden Flur / das Bad ( direkt Verbindung des Mauerwerks zu beiden Räumen ). Tagsüber alles nicht so tragisch durch übliche Nebengeräusche, aber je ruhiger es am Abend wird, um so nerviger. Nun wurde mit Matten der Zähler ummantelt, in der Hoffnung...aber alles unverändert. Bin dankbar für jeden Tipp !
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    den energieversorger kontaktieren.
  3. #3 juppderbapfan, 23.05.2010
    juppderbapfan
    juppderbapfan Gast
    Danke, aber >>Bereits alles erfolgt, Gaszähler (Balgenzähler) wurde ausgetauscht, alle Befestigungspunkte in der Wand / Schellen sind gummiert ummantelt....von dieser Seite geht nichts mehr .
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
  5. #5 juppderbapfan, 23.05.2010
    juppderbapfan
    juppderbapfan Gast
    Danke...das ist absolut ne`tolle Idee
  6. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Man man. Was willste denn jetzt hören? Wenn Dein Energieversorger schon alles getan hat um Körperschall zu vermeiden. Albaner schicken, die den Nachbarn die Ohren abschneiden oder Finger brechen? Verklag Deine Nachbarn und/oder das ganze Haus. Oder noch besser, steig von BAP auf Trash Metall um, dann hat's sich bald erledigt mit dem Krach....
    Vielleicht sprichst Du mal mit Deinen neuen Mitbewohnern. Und vielleicht findet Ihr eine Lösung.
  7. #7 Baldbauherr, 23.05.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Vossi? Schlecht geschlafen?
    Ich lese hier nichts von Nachbarn...
    Wenn der Gaszähler bereits "entkoppelt" wurde muss der Schall eventuell woanders übertragen werden. Berührung der Rohre mit der Wand?
    Luftschall kann man ausschließen, oder ist der Zähler in unmittelbarer Nähe extrem laut?
  8. #8 derjacky, 23.05.2010
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Entschuldigt bitte die vielleicht dumme Frage:
    Aber was für Geräusche macht ein Gaszähler ?:shades
  9. #9 Baldbauherr, 23.05.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    meiner macht ganz leise "krch" wenn Gas durchfließt :)
    Allerdings kaum hörbar.
    Deswegen muss es sich hier eigentlich um Körperschall handeln. Eventell ist es auch garnicht der Gaszähler, sondern die Pumpe der Heizung oder der Brenner oder ähliches, was zeitgleich beim Gasbezug läuft.
  10. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    ok, ich fang nochmal an. Also, wenn man sich eine Whg. zulegt gibt es folglich Nachbarn. Da der Zähler i.O. zu sein scheint, handelt es sich vllt. wiedermal um einen Fall von nachbarschaftlicher Überempfindlichkeit. Als nächstes kommt dann das Laminat des Nachbarn, oder oder oder. So kann man doch das neue Leben nicht anfangen. Regelt das, mit einem Fachbetrieb, untereinander bevor Ihr Euch irgendwelchen Scheisshausparolen hingebt und Euch davon die Meinung machen lasst.
    Komische Welt, echt.....
  11. #11 Baldbauherr, 23.05.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo Vossi,
    hast Du noch eine andere Quelle außer diesem Thread hier? Irgendwie kann ich Dir nicht folgen. Wo ist hier die Rede von Nachbarn?
  12. R.B.
    In diese Richtung würde ich jetzt auch denken. Evtl. Brenner oder eine Pumpe die über das Rohrleitungsnetz das Geräusch übertragen. Der Gaszähler wäre ehrlich gesagt das letzte woran ich bei solchen Geräuschen denken würde.
  13. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Hört sich irgendwie nicht nach dem eigenen Zähler an. Kann natürlich auch falsch liegen.....
  14. #14 ReihenhausMax, 23.05.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Sind das der Zähler und die Heizung für Eure Wohnung oder für eine größere
    Gemeinschaftsanlage? Ich kenn das Geräusch der Zähler auch, aber eher aus meiner
    Promotionszeit, wenn ich da größere Mengen Helium durchgejagt habe und
    kann mir nicht recht vorstellen, daß das durch massive Wände gehen soll.
    Eine alte auch kleinere Heizungsanlage macht da schon deutlich mehr
    Krach. Andererseits wirst Du sicherlich schon vom Heizungsraum aus
    auf den Zähler und umgekehrt gehört haben, um das zuzuordnen?
  15. #15 ThomasMD, 23.05.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Da uns der Rentner-Jupp recht kurz hält mit Informationen, will ich auch mal ein wenig spekulieren:
    "Eine Wohnung gekauft", "ein Gaszähler im Keller", "immer wenn die Heizung anspringt" klingt alles sehr nach einer WEG mit Gaszentralheizung im Keller.
    Ein Balgengaszähler in G10 oder 16, wie er für mittelgroße Anlagen oft verwendet wird, hat schon recht ordentliche Umschaltgeräusche.
    Mein Schlafzimmer möchte ich nicht direkt darüber haben.
    Abhilfe ist nur durch eine völlige Entkoppelung der Leitungen und der Leitungsdurchführungen zu erreichen. Dem stehen dann allerdings oft die Vorschriften zur brandschutzgerechten Befestigung von Gasinstallationen entgegen.
    Mein Rat: Zähler oder Schlafzimmer verlegen.
  16. #16 juppderbapfan, 23.05.2010
    juppderbapfan
    juppderbapfan Gast
    WEG mit Gaszähler im Keller, Heizung in sep. Raum, Danke !
  17. #17 juppderbapfan, 23.05.2010
    juppderbapfan
    juppderbapfan Gast
    Vielen Dank für die Antwort, ein Rohr liegt auf einer Führungshülse auf, vielleicht kommts daher....tja und der Vossi...weis net ?
  18. #18 juppderbapfan, 23.05.2010
    juppderbapfan
    juppderbapfan Gast
    für eine größere Gemeinschaftsanlage, im Anschlussraum kommt neben Gas auch Strom und Wasser an, Heizung ist jedoch einige Räume weiter.
    Vielen Dank für die Antwort !!
  19. #19 juppderbapfan, 23.05.2010
    juppderbapfan
    juppderbapfan Gast
    Danke für die schnelle Antwort, dann will ich mal die Hausverwaltung....mal sehen was machbar ist !
  20. #20 juppderbapfan, 23.05.2010
    juppderbapfan
    juppderbapfan Gast
    Vielen Dank....so wie vermutet siehts aus, na denn wollen wir mal die Hausverwaltung....mal sehen was geht
Thema: geräuschübertragung durch Gaszähler
  1. gaszähler macht geräusche
  2. gaszähler brummt
  3. gaszähler geräusche
  4. gaszähler klackert,
  5. gaszähler klappert,
  6. gaszähler piept,
  7. gaszÄhler zu laut,
  8. geräusche gaszähler,
  9. gaszähler lärm,
  10. gaszaehler komischforum,
  11. Gasleitung brummt,
  12. gasanschluss macht geräusche,
  13. gasuhr piept,
  14. gastherme zähler Geräusch,
  15. gaszähler entkoppeln,
  16. gaszähler macht komische geräusche,
  17. Gaszähler im Schlafzimmer,
  18. donetz gaszähler macht Geräusche ,
  19. gaszähler laut,
  20. metrix gaszähler macht geräusche ,
  21. lauter gaszähler,
  22. gaszähler sehr laut,
  23. gasuhr klackert,
  24. gas zähler brummt,
  25. gasuhr oder rohr knetert
geräuschübertragung durch Gaszähler - Ähnliche Themen
  1. Kosten Wiederinbetriebnahme Gaszähler
    Kosten Wiederinbetriebnahme Gaszähler: Hallo, es mußte ein Gaszähler durch den Klempner angemeldet werden. Die Anlage sollte nach Wohnungssanierung wieder in Betrieb genommen werden....
  2. Abstand Sicherungskasten zu Gaszähler
    Abstand Sicherungskasten zu Gaszähler: Hallo zusammen, Ich bin neu hier im Forum knapp über 40 mit Frau und 2 Kindern und bin dabei das Alte Haus meines Vaters zu sanieren. Ich bin...
  3. Brauche Rat Stromzähler / Gaszähler & Wasserzähler nach außen verlegen
    Brauche Rat Stromzähler / Gaszähler & Wasserzähler nach außen verlegen: Moin, bräuchte da mal Euren Rat. Unser EFH wird kernsaniert , modernisiert und umfangreich umgebaut. Hierzu hatten wir daran gedacht unseren...
  4. Gasverbrauch und Gaszähler
    Gasverbrauch und Gaszähler: Hallo Experten, ich hätte mal eine Frage zum Thema „Gaszähler“. Falls diese Thematik in diesem Subforum nicht am richtigen Platz ist, möchte...
  5. Geräuschübertragung an Steckdosen?
    Geräuschübertragung an Steckdosen?: Hallo zusammen, leider erst nach Endabnahme und Einzug in unser fertiges EFH stellte ich mit Entsetzen fest, dass die Geräusche, welche...
