Geriffelte XPS-Platten im Innenbereich glatt spachteln
Diskutiere Geriffelte XPS-Platten im Innenbereich glatt spachteln im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Servus zusammen, ich habe die im Titel beschriebenen Platten (grün) in den Heizkörpernischen verwendet, um die Tiefe der Nischen an die neuen...
  1. #1 Cowboy71, 29.06.2022
    Cowboy71
    Cowboy71
    Elektrokonstrukteur
    Bayrische Rhön
    Servus zusammen,
    ich habe die im Titel beschriebenen Platten (grün) in den Heizkörpernischen verwendet, um die Tiefe der Nischen an die neuen Heizkörper anzupassen. Wenn die Heizkörper hängen, wird man nicht mehr viel davon sehen, aber das was sichtbar bleibt, wird gestrichen oder tapeziert. Daher würde ich die Platten gerne verspachteln, damit das Geriffelte glatt ist.
    Ich habe hier auf der Baustelle noch Rotband, Goldband und Uniflott. Was davon kann ich dafür nehmen oder gibt es was besseres? Ein Test mit Vario Unifüll von Rigips hinterlässt erstmal keinen schlechten Eindruck, aber ich warte gerne auf Euer Expertenwissen.
    Liebe Grüße,
    Thomas
  2. #2 xkalibur88, 11.07.2022
    xkalibur88
    xkalibur88
    Du kannst mit Rotband auf die XPS-Platten gehen.
    Wenn du es nach Herstellervorgaben machen möchtest,
    dann mit Betokontakt grundieren, Mindestputzdicke 15 mm beachten,
    ggf. im oberen Dritten ein Gewebe einarbeiten.
  3. #3 Cowboy71, 11.07.2022
    Cowboy71
    Cowboy71
    Elektrokonstrukteur
    Bayrische Rhön
    Danke für Deine Antwort.
    Ich habe es mittlerweile mit Vario Unifüll durchgespachtelt und die Heizkörper hängen auch überall. Mir ging es ja nur darum die geriffelten Platten etwas zu glätten, bevor Tapete geklebt wird.
    VG
    Thomas
Geriffelte XPS-Platten im Innenbereich glatt spachteln - Ähnliche Themen
  1. Geschossdecke dämmen PUR Platten
    Geschossdecke dämmen PUR Platten: Hallo Zusammen, Ich möchte 50er Pur Dämmung alukaschiert auf meiner Geschossdecke aufbringen. Es handelt sich aktuell um folgenden Aufbau;...
  2. Fußbodenheizung auf PUR Platten
    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...
  3. Putz ausbessern (Vorbereitung WEDI Platten)
    Putz ausbessern (Vorbereitung WEDI Platten): Hallo Zusammen, ich möchte gerne WEDI Platten (10mm) an die Wand bringen. Ich habe im Bad die Fliesen abgemacht und den Fliesenkleber entfernt....
  4. XPS geriffelt mit stufenfalz
    XPS geriffelt mit stufenfalz: Hallo zusammen, gibt es XPS geriffelt und mit stufenfalz? vielen Dank im Voraus! Werner
  5. verschaubung holzterasse geriffeltes holz
    verschaubung holzterasse geriffeltes holz: hallo liebe leute wir sind beim planen der holzterasse seit wochen durchkämme ich das internet.... welche stelle wird beim deck (douglasie...
