Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“
Diskutiere Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“ im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Ich würde nur die Lösung mit dem Spritzbeton akzeptieren, die dann auf eine Wiederherstellung der geforderten Betondeckung abzielt. Das Schreiben...
  1. #21 Fabian Weber, 28.01.2023
    Das Schreiben des Statikers hinsichtlich Gleichwertigkeit, hat dieser ja auch nur auf die Gebrauchstauglichkeit bezogen und nicht auf das Bauteil. Soweit wollte der sich dann nämlich doch nicht aus dem Fenster lehnen.
    Natürlich kann man das jetzt irgendwie von außen abdichten, die vorgeschlagene favorisierte Lösungen ist für den Rohbauer halt die einfachste, weil er da seine ungebildeten Bauhelfer dranlässt und beim Spritzbeton halt richtige Fachleute ranmüssen.
    Tilo und hanghaus2000 gefällt das.
  2. #22 Fabian Weber, 28.01.2023
    WU-Konstruktionen (weiße Wanne) in Ortbeton sind ganz normaler Standard, daher eine verwirrende Aussage.
  3. #23 Tilo, 28.01.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo TE
    Dein Problem kann man rein juristisch und / oder nur fachlich betrachten. Du selber musst nun entscheiden, was du willst und wie es weiter gehen soll. Zur weißen Wanne gehört ja auch nicht nur die Betonstahldeckung einzuhalten. Da gibt noch andere Punkte, die zu beachten sind. Wurde das geprüft ?
    Passen denn die Wanddicken und die Bodenplattendicke überhaupt ? Oder passt nur die Anschlussbewehrung Boden - Wand nicht richtig und sonst ist alles richtig gebaut ?
    Wie ich gesehen haben erfolgte die Messung "nur" am Wandfuss. Wenn da mal 15 Eisen nicht passen (Linie T 1) kann man das als Mangel und eine Mangelbeseitigung akzeptieren. Es geht hier darum ob das Gesamtkonzept passt, mit Maengel oder ab alles schief gegangen ist.
  4. #24 simon84, 28.01.2023
    Wie soll das mit „Spritzbeton“ in der Praxis denn überhaupt funktionieren? Wenn die es schon nicht hinbekommen eine stino WU beton Wand zu stellen
  5. SIL
    NEIN!
    Schon im Auszug des Statikers steht .... Gewährleistung an Dritte ....der TE entscheidet hier nicht , sondern die ausführende Firma.
    Spritzbeton als WU unter vertretbaren Aufwand , dass will ich sehen Fibi ...
    ohne vor Ort zu sein ... komplette mechanische Bearbeitung der Oberfläche, Verschluss der Nester und Anker und Hohlkehle ausbilden , Reaktivabdichtung über alles mit Gewebe und Band in den erforderlichen Schichtdicken ( jeweils alles einzeln abgenommen) aufbringen der Peri vollflächig verklebt , einen Einbehalt sehe ich rechtlich dann nicht mehr nur das Erbringen einer Bürgschaft auf 25 Jahre ..
  6. #26 Fabian Weber, 28.01.2023
    Ja mein Vorschlag kommt den Rohbauer extrem teuer, aber er hat’s ja selber vorgeschlagen.
    @simon84 das ist recht aufwändig mit Sandstrahlen etc.
    Ich persönlich würde hier auf eine Schwarzabdichtung mit Schweißbahnen wechseln und auf das WU verzichten.
    Hat auch den Vorteil, dass die Wand wirklich diffusionsdicht ist, was ja das WU nicht 100% bringt und somit das für die Nutzung innen besser ist.
    Von Reaktivabdichtungen halte ich aufgrund der Verarbeitungsrisiken nichts.
  7. SIL
    Das schafft auch wieder Probleme mit dem XPS und den Übergang am Sockel , den Fenstern etc dann wird wieder eine Kombination aus FLK / Dickbeschichtung und Polybahn daraus ...
    Fabian Weber und simon84 gefällt das.
Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“ - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung bei durchlaufender Stahlbetondecke, Innendämmung und geringer Aufbauhöhe?
    Fußbodenheizung bei durchlaufender Stahlbetondecke, Innendämmung und geringer Aufbauhöhe?: Hallo zusammen, ich bin am Gewerk Estrich inklusive Fußbodenheizung eines Hauses aus den 70er Jahren dran und will es vergeben. Das Gebäude...
  2. **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!
    **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Reihenendhaus aus ca. 1930 und stehen beim Kellerboden vor einer Entscheidung. Vielleicht hat hier...
  3. FBH, geringer Aufbau und Trittschall
    FBH, geringer Aufbau und Trittschall: Hallo und Guten Tag, wie viele andere auch haben wir ein Problem mit einer geringen Aufbauhöhe zum Herstellen einer Fußbodenheizung in unserem...
  4. Hilfe bei Aufbau von Balkonbelag bei geringer Aufbauhöhe
    Hilfe bei Aufbau von Balkonbelag bei geringer Aufbauhöhe: Hallo, wir haben unser Haus umfassend saniert. Nun fehlt noch der Aufbau für die beiden Balkone. Leider steht uns nicht viel Höhe für einen...
  5. Neuer Bodenaufbau im Altbau bei geringer Traglast
    Neuer Bodenaufbau im Altbau bei geringer Traglast: Hallo zusammen, ich bin dabei eine 60m² Wohnung im Haus Bj 1960 zu sanieren und bin etwas am verzweifeln was den neuen Boden betrifft. Die...
