Gerissene Fensterfugen schließen
Diskutiere Gerissene Fensterfugen schließen im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo und Guten Tag, Anfang Sommer wurden in meiner Wohnung (wohne hier zur Miete) die Fenster ausgetauscht. Die Wohnung an sich wurde schon...
  1. Werkam
    Werkam
    Lübeck
    Anfang Sommer wurden in meiner Wohnung (wohne hier zur Miete) die Fenster ausgetauscht. Die Wohnung an sich wurde schon seit mehreren Jahren nicht mehr renoviert. Daher sind die Wände sehr schlecht isoliert und von innen wurde bei der letzten Renovierung nur übertapeziert.
    Von den neuen Fenstern erhoffte ich mir eigentlich dass es Abends nicht mehr zieht und die Räume ohne dauerhaftes Heizen so schnell auskühlen. Jetzt ist es ja immer sehr kalt draußen und auch bei mir hat sich das Problem nicht gelöst durch die neuen Fenster.
    Mir ist aufgefallen, dass die Fugen (Dieses weiße, gummiartige Zeug dass das Fenster mit der Wand verbindet risse bekommt die zum Teil zwischen 5 und 15cm groß sind. Ich vermute dass daher die kalte Luft von draußen kommt.
    Kann ich diese Risse ohne großen Kostenaufwand schließen?
  2. Julius
    Nein!
    Stattdessen Meldung an den Vermieter machen.
  3. #3 Gerwama, 27.01.2012
    Gerwama
    Gerwama
    Industriemechaniker
    Regensburg
    Richtig, der Vermieter muss für solche Schäden aufkommen
Thema: Gerissene Fensterfugen schließen
  1. fenster fugen schließen
Gerissene Fensterfugen schließen - Ähnliche Themen
  1. Halterung Rost des Bodenablaufs der Dusche gerissen
    Halterung Rost des Bodenablaufs der Dusche gerissen: Moin liebes Forum, ich brauche mal euren Input. Ich hab gestern das Gästebad in meinem Elternhaus sauber gemacht. Dabei ist mir in der Dusche...
  2. Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.
    Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.: Guten Tag, ich bin neu hier und bitte um Nachsicht, falls ich gegen die Netiquette verstoßen haben sollte. Wir haben einen Altbau aus den 1950ern...
  3. Zweischalung gebauter Giebel durch Erdbeben gerissen
    Zweischalung gebauter Giebel durch Erdbeben gerissen: Hallo, Durch ein Erdbeben vor 30 Jahren , würde ein zweischaliger Hausgiebel beschädigt. Ein Riß durchzieht auf der Hälfte der vertikalen den...
  4. Unterspannbahn gerissen, alter Schimmel vorhanden
    Unterspannbahn gerissen, alter Schimmel vorhanden: Hallo zusammen, nach der Entfernung alter Dämmung kommt in unserem Dach, welches mit einer Zwischensparrendämmung gedämmt werden soll, in 1/4...
  5. Gerissener Rolladengurt
    Gerissener Rolladengurt: Hallo, bei einem Rolladen ist der Gurt gerissen. Leider ist an der Konstruktion wohl alles genietet. Die Gurtkassette läßt sich nirgends öffnen....
