Geruch aus Abfluss
Diskutiere Geruch aus Abfluss im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Naja wenn es aus dem Abfluss riecht, und der Traps i.O. ist was er ja nun ist, dann muss man halt auch mal den Abfluss reinigen.
  1. #21 Maape838, 03.11.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
  2. #22 MJanssen, 03.11.2021
    MJanssen
    MJanssen
    DevOps Engineer
    Ruhrgebiet
    Den Abfluss haben wir bereits gereinigt - dann ist der Geruch für eine kurze Zeit weg, kommt aber wieder. Wir wohnen auch erst seit Dezember in dem Haus (Neubau), also noch nicht mal ein ganzes Jahr...
  3. #23 Maape838, 03.11.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Da man ja manchmal aneinander vorbei redet... WAS hast du WIE gereinigt?
  4. #24 simon84, 03.11.2021
    Was ist an dem Waschtisch noch angeschlossen ? Spülmaschine ? Waschmaschine ? Bitte mal diesen Schlauch so formen / verlegen dass er im schrank ein U bis zum Boden macht bevor er in der Abfluss Garnitur mündet
  5. #25 flokra, 03.11.2021
    flokra
    flokra
    flensburg
    ne, das ist der überlauf, außerdem mündet der schlauch ja vor dem geruchsverschluss. schon strange das. rauskleckern tut das ja offenbar auch nicht...
    sicher, dass der geruch von dort kommt, nicht von der dusche o.ä....
  6. #26 simon84, 03.11.2021
    mal über nacht bisschen öl in den abfluss schütten (nicht wasser nachlaufen lassen) und beobachten ?
  7. #27 MJanssen, 04.11.2021
    MJanssen
    MJanssen
    DevOps Engineer
    Ruhrgebiet
    Ich habe dieses lange Stück Rohr, was zum Siphon führt, abgemacht und unter Wasser gereinigt.
    Genau. Der graue Schlauch ist vom Überlauf. Es scheint auch nichts rauszukleckern.
    Was wäre hier dann wie zu beobachten? Also was müsste (bzw. dürfte nicht) passieren?
    Übrigens handelt es sich ja um einen Doppelwaschtisch, bei dem (mittlerweile) auf beiden Seiten der Geruch hoch kommt. Die Abflüsse gehen in die Wand und dann über das Fallrohr steil nach unten ins EG. Hinter der Wand vom Doppelwaschtisch ist unsere Dusche, die auch mit an dem Fallrohr angeschlossen ist.
    //Edit: Nach meiner Logik müsste an dem Fallrohr auch das Waschbecken im Gästebad EG mit angeschlossen sein (bin mir da aber nicht 100%ig sicher). Weder aus der Dusche, noch aus dem Waschbecken im EG kommt Geruch hoch.
  8. #28 Hanilein, 04.11.2021
    Hanilein
    Hanilein
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    Dann schau dir mal an wie und wo der Abflußstrang belüftet wird.
    Oder der wurde gar unter dem Dach vergessen:sleeping und wartet noch darauf angeschloßen zu werden.:yikes
    Ist auch schon vorgekommen.:fleen
    Ohne Belüftung bildet sich Unterdruck im Abflußeystem und zieht dir die Siphon‘s leer.
    Da hilft auch kein Öl ,das verhindert nur ein austrocknen im Siphon.
    simon84 und Maape838 gefällt das.
  9. #29 MJanssen, 04.11.2021
    MJanssen
    MJanssen
    DevOps Engineer
    Ruhrgebiet
    Das ist jetzt vermutlich eine wirklich dumme Frage, aber wie sehe ich wie und wo der Abflussstrang belüftet wird? Gibt es eine Möglichkeit raus zu finden, ob das Siphon zwischendurch leergesaugt wird?
  10. #30 Hanilein, 04.11.2021
    Hanilein
    Hanilein
    Vorausgesetzt der Siphon wurde fachgerecht mont.
    Dann kann der Geruch aus dem Kanal NUR entweichen wenn im Siphon kein Wasser steht, wie sonst.
    Bei deinem Abflußsystem MUß eine Belüftung über Dach vorhanden sein ,das können mehrere sein aber min. 1x .
    Je nachdem wie das errichtet wurde.
    Ein Blick von Außen auf das Dach gibt schon mal erste Erkenntnisse.:think
    Ein zweiter im Dachraum.:think
  11. #31 MJanssen, 04.11.2021
    MJanssen
    MJanssen
    DevOps Engineer
    Ruhrgebiet
    Wenn ich auf unser Dach schaue, gibt es 2 Entlüftungen:
    Während unser DG so aussieht:
    D.H. die Entlüftung rechts ist wohl vom WC oben. Die Entlüftung links würde, wenn ich den Weg senkrecht nach unten Verfolgen würde, eher auf den Abfluss vom WC im EG treffen. Kann daran die Entlüftung des Waschbeckens/der Dusche im OG auch angeschlossen sein, auch wenn dies dann nicht senkrecht wäre?
  12. #32 Gast82596, 04.11.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Wenns wieder stinkt, einfach mal gucken ob das Siphon mit Wasser gefüllt ist.
  13. #33 rigorosi, 05.11.2021
    rigorosi
    rigorosi
    Es ist doch unwahrscheinlich, dass das Bad (WC mit Badewanne / WB und Dusche) an diese eine Entlüftung in der Dachfläche angeschlossen sind. Es müsste eigentlich mind. noch ein Rohr geben genau unter der Solar/PV Anlage für WB/DU und in der Ecke unten für WC/BW geben. Warum schreibt ihr nicht einfach eine Mängelanzeige an den GU mit Mangel "es stinkt". Frist setzen 4 Wochen und lösen lassen.
    btw... mich würde interessieren wie sich die "Ankleiden" im Alltag so machen?
  14. #34 rigorosi, 05.11.2021
    rigorosi
    rigorosi
    kann es an den Überläufen liegen, die so einen Bogen nach unten machen? die haben im Rohr eine Pfütze(lt. @BaUT also eine Jauche :D), die trocknet aus und stinkt...
    bieg die doch so hin, dass sie keinen Sack bilden.
  15. #35 simon84, 05.11.2021
    Öl bringt nur was wenn die Vermutung ist dass ein Geruchsverschluss austrocknet oder nicht richtig funktioniert.
    Wenn es dir die Dinger leersaugt, dann wie gesagt reicht eine Prüfung mit Auge oder Nase ;)
    Wo stinkt es denn genau raus ? Aus dem Ablauf selber? Oder aus dem Notüberlauf des Beckens?
  16. #36 MJanssen, 08.11.2021
    MJanssen
    MJanssen
    DevOps Engineer
    Ruhrgebiet
    Es stinkt aus dem Ablauf selbst. Aber erst, sobald etwas Wasser geflossen ist. Also morgens direkt riecht es noch nicht, erst, wenn ich den Wasserhahn aufgedreht habe und ein wenig hab laufen lassen.
    Der Geruch ist auch 100%ig der, der kommt, wenn man ein Abflussrohr einfach nicht verschließt. Also einfach Jauche ;)
    Das ist bereits geschehen. Danach war der Bauleiter hier und meinte "ne, das kommt nicht vom Abfluss, der Siphon ist ja richtig montiert. Es wird sicherlich von der Leitung bis zum Siphon kommen, wo sich Alltagsgerüche sammeln. Machen Sie einfach mal Geruchspulver o.ä. rein, dann stinkt es auch nicht mehr"... Das kann ja wohl nicht die richtige Lösung sein...
  17. #37 simon84, 08.11.2021
    Kannst du den Notablauf mal reinigen ? Also einfach Stöpsel rein und das Becken man ein paar Minuten über den Notablauf laufen lassen?
    Das endet nämlich in Aussparungen in der Abflussgarnitur die im Becken sitzt und da kann es auch (erst dann) riechen wenn es feucht wird.
    Normalerweise kenne ich das aber eher von Altbau wo jahrelang in Becken Haare gewaschen etc wurde.
    Dass der Geruch direkt aus dem Abflussrohr kommt finde ich echt komisch, denn wenn du neues Wasser nachgibst dann wird doch eher alles weiter weg gespült und es steht frisches Wasser in dem Siphon als Sperre.
    Kommt denn exakt der gleiche Geruch aus dem Rohr wenn du den Siphon aus der Wand ziehst?
  18. #38 Hanilein, 08.11.2021
    Hanilein
    Hanilein
    Mit einer Rohrkamera läßt sich der Verlauf überprüfen.
    Ich denke das könnte das Problem zu Tage bringen, dann hat man auch einen belastbaren Punkt.
    Das mit den Alltagsgerüchen ist ein schlechter Witz.:irre
  19. #39 postler1972, 08.11.2021
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    ist bestimmt abwägig, aber wenn es stinkt nach dem Wasser laufen lassen, könnte es vom Trinkwasser kommen?
  20. #40 simon84, 08.11.2021
    Das dachte ich mir auch schon. Erstmal ein Glas voll machen und mal stehen lassen
Thema: Geruch aus Abfluss
  1. ikea abfluss waschbecken bad geruch entfernen
Geruch aus Abfluss - Ähnliche Themen
  1. Geruch in Mietwohnung, Experten gesucht.
    Geruch in Mietwohnung, Experten gesucht.: Hallo eine Freundin hat in einer Wohnung seit Jahren einen für mich seltsamen Geruch, Kleidung riecht nach kurzer Zeit komisch und braucht Tage...
  2. Muffiger Geruch und stellenweise feuchte Außenwand
    Muffiger Geruch und stellenweise feuchte Außenwand: Hallo Zusammen, in meinem Anbau aus den 70ern vernehme ich im Bereich einer Außenwand - aufsteigend zwischen Estrich und Außenwand - im...
  3. Seltsamer Geruch - Feuchtigkeit?
    Seltsamer Geruch - Feuchtigkeit?: Hallo zusammen! Ich habe mich hier frisch angemeldet und muss vorab sagen, dass ich wenig Ahnung von der Baumaterie habe. Ich bin mir auch nicht...
  4. Geruch aus Trockenbauwänden-Abfluss
    Geruch aus Trockenbauwänden-Abfluss: Hallo zusammen und frohes neues Jahr allen, komme ich direkt mal zu meinem Problem: Leider habe ich seit einiger Zeit einen unangenehmen, leider...
  5. Geruch aus dem Abfluss einer bodedengleichen Dusche
    Geruch aus dem Abfluss einer bodedengleichen Dusche: Hallo in die Runde, ich habe eine bodengleiche Dusche, aus der sehr unangenehmer Geruch aufsteigt. Ich hoffe, die beigefügten Photos können...
