Geruch aus Fußbodenheizungsverteiler
Diskutiere Geruch aus Fußbodenheizungsverteiler im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Betroffene, hat jemand von Euch mal direkt am Heizungswasser gerochen? Also mal ein wenig Wasser abgelassen, z.B. an der...
  1. #21 Eckaart, 15.12.2023
    Eckaart
    Eckaart
    hat jemand von Euch mal direkt am Heizungswasser gerochen? Also mal ein wenig Wasser abgelassen, z.B. an der Nachfülleinrichtung, in ein Glas und dann die Nase reingehalten? Hatte einen ähnlichen Fall, da roch das Wasser extrem, wie eine Mischung nach Umkleide in einer alten Turnhalle und Bittermandel (Backaroma). VG
  2. Kohlb
    Kohlb
    Hallo, konnte jemand nun die Ursache für den Geruch eruieren?
    Wir haben leider das selbe Problem.
    Neubau und Einzug Mai 2022.
    Seitdem riecht es mal mehr mal weniger im Haus, zu jeder Jahreszeit, ich konnte es oft beim Heimkommen im Erdgeschoss Vorraum wahrnehmen. Nun bin ich aber draufgekommen dass genau der Geruch aus dem sich im Obergeschoss befindenden Fussbodenheizungverteiler herauskommt wenn ich die Abdeckung öffne. Es riecht auch im OG Vorraum und wahrscheinlich zieht der Geruch dann die Stiege runter ins EG. Im EG kann man im Verteiler jedoch keinen Geruch wahrnehmen. Die Baufirma hat keine Ahnung was es sein kann und ein Sachverständiger hat bis jetzt auch nichts aufklären können. Die Geruchsbelästigung ist wirklich störend und wir sorgen uns dass es eventuell verheerende Ursachen dafür gibt wie ein Wasserschaden in der Bauphase oder ein undichtes Rohr vom Abwasser oder der Klimaanlagen Kondenswasser Leitungen etc….
    Vielleicht kann ja jemand berichten falls die Ursache bei jemandem gefunden wurde ‍♂️.
  3. #23 kaesefondue, 20.12.2024
    kaesefondue
    kaesefondue
    bei uns leider immer noch dasselbe. Aber der heizungsdruck ist gleich, was darauf deutet dass das Wasser nicht ausläuft.
    Können uns auch nicht erklären woran das liegt und warten jetzt einfach ab. Habe auch das Gefühl dass es nach 2 Jahren jetzt weniger geworden ist.
    Das heizungswasser riecht auch normal.
    Wir haben noch so eine komische Schüttung, so schwarze kleine schnipsel, die riechen extrem muffig znd hart chemisch. Ich vermute, dass die das sind und den Geruch abgeben, wenn sie warm werden
  4. #24 Eckaart, 21.12.2024
    Eckaart
    Eckaart
    Hallo zusammen, ich schrieb ja am 15.12.23 dazu. Damals wurde Kontakt mit einem Spezialisten für Heizungswasser (WWT) aufgenommen. Vermutet wurde eine biologische Belastung des Heizungswassers, aufgrund des eigenartigen Geruchs. Eine Laboruntersuchung hätte das klären können. Im Endeffekt wäre es wohl auf eine Spülung und Neubefüllung hinausgelaufen. Was letztendlich gemacht wurde, weiß ich nicht, der Kunde hatte sich nicht mehr gemeldet. Zum Geruchsaustritt braucht es keinen nennenswerten Austritt von Wasser. Es reicht, wenn ganz geringe Mengen oder auch nur Luft aus der Anlage austreten. 100 % dicht ist keine Anlage. Gerade im Bereich von FBH-Verteilern sind eben sehr viele Verbindungen. Damals, 2020, wurde ein Wärmemengenzähler ausgebaut. Dieser liegt seitdem im Keller bei mir, er riecht auch nach 4 Jahren noch, wenn auch weniger stark.
    Frohe Weihnachten allerseits !
  5. Kohlb
    Kohlb
    Aber falls es das bei uns wäre dann müsste es janaus beiden Verteilen riechen, im EG und OG, es riecht aber nur aus dem im OG, seltsam oder?
  6. #26 Eckaart, 21.12.2024
    Eckaart
    Eckaart
    Ja, das ist komisch. Aber nimm doch einfach eine kleine Probe des Heizungswassers, egal wo, und rieche dran.
  7. Kohlb
    Kohlb
    Wasser entnommen, ist klar und riecht neutral nach eigentlich nichts, ist aufbereitetes Wasser laut Norm. Ich weiss nicht mehr weiter, hoffentlich kein Wasserleck irgendwo was unter dem Estrich muffeln beginnt
  8. #28 Eckaart, 21.12.2024
    Eckaart
    Eckaart
    Ok, dann bin ich raus. War nur eine Möglichkeit die mir in Erinnerung blieb, da ich bis dahin nie mit so stinkenden Heizungswasser zu tun hatte. (Und ich habe diesen Beruf mal gelernt)
  9. #29 OnlyHorst, 29.12.2024
    OnlyHorst
    OnlyHorst
    Bei uns hat sich das GOTT SEI DANK! erledigt. Wir haben nichts unternommen. Wir sind seit ca. einem Jahr geruchsfrei. Also 2018 eingezogen, 2023 geruchsfrei :-) Es ist immer weniger geworden, bis es ganz weg war.
Thema: Geruch aus Fußbodenheizungsverteiler
  1. fußbodenheizung stinkt
  2. Fußbodenheizung fliesen rieht nach Zement
  3. Fußbodenheizung fliesen Geruch
  4. neue wohnung Fußbodenheizung riecht,
  5. fußbodenheizung geruch,
  6. Muffiger Geruch heizverteiler
Geruch aus Fußbodenheizungsverteiler - Ähnliche Themen
  1. Geruch in Mietwohnung, Experten gesucht.
    Geruch in Mietwohnung, Experten gesucht.: Hallo eine Freundin hat in einer Wohnung seit Jahren einen für mich seltsamen Geruch, Kleidung riecht nach kurzer Zeit komisch und braucht Tage...
  2. Muffiger Geruch und stellenweise feuchte Außenwand
    Muffiger Geruch und stellenweise feuchte Außenwand: Hallo Zusammen, in meinem Anbau aus den 70ern vernehme ich im Bereich einer Außenwand - aufsteigend zwischen Estrich und Außenwand - im...
  3. Seltsamer Geruch - Feuchtigkeit?
    Seltsamer Geruch - Feuchtigkeit?: Hallo zusammen! Ich habe mich hier frisch angemeldet und muss vorab sagen, dass ich wenig Ahnung von der Baumaterie habe. Ich bin mir auch nicht...
  4. Starker Geruch neuer Fenster
    Starker Geruch neuer Fenster: Hallo, wir haben uns im April ins Schlafzimmer zwei neue Fenster einbauen lassen. Fachbetrieb aus Deutschland, Schüco Fenster, ca.1 x 1m,...
  5. säuerlicher Geruch Wandfarbe
    säuerlicher Geruch Wandfarbe: Hallo zusammen, hab das Forum hier gefunden, da es mein Problem offenbar schon öfters gab, und soeben mal hier angemeldet. Letztes Jahr im...
