Geruch in der Wand
Diskutiere Geruch in der Wand im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo Liebe Bauexperten ! Habe da mal eine Frage und vielleicht hat ja jemand eine gute Idee parat ! Bin in eine Wohnug gezogen wo im...
  1. #1 amperezange, 03.08.2009
    amperezange
    amperezange
    Energieelektroniker
    Hagen
    Bin in eine Wohnug gezogen wo im Schlafzimmer ein Waschküchengeruch aus der Wand kommt je nach Witterung unterschiedlich stark.
    Das Problem ist das jahrelang im Keller ein Ablufttrockner betrieben wurde welcher die Abluft durch ein Rohr 100mm in der Wand nach draußen leitet länge ca. 7Meter.Unter dem Schlafzimmer befindet sich noch eine Garage und darunter der Keller.
    Der Auslass des Rohres befindet sich an der Aussenwand ca. in Kopfhöhe wenn man im Schlafzimmer steht.
    Passiert ist folgendes beim Renovieren ist mir nichts aufgefallen habe neue Rauhfaser und Latexfarbe verarbeitet nach dem Streichen viel mir auf das die Farbe nicht trocknete an einigen Stellen war die wandfarbe noch richtig nass was durch den Betrieb des Ablufttrockners kam nachdem dieser nicht mehr betrieben wurde war die Wand in kurzer Zeit trocken habe noch zusätzlich mit einem Heizstrahler nachgeholfen.
    Die Wand ist nach wie vor trocken nur der Geruch nervt mich langsam da er mal stärker und mal Schwächer ist dauerlüften bringt da auch nichts mehr.
    Nun die Frage ist es notwendig den gesamten Putz an den betroffenen Stellen zu entfernen um den Geruch zu beseitigen oder bleibt mir noch eine andere Möglichkeit.
    MFG
    amperezange !!!
  2. #2 pauline10, 11.08.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Bist Du sicher, daß der Geruch nicht immer noch von dem Rohr kommt?
    pauline
  3. #3 amperezange, 12.08.2009
    amperezange
    amperezange
    Energieelektroniker
    Hagen
    Klar möglich ist das schon wenn es noch beschädigt ist wird der Geruch wohl auch weiterhin in die Mauer bzw in den Putz ziehen auch wenn es jetzt schon einige Monate ausser Betrieb ist.
    Ich glaub ich werde die Tage die Wand aufhauen und das Rohr darin kaputt schlagen und dann den bereich zumauern und neu verputzen alles andere hat glaub ich keinen wirklichen sinn.
    LG amperezange
  4. Julius
    Hast Du das Haus denn gekauft?
  5. R.B.
    Ist die Wand nur oberflächlich trocken?
    Wie soll das praktisch vonstatten gehen?
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Mietwohnung?
  7. #7 amperezange, 25.08.2009
    amperezange
    amperezange
    Energieelektroniker
    Hagen
    Es ist eine wohnung und ja ich habe sie gekauft
  8. #8 amperezange, 25.08.2009
    amperezange
    amperezange
    Energieelektroniker
    Hagen
    Nein Eigentumswohnung
  9. #9 amperezange, 25.08.2009
    amperezange
    amperezange
    Energieelektroniker
    Hagen
    Hallo Ralf die Wand ist aussen und innen trocken es geht hierbei nur um den Geruch.
    Praktisch sieht das so aus das ich von innen den Putz wegschlage bis das Rohr zum vorschein kommt und es dann entferne da es ja jetzt sowieso nicht mehr genutz wird.
  10. #10 amperezange, 25.08.2009
    amperezange
    amperezange
    Energieelektroniker
    Hagen
    So liebe Freunde es ist soweit habe die Wand gestern geöffnet und den Putz abgeschlagen ausserdem das 100er HT Rohr rausgenommen und siehe da die Rohrteile waren ohne Dichtung zusammen gesteckt was also heißt das die warmefeuchte Luft (Kondeswasser) immer schön in den Putz ziehen konnte.
    Jetzt werde ich den Bereich zumauern und neu verputzen und hoffe das dann langsam Ruhe einkehrt und der Gestank ein für allemal weg ist.
  11. Julius
    Immerhin.
    Hättest Du jedoch den regulären Weg eingehalten, hätte die Gemeinschaft die Maßnahme bezahlen müssen! Einschließlich von Reinigung und Wiederherstellung in Deinem Zimmer...
    Hoffentlich kriegste nicht noch Ärger wegen eigenmächter Veränderung von Gemeinschafteigentum.
  12. #12 amperezange, 28.08.2009
    amperezange
    amperezange
    Energieelektroniker
    Hagen
    Nein Julius das ist kein Problem habe alle andern Nachbar davon unterrichtet und habe die Rechnungen aufbewahrt so das es hier keine Probleme geben wird und die Kosten liegen bei ca. 40 Euro für die Instandsetzung plus natürlich meinen Aufwand.
    Hoffe nur das ich den Gestank jetzt endlich besiegt habe.
    LG amperezange
Thema: Geruch in der Wand
  1. wand geruch beseitigen
  2. gerüche aus wand entfernen
  3. geruch aus wand entfernen
  4. geruchssperre wand,
  5. geruch aus der wand,
  6. wand geruch neutralisieren,
  7. geruch wand entfernen,
  8. gerüche aus wänden entfernen,
  9. gestank aus der wand,
  10. wand geruch entfernen,
  11. stallgeruch aus wand entfernen,
  12. geruch aus putz entfernen,
  13. altbau gas geruch entfernen,
  14. wand gegen geruch abdichten,
  15. geruchssperre farbe,
  16. Gerüche in der Wand neutralisieren,
  17. Brandgeruch Putz entfernen,
  18. geruch aus wänden entfernen,
  19. muffgeruch aus der Wand entfernen,
  20. wie kann ich stallgeruch aus wand entfernen,
  21. zwiebelgeruch aus der Wand,
  22. Chemie Geruch durch die hauswand entfernen,
  23. geruch durch wände,
  24. küchengerüche an wandputz,
  25. ölgeruch aus wänden kriegen
Geruch in der Wand - Ähnliche Themen
  1. Geruch im Bodenbereich an nur einer Wand
    Geruch im Bodenbereich an nur einer Wand: Hallo. Seit ich seit 2004 in meiner Wohnung wohne vernehme ich an einer Innenwand hinter einer Sockelleiste hinter der Heizkörperrohre verlaufen,...
  2. Geruch in Altbau - Gassperre auf Wand?
    Geruch in Altbau - Gassperre auf Wand?: Hallo, ich würde mich freuen, wenn sich hier Leute mit Erfahrung zum Thema Altschäden in Wohnungen finden. Wir leben seit sieben Jahren in einer...
  3. Kann man eine Wand "versiegeln" gegen Geruch aus der Nachbarwohnung?
    Kann man eine Wand "versiegeln" gegen Geruch aus der Nachbarwohnung?: (in bezug auf) Kann man eine Wand "versiegeln" gegen Geruch aus der Nachbarwohnung? Hallo Erdbeere007. Auch wenn du hier nicht mehr im Forum...
  4. Stechender Geruch aus Heizung?Oder Wand?
    Stechender Geruch aus Heizung?Oder Wand?: Hallo zusammen, wir haben ein Problem. Im Kinderzimmer riecht es in der Heizungsecke total stechend. So richtig kann man es nicht lokalisieren....
  5. Wand Geruch Sperre
    Wand Geruch Sperre: Hallo und Guten Abend, folgendes Problem, wir besitzen ein Kleinwohnung, diese war für 9 Jahre vermietet. Vor ca. 4-5 Jahre hatte der Mieter...
