Geruch - W*** Ablauf
Diskutiere Geruch - W*** Ablauf im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben ein kleines Geruchsproblem mit unserem W*** Ablauf, den hat bei uns mein Schwiegervater eingebaut... Mit folgendem Problem:...
  1. #1 abrosda, 16.05.2008
    abrosda
    abrosda
    Softwareentwickler
    Stuhr
    In einer Dusche hat die Höhe nicht ausgereicht, so dass der Geruchsverschlussbehälter (der wo das Wasser drin steht) nicht passte. Er hat ihn weggelassen und irgendwo "sicher" hingelegt :mauer. Das Teil ist unauffindbar.:confused:
    Hat jemand eine Idee wie man das wirksam ersetzen kann? Habe zur Zeit eine "Einmal" Kaffetasse :think mit Schlitzen versehen, das dämpft zwar etwas den Geruch, kann aber nicht überzeugen.:motz
    2. Im Elternbad riecht es trotz eigentlich richtig verbautem W*** Abfluß (Ja ja hab den schon sauber gemacht und inzwischen Desinfiziert. Riecht trotzdem. :eek:
  2. R.B.
    Beim Hersteller nachbestellen?...Würde mir mal spontan so einfallen. :biggthumpup:
    Man könnte hier auch ein Bild einstellen damit wir sehen was da genau fehlt.
    Basteleien führen erfahrungsgemäß nicht zum Erfolg.:motz
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    was ist ein W***Abfluss ???
  4. Julius
    Sind die Fallrohre genauso "fachmännisch" verlegt?
    Wie verlaufen sie, wie werden sie be- und entlüftet?
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wie wäre es, wenn man einen neuen flachen Geruchsverschluss einbaut? :mauer
  6. R.B.
    Vielleicht sollte es "W***** Abfluß" heissen. :biggthumpup:
    Aber zuerst mal klären was da überhaupt verbastelt wurde. Deswegen auch meine Frage nach Hersteller und/oder Bildern. Mein Bauchgefühl sagt, daß sonst der schöne flache auch nicht passt.
    Und dann hat er noch einen Geruchsverschluß den er irgendwo im Haus verstecken kann. :D
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    okay. Den Hinweis, einen Fachmann zu holen, erspare ich mir dann auch :bounce:
    Bruno
  8. R.B.
    Deswegen hatte ich auch schon dezent bemerkt,
  9. #9 abrosda, 18.05.2008
    abrosda
    abrosda
    Softwareentwickler
    Stuhr
    ...Also es ist ein WEDI-Fundo Bodenablauf.
    Es fehlt bei dem einen ein Plastikteil, das aussieht wie ein großer Joghurtbecher mit Schlitzen :-).
    Das Teil kann man zum reinigen rausnehmen.
    In der zweiten Dusche ist das auch richtig eingebaut, 'müffeln' tut es trotzdem.
    Die Rohre sind richtig belüftet (es sei denn der Fachbetrieb hat da geschludert).
    Ich denke es liegt daran, dass wir eine KWL haben die zieht natürlich einiges an Luft durch... und wenn da irgendwo ein Spalt ist bei dem Wedi dann zieht die KWL auch Luft aus dem Abwasser Rohr.
Geruch - W*** Ablauf - Ähnliche Themen
  1. Immer im Frühjahr Geruch
    Immer im Frühjahr Geruch: Hallo in die Runde! Es geht um ein Okal Fertighaus. Die Geruchsproblematik mit Chloranisol ist bekannt. Hier geht es aber um einen...
  2. Geruch im Zimmer
    Geruch im Zimmer: Hallo Community, Ich bin neu hier und würde mich auf eure Antworten sehr freuen. Ich selbst habe kaum ein Fachwissen über diese Materie. Das...
  3. Feuchter Geruch in einem Zimmer
    Feuchter Geruch in einem Zimmer: Hallo Bau-Experten, ich verzweifel, aber eventuell habt ihr noch Ideen. Altbau von vor 1900 mit einer Anzahl unbekannter Sanierungen. Kein Keller,...
  4. Chemischer Geruch in der Wohnung
    Chemischer Geruch in der Wohnung: Hallo, seit dem Winter ist mir in unserer Wohnung ein chemisch, gummiartiger, minzig süßer Geruch aufgefallen, teilweise riecht es auch säuerlich...
  5. Süsslicher Geruch in der Wohnung - PVC
    Süsslicher Geruch in der Wohnung - PVC: Hallo, ich habe die Möglichkeit in eine neue Wohnung (Bj. 1959) zu ziehen. Dort ist überall alter PVC-Boden verlegt und die Wohnung hatte in der...
