Geruchsbelästigung unter Dielen
Diskutiere Geruchsbelästigung unter Dielen im Übungsraum Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich bin neu hier und hoffe auf jemanden, der eventuell sagen kann, woher diese unangenehmen Gerüche in meiner Wohnung kommen unter den...
  1. Owner
    Owner
    ich bin neu hier und hoffe auf jemanden, der eventuell sagen kann, woher diese unangenehmen Gerüche in meiner Wohnung kommen unter den Dielen. Ich bin Eigentümerin in einem Mehrparteienhaus (Baujahr 1910). Die Wohnung liegt im 1. OG. Unter mir und über mir war 2016 und 2020 ein Wasserschaden, bei dem sich im letzten Fall an der Wand zum Bad auch die Dielen dunkel verfärbt haben. Trocknungsfirmen waren überall im Einsatz. Hier wurde eine Diele angehoben, ich wollte unbedingt sehen, ob darunter Schimmel ist. Nichts, die Balken und die Aufschüttung, alles trocken. Unter dem Zimmer liegt eine Küche, in der ausgiebig orientalisch mit viel Knoblauch gekocht und wenig gelüftet wird, Essensgerüche ziehen direkt durch den Boden. Das Gemisch riecht nach Schimmel, ranzigem Fett und Hefe. Nun zieht der Geruch auch noch ins Nebenzimmer und langsam auch durch alle anderen Decken. Zudem haben die beiden am stärksten betroffenen Zimmer einen Kaminschacht. Auffällig ist, dass bei starkem Wind und Regen sich die Sache verschärft und es durch die Dielen zieht. Es riecht wirklich eklig und ich verzweifle langsam an dem Gestank. Mein Plan wäre jetzt, eine Probe im Schimmelpilzlabor abzugeben und dann einen Bausachverständigen zu beauftragen. Vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung!
  2. #2 DerSchreiner, 06.07.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Hallo
    Zuvor noch eine Frage, wie ist den der Dielen-Boden in der Oberfläche behandelt ?
    Offenporig oder Geschlossenporig ? Allgemein gesagt sieht man die Poren/Früholzgefäße im Holz noch oder nicht ?
  3. Owner
    Owner
    offenporig. In dem Zimmer über der EG-Küche wurde er abgeschliffen und ich glaub geölt. 1 Stunde lang durfte man den Fussboden nicht betreten.
  4. #4 DerSchreiner, 06.07.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Bei Geruch in den Hölzern ist vor allem zu viel Feuchtigkeit der Hauptgrund, da dein Dielenboden Offenporig ist kann sich der Geruch im Holz ausbreiten durch die " Diffusion" dann auch schnell vermehren und stärker werden, fehlt auch noch in deiner evtl feuchtem Holz die Luftzirkulation z.b in der UK dann fängt es im ernsten Fall an zu Riechen.
    Das wäre jetzt meine Theorie dazu, weil du den Koch-Geruch angesprochen hast, zieht sich der Wasserdampf vom Kochen schnell ins Offenporige Holz ein wenn man Pech hat.LG
  5. Owner
    Owner
    Danke.
    Mal sehen, welche Lösung es da gibt. Vielleicht gibt es ja auch einen Riss in der Außenmauer?! Ich vermute, dass wieder getrocknet werden muss und ich dann eine Dampfsperre einbauen lassen werde. So ist es nicht mehr auszuhalten. LG
    DerSchreiner gefällt das.
Geruchsbelästigung unter Dielen - Ähnliche Themen
  1. Heizungsrohr im Boden abdichten (starke Geruchsbelästigung)
    Heizungsrohr im Boden abdichten (starke Geruchsbelästigung): Hallo Allerseits, Meine Wohnung und die Wohnung unter mir sind durch zwei Heizungsrohre miteinander verbunden. Der Mieter ist ein starker...
  2. Geruchsbelästigung durch darunterliegende Wohnungen.
    Geruchsbelästigung durch darunterliegende Wohnungen.: Hallo zusammen, ich habe hoffentlich die richtige Rubrik herausgesucht. Seit einigen Jahren bewohnen wir eine ausgebaute Dachgeschosswohnung....
  3. Holzfußboden riecht nach Abschleifen
    Holzfußboden riecht nach Abschleifen: Hallo in die Runde, meine Frage wurde in ähnlicher Form bereits gestellt und die Anworten gaben auch gute Hinweise. Ich möchte unseren Fall...
  4. Schornsteinhöhe - Geruchsbelästigung durch permanentes Holzofen heizen !!
    Schornsteinhöhe - Geruchsbelästigung durch permanentes Holzofen heizen !!: Hallo, ich habe ein Nachbarschaftsproblem! Keinen Streit !! In unserer Wohnsiedlung sind sehr unterschiedliche Häuser, die teilweise recht eng zu...
  5. Stechender Geruch im Heizungsraum nach Modernisierung
    Stechender Geruch im Heizungsraum nach Modernisierung: Hallo zusammen, wir haben ein Problem mit einem stechenden Geruch im Heizungsraum nach einer Komplettsanierung eines Altbaus aus den 70 ern....
