Geruchsverschluss ebenerdig Dusche
Diskutiere Geruchsverschluss ebenerdig Dusche im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Unser Sani hat unsere ebenerdig Dusche im DG eingebaut, soweit gut. Allerdings riechgs hier fast täglich, es sei denn das teil hat einmal am tag...
  1. #1 chaosanne, 28.05.2022
    chaosanne
    chaosanne
    Unser Sani hat unsere ebenerdig Dusche im DG eingebaut, soweit gut. Allerdings riechgs hier fast täglich, es sei denn das teil hat einmal am tag wasser gesehen.
    Der geruchsverschluss ist sehr klein, aber hin und wieder gluckerts auch (ich bild mir ein, auch wenn mal n auto draußen vorbeifährt) und s saugt sich leer meine ich. Leider haben wir über den Sani keine Option, bauphase war laaaaang und nervenaufreibend, regressforderungen kannste also so gut wie knicken. Hatte den Sani schonmal darauf angesprochen, der mir ernsthaft erklären wollte das wär normal...naja..auch das daran angeschlossene dn80 hat er mir erklärt mit Verstopfungen vermeiden..dieses 80 läuft nun also von der Dusche durch die Decke und im hwr zum eigentlichen fallrohr, das fallrohr selbst ist entlüften, das 'duschrohr' nicht.
    Welche Optionen hab ich ohne großen Abriss und ohne gegressforderung ( ich hol mir eher nen neuen sani des vertrauens)?
  2. #2 Fred Astair, 28.05.2022
    Das macht man einmal, vielleicht auch zweimal. Wenn das nicht fruchtet wird eine Mängelanzeige geschrieben und nachweisbar mit Fristsetzung zugestellt.
    Wie lang ist das waagerechte Teilstück?
    Ist es ausgeschlossen, dass der Geruchsverschluss im Duschablauf falsch montiert ist? Das ist nach meiner Erfahrung der häufigste Fehler bei stinkenden Duschen.
    simon84, Fabian Weber, SvenvH und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #3 chaosanne, 28.05.2022
    chaosanne
    chaosanne
    seh ich an sich auch so, aber mit diesem gu setzt ich lich nur in wirklich wichtigen Dingen auseinander, weil ohne Gericht da garnichts geht..lange geschichte vom unfähigen bauleiter..
    hm..das kann ich so nicht sagen..falsch montiert..hm..dem trau ich alles zu...kann ne falschmontage zum leersaugen führen?
  4. #4 Fred Astair, 28.05.2022
    Hm, Zollstock abgebrochen?
    Ja.
    Vielleicht hast Du aber auch schon mal den Abfluss sauber gemacht?
  5. #5 Gast82596, 28.05.2022
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Schon mal alle Haare raus gemacht? Ist kein Spaß, da verdunstet das Wassr schneller.
  6. #6 Fred Astair, 28.05.2022
    Das ist Blödsinn, aber beim Haarerausmachen werden die meisten Fehler gemacht, weil die Leute die Glocke falsch einsetzen.
  7. #7 Gast82596, 28.05.2022
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Ist kein Blödsinn, ich merke es ja bei mir wenn das Ding mit Haaren voll ist fängt der Abfluss zu gluckerne an und danach stinkt es auch.
    Also jede Woche einmal reinigen und gut ist.
  8. #8 Ab in die Ruine, 28.05.2022
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Fußbodenheizung lässt das Wasser in den Minitrapsen auch schnell verdunsten.
  9. #9 chaosanne, 28.05.2022
    chaosanne
    chaosanne
    hehe.nee..meine 20 meter sind alle ok..aber s rohr seh ich ja nich, keine ahnung obs geradeaus läuft oder abknickt ..is doch eingefliest...oder versteh ich da was falsch?...und sauber gemacht habbich schon oft..roch aber auch schon vor Nutzung und auch immer nachm sauber machen ca 24h später
  10. #10 chaosanne, 28.05.2022
    chaosanne
    chaosanne
    Das wurde mir auch schon gesagt, aber das kann ja so keine dauerlösung sein..
  11. #11 chaosanne, 28.05.2022
    chaosanne
    chaosanne
    Zumal wir gerade ja nicht heizen und dann auch nur um die dusche drumherum..
  12. #12 Fred Astair, 28.05.2022
    Was soll das denn sein?
    Du wirst doch wohl die Strecke vom Abfluss bis zum Fallrohr messen können. Oder glaubst Du das Rohr macht einen Abstecher zur Speisekammer weil es gerade Appetit hat? Wenn diesen direkten Weg allerdings ein Schornstein kreuzt oder etwas anderes Unüberwindbares legst Du halt den Zollstock drumherum.
    Mein Verdacht auf falach montierte Syphonglocke manifestiert sich immer mehr.
    Diese "Theorie" halte ich, genau wie die Haare im Abfluss für Schwadronie.
  13. #13 chaosanne, 29.05.2022
    chaosanne
    chaosanne
    Ich sag ja, kommunikationsproblemchen..das rohr ist ca 3 m lang, nen dn 80 wie gesagt, von dusche bis fallrohr..irgendwo kommt auch noch die wanne mit rein, macht beim wanne leeren auch ziemlichen Lärm.. so große Rohre trocknen galt auch noch schneller..andererseits kanns da fast kein Unterdruck geben, luft kommt da ja genug durch..
  14. #14 Fred Astair, 29.05.2022
    Dummfug.
    Die drei Meter sind auch kein Problem.
  15. #15 chaosanne, 29.05.2022
    chaosanne
    chaosanne
    Anzeige·
    kk-dichtungstechnik.de
    Viega Tauchrohr Advantix 4935.21 Kunststoff 686093
    Das teil ist verbaut, was könnte da falsch montiert sein?
Geruchsverschluss ebenerdig Dusche - Ähnliche Themen
  1. Dallmer DallFlex / CeraFloor Pure: Geruchsverschluss wegen versetztem Ablauf nicht entnehmbar
    Dallmer DallFlex / CeraFloor Pure: Geruchsverschluss wegen versetztem Ablauf nicht entnehmbar: Hallo zusammen, bei unserer bodengleichen Dusche wurde folgendes System verbaut: Ablaufkörper: Dallmer DallFlex DN 50, 90 mm Bauhöhe, mit...
  2. Geruchsverschluss für Dusch-Bodenablauf gesucht
    Geruchsverschluss für Dusch-Bodenablauf gesucht: Hallo zusammen, ich hoffe, jemand von euch erkennt diesen Dusch-Bodenablauf bzw. den passenden Geruchsverschluss. Leider ist beim Mieterwechsel...
  3. Abflussabdeckung mit Geruchsverschluss
    Abflussabdeckung mit Geruchsverschluss: Hallo, ich bin neu hier und technisch nicht so bewandert. Ich wollte fragen, ob es für solche Abflüsse Abdeckungen mit Geruchsverschluss gibt?...
  4. Neuer Bodenablauf mit Geruchsverschluss
    Neuer Bodenablauf mit Geruchsverschluss: Hallo zusammen, in deb Bad meines Ferienapartments riecht es übel. Ich vermute, dass der Geruch vom Bodenablauf kommt. Deshalb würde ich den...
  5. Viega Geruchsverschluss
    Viega Geruchsverschluss: Weis jemand ob man den Viega 5636 Geruchsverschluss auch entgegen den Abbildungen andersrum montieren kann ? Auf der Website von Viega, Anleitung...
