Gesetzliche Frist wielange eine Bauplanung dauern darf ?
Diskutiere Gesetzliche Frist wielange eine Bauplanung dauern darf ? im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo 11ant, sorry, meine Antworten haben sich auf die Frage von BauherrSo bezogen. Was ist mit TE gemeint? TE=Themenstarter=BauherrSo
  1. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    11ant gefällt das.
  2. #22 derbaustellenleiter, 26.10.2021
    derbaustellenleiter
    derbaustellenleiter
    Ach so.
    Also nochmal: BauherrSo hat geschrieben: "Wir bauen mit einem Bauunternehmen (Fertighaus) und der Architekt plant quasi seit 2.März und wir haben immer noch keinen Bauantrag erhalten. Der Architekt hat angeblich alle Unterlagen zusammen es fehlt nur noch der Lageplan aus einer anderen Abteilung."
    Das war die Ausgangssituation. Es geht also um die Genehmigungsplanung, bzw. nach Aussage des Architekten um den Lageplan, der für die Genehmigungsplanung noch fehlen solle.
    Mein Vorschlag: der Baufirma ein Schreiben mit Aufforderung zum Beginn der Leistungen (Erstellung der Genehmigungsplanung) - mit Fristsetzung für den Beginn und für das Ende der Genehmigungsplanung. Da im Bauvertrag keine Frist für den Beginn der Leistungen vereinbart wurden, kann hier zumindest § 286 BGB angewendet werden.
    In § 650k Absatz ist im Bauvertrag die verbindliche Angabe zum Zeitpunkt der Fertigstellung des [Bau]Werks oder, wenn dieser Zeitpunkt zum Zeitpunkt des Abschlusses des Bauvertrags nicht angegeben werden kann, zur Dauer der Bauausführung enthalten.
    Voraussetzung ist eine "Mahnung", in diesem Fall die Aufforderung zum Beginn der Leistungen - mit Fristsetzung für Beginn und Ende der Genehmigungsplanung.
    Sofern die Bearbeitungsdauer der Genehmigungsplanung im Vertrag nicht benannt wurde, habe ich anhand der HOAI eine Möglichkeit aufgezeigt, eine zumindest realistisch anzusetzende Bearbeitungsdauer zu berechnen. Als angemessenen Beginn kann aus § 5 Abs. 2 der VOB/B die dort definierten 12 Werktage genommen werden.
    Da ich kein Rechtsanwalt, sondern Bauherrenberater bin, darf ich nur im Rahmen meiner Tätigkeiten als Nebenleistung meines Berufsbildes (Bau- und Projektleiter) Rechtsdienstleistungen anbieten. Das bedeutet, dass meine vorgenannten Ausführungen nicht als Rechtsberatung gelten, sondern lediglich die im Rahmen meiner Tätigkeit als Bauherrenberater in Zusammenhang stehenden Rechtskenntnisse zum Ausdruck bringen. (§ 5 Rechtsdienstleistungsgesetz).
  3. BaUT
    Haben Sie das schriftlich als Beweis oder haben sie sich seit März nur telefonisch hinhalten lassen?
    Wenn man den Architekten zur Herausgabe der seit mehr als 6 Monaten "angeblich fast fertigen" Bauantragsunterlagen nötigen könnte, dann wäre es sicher ein Leichtes den einen fehlenden Plan extern zu beauftragen und dann den Bauantrag einzureichen. Aber wenn sie noch nix bezahlt haben und im Vertrag keinerlei Fristen für den Baubeginn stehen und es sich somit um bisher unbezahlte Vorleistungen des GU handelt - dann wird es schwierig.
    Klar können sie Fristen setzen zur Vorlage der Bauantragsunterlagen, aber was wollen sie tun, wenn der GU die Fristen fruchtlos verstreichen lässt?
  4. #24 derbaustellenleiter, 27.10.2021
    derbaustellenleiter
    derbaustellenleiter
    Im vorliegenden Sachverhalt gibt es grundsätzlich zwei mögliche Vorgehensweisen:
    a) Man unternimmt nichts, außer zu warten und zu hoffen, dass vielleicht in den nächsten 5 Monaten etwas vorangeht.
    b) Man fordert die Leistung ein und setzt eine Frist.
    Bei a) muss ich sicherlich nichts mehr hinzufügen. Bei b) kann folgendes eintreten:
    • die Frist wird vom Bauunternehmen eingehalten
    • die Frist wird nicht eingehalten
    Wenn die Frist eingehalten wird, wurde alles richtig gemacht. Wenn die Frist fruchtlos verstrichen ist, sollte weiter gefordert werden. Hier stehen nun folgende Möglichkeiten offen:
    • Die Nacherfüllung (ist allerdings bei Mängeln anzuwenden, da es um Mangelbeseitigung geht),
    • Die Mängel selbst beseitigen (auch hier geht es um Mangelbeseitigung),
    • Zurücktreten vom Vertrag (Möglichkeiten nach §§ 636, 323 und 326 Abs. 5 BGB prüfen),
    • Schadensersatz (Möglichkeiten nach §§ 636, 280, 281, 283 und 311a BGB prüfen),
    • Selbstvornahme (Möglichkeiten nach §§ 637 und 323 Abs. 2 BGB prüfen)
    Damit dürften genügend Möglichkeiten vorhanden sein um die Baufirma unter Druck zu setzen. Schadensersatz ist schwierig nachzuweisen, da bewiesen werden muss, welcher Schaden entstanden ist (längere Mietkosten, da Umzug sich verzögert, wäre ein Beispiel). Selbstvornahme würde gehen, da hierzu ein anderer Architekt beauftragt wird, der die Genehmigungsplanung erstellt. Die zusätzlichen Honorarkosten können dann gegenüber der Baufirma geltend gemacht werden. Vor solchen Schritten rate aber zwingend einen Fachanwalt einzubeziehen. Hierbei kann einiges falsch gemacht werden. Da ich weder den Vertrag noch den bisherigen Schriftverkehr mit dem Architekten und der Baufirma kenne, kann ich nur anhand der mir bekannten Fakten beurteilen. Aber es sollte zumindest ein Weg sein um die ganze Angelegenheit zu beschleunigen.
  5. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ach so ... sorry ... mein Fehler: ich nehme das immer wieder wörtlich, wenn jemand von einem "Architekten" spricht - wo ich doch mittlerweile wissen müßte, daß das von Laien gerne ehrfurchtsvoll als Bezeichnung für die hochwürdige Eminenz gebraucht wird, die sich ihrer in Planungsgesprächen eines GU annimmt, auch wenn das nur ein Bauzeichner ist ;-(
  6. #26 derbaustellenleiter, 27.10.2021
    derbaustellenleiter
    derbaustellenleiter
    Ja, kann sein. Aber auch nicht schlimm. Wir könnten uns ja auch auf "Entwurfsverfasser" einigen. Dann stimmt zumindest der baurechtliche Zusammenhang, da es hier ja um die Genehmigungsplanung geht.
  7. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Na ja, es macht schon einen Unterschied: bei einer Architektenplanung betritt der GU erst in der LP 7 bei der Vergabe überhaupt die Bühne, bei einer Zeichenknechtplanung wird der ganze Bauvertrag schon geschlossen, wo sonst eigentlich erst der Architektenvertrag angesagt wäre. Der Zeichenknecht geht ja auch völlig anders vor: ich nenne seine Leistungsphasen "Karl" und "Heinz", wobei die Genehmigung auf dem Zeitstrahl quasi dem Bindestrich in "Karl-Heinz" entspricht. Mit dem Ablauf nach dem Phasenmodell der HOAI hat das beim Zeichenknecht keine Ähnlichkeit: er destilliert eine Reinzeichnung aus dem Gekrickel von Kunde und Verkaufsberater, anstelle einer Grundlagenermittlung gibt es bestenfalls das Lesen eines Baugrundgutachtens, und in den Bebauungsplan wird höflichkeitshalber schnell noch reingeschaut, während man die Briefmarke für den Antrag schon anleckt. Daß solche Bauten überhaupt das Gewährleistungsende signifikant überleben, ist eigentlich das achteinhalbte Weltwunder.
  8. #28 derbaustellenleiter, 27.10.2021
    derbaustellenleiter
    derbaustellenleiter
    Ich habe mich an dem vorliegenden Sachverhalt orientiert.
    Der zuständige Architekt gehört zum Bauunternehmen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat BauherrSo einen Pauschalvertrag mit einem Bauunternehmen geschlossen, der auch die Entwurfsverfassung (Genehmigungsplanung) für das Baurechtsamt beinhaltet. Insofern spielen die Leistungsphasen nach HOAI nur dann eine Rolle, wenn diese im Bauvertrag explizit vereinbart wurden, was ich zwar nicht beurteilen kann, weil ich den Bauvertrag nicht kenne, aber ich vermute mal, dass die LPHs nicht Gegenstand des Vertrages sind.
  9. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Genau so wird es sein, denn der TE sprach ja von einem Fertighaus (wo eine Architektenplanung möglich, aber selten ist, und somit wohl doch von einem Zeichenknecht). Auf meinem Mißverständnis wegen seines Gebrauches des Wortes "Architekt" beruhte dann meine Verwunderung, wer vor der Genehmigung denn schon einer Baufirma geschrieben haben solle (denn die käme ja normalerweise erst drei Phasen nach der Genehmigung überhaupt erst ins Spiel).
  10. BaUT
    Ist doch egal! Letztlich reicht der GU bzw. ein von ihm bezahlter Architekt/Bauingenieur mit Bauvorlageberechtigung als "Stempelaugust" den Bauantrag ein - wenn der Bauzeichner des GU dann mal fertig wird...
    Jo Bauherr gefällt das.
Gesetzliche Frist wielange eine Bauplanung dauern darf ? - Ähnliche Themen
  1. Wie lange darf die Öl-/Holzzentralheizung verwendet werden – alte gesetzliche Regelungen
    Wie lange darf die Öl-/Holzzentralheizung verwendet werden – alte gesetzliche Regelungen: Hallo, es geht mir nicht um die neuen gesetzlichen Regelungen, sondern um ältere Regelungen. Ich heize zentral mit Holz und Öl: Vitolig 100...
  2. Lüftungsanlage gesetzlich vorgeschrieben?
    Lüftungsanlage gesetzlich vorgeschrieben?: Hallo zusammen, wir planen gerade ein Haus (KfW55) und lt. Architekt ist eine Lüftungsanlage (zentral) seit 2023 Pflicht. Das kann ich fast nicht...
  3. Gesetzliche Höhe eines Podestes Ausseneingangsbereich
    Gesetzliche Höhe eines Podestes Ausseneingangsbereich: Hallo, wohnen in Bayern und haben einen Eingangsbereich (Mehrfamielienhaus) mit einem Podest (ca. 2x1m) vorm Eingangsbereich. Meine frage, gibt es...
  4. Bauleistungsbeschreibung vs. Gesetz
    Bauleistungsbeschreibung vs. Gesetz: Hallo zusammen, folgendes Problem, ich möchte es aber etwas anonym halten: Laut LBO ist ein Baumerkmal aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben. In...
  5. Warmwassertemperatur, aktuell wie hoch laut Gesetz?
    Warmwassertemperatur, aktuell wie hoch laut Gesetz?: Hallo, ich wohne in einem MFH mit 8 Wohnungen. Wir haben eine Luft-WP und eine Ww Solar Anlage, die einen Energiespeicher versorgen. Das...
