Gesucht: 30 cm dicke Passivh.-zertifizierte Kelleraußenwanddämmung
Diskutiere Gesucht: 30 cm dicke Passivh.-zertifizierte Kelleraußenwanddämmung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich werde demnächst ein Haus nach Passivhausstandard bauen. Die Berechnungen für den Keller haben (leider) ergeben, dass eine...
  1. #1 KarstenR, 29.07.2010
    KarstenR
    KarstenR
    Dipl-Inform.
    Langen
    ich werde demnächst ein Haus nach Passivhausstandard bauen. Die Berechnungen für den Keller haben (leider) ergeben, dass eine Außenwanddämmung mit einer Dicke 30cm erforderlich ist.
    Kennt jemand eine Firma, die solche Dämmaterialien herstellt?
    Laut Zertifizierungsregeln (wenn ich das richtig verstanden habe), ist
    für eine (mögliche) Zertifizierung eine Einschichtendämmung vorgeschrieben.
    Eine Aufteilung auf zwei Lagen wäre demnach nicht zertifizierungsfähig laut
    meinem Architekten.
    Zum Boden: größtenteils bindig, Lehmschichten, d. h. kann Schichtenwasser geben.
    Hat jemand eine Idee/Adresse/Information etc.?
    Danke im Voraus
    Karsten
  2. #2 KarstenR, 29.07.2010
    KarstenR
    KarstenR
    Dipl-Inform.
    Langen
    Nachtrag
    Noch eine Zusatzinfo: Der Keller wird als weiße Wanne realisiert, eben wg. der Bodenbeschaffenheit.
  3. #3 MoRüBe, 29.07.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    den...
    ... Planer wechseln?:e_smiley_brille02:
    Oder warum in alles in der Welt soll der Keller in die gedämmte Gebäudehülle???
  4. #4 KarstenR, 29.07.2010
    KarstenR
    KarstenR
    Dipl-Inform.
    Langen
    Der Keller soll wohntauglich werden, d. h. es wird hier ein (größeres) Studio
    geben, dass zum Süden hin entsprechend große Fenster enthalten wird (Bereich wird entsprechend abgegraben.
    Der Keller wird durch die Hauslüftungsanlage mit beheizt werden.
    Offensichtlich gibt es beim Material noch Herausforderungen, vielleicht sind
    die Zertifizierungsvoraussetzungen auch noch nicht "reif" genug, um auch
    2-Schichtenlösungen zu erlauben.
    Eine solche wäre dann auch notfalls das Mittel zum Zweck, auch wenn es dann nicht "zertifizierungsfähig" wäre.
    Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn es auch ein paar (konstruktive) Vorschläge/Anregungen zu meinem Problem hier gäbe.
  5. #5 Fritz531, 29.07.2010
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    Beim PH den Keller in die beheizte Hülle zu nehmen ist problematisch. Bei dieser
    Dämmstoffstärke an den Kellerwänden soll nach meiner Erfahrung irgend eine anderer Lapsus ausgeglichen werden. Der U-Wert für diese Wand beträgt bei einem Dämmstoff lambda 035 ca. 0,11 W/m2*K. 0,15 würde ausreichen.
    Wurde das Gebäude nach PHPP gerechnet ?
    Mir ist diese Sache etwas suspekt.:bef1006:
    Fritz
    Zertifizierter Passivhausplaner
  6. #6 KarstenR, 29.07.2010
    KarstenR
    KarstenR
    Dipl-Inform.
    Langen
    zuerst einmal Danke für den interessanten Kommentar. Ich gehe davon aus, dass die beiden Herren, die bisher mit der Berechnung des Hauses beschäftigt waren (einer davon einer der "Männer der ersten Stunde" des Passivhausthemas), nach PHPP rechnen.
    Ich werde in jedem Fall bei meinem Architekten noch einmal wg. des U-Wertes nachfragen. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass die Berechnung des Kellers bei einer lichten Höhe von ca. 2,75m vor allem durch die Bodengegebenheiten (Grundwasser bei 2,6m bzw. 1,8m sowie bei Niederschlägen bis 1,25m unter GOF möglich) erschwert wird (für das Haus selbst ist laut Aussage meines Architekten alles im zertifizierbaren Bereich).
    Es könnte natürlich auch sein, dass man(n) sich absichern will und entsprechend konservativ rechnet.
    Zusatzinfo:
    Das Haus selber soll nur durch Umgebungsluft (kl. Luftwärmepumpe) und Solarenergie beheizt werden, Pellet-Ofen oder andere zusätzliche Energiequellen wie Erdgas möchte ich nicht einsetzen.
  7. #7 KarstenR, 29.07.2010
    KarstenR
    KarstenR
    Dipl-Inform.
    Langen
    Einer der bei der Konzeption/Berechnung Konsultierten ist übrigens xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  8. #8 Fritz531, 29.07.2010
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    als Bauherr sollten Sie eigentlich wissen wie der Nachweis gerechnet wird.
    Unabhängig der Kompetenz des Architekten würde ich hier etwas genauer hinterfragen.
    Soll das das Gebäude zertifiziert werden ( kostet auch Geld, wer zertifiziert ?).
    Wenn ich es richtig verstehe soll das gebäude nur über die Lüftungsanlage beheizt werden.
    Sie sollten nach den kritischen Räumen fragen, bei denen die Luftheizung nicht ausreicht.
    Dies sind meist die Sanitärräume.
    Fritz
  9. mls
    was sagt der bgga? welche abdichtung? welcher lf nach 18195?
    daraus könnte, unabhängig vom ph-nw, ein problem mit den gewünschten,
    aber nicht zugelassenen dämmstoffdicken entstehen.
  10. #10 KarstenR, 04.08.2010
    KarstenR
    KarstenR
    Dipl-Inform.
    Langen
    die Abkürzungen sind mir leider nicht bekannt:
    bgga - Geht es hier um das Bodengutachten?
    Hier wird ein "WU-Keller auf WU-Stahlbetonsohlplatte analog
    DIN 18195 T6A8 (gegen von außen drückendes Wasser) bis über GOF"
    empfohlen.
    lf=?
    ph-nw=Passivhaus-Normwert?
    Anbei das Bodengutachten.
  11. #11 Shai Hulud, 05.08.2010
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo Karsten,
    dein Anhang wurde gelöscht, weil du Name und Adresse von Auftraggeber und Auftragnehmer nicht entfernt hast.
  12. #12 Fritz531, 05.08.2010
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    Hallo, diese Angaben habe ich in den Zertifizierungskriterien des Passivhausinstuts nicht gefunden.
    http://www.passiv.de
    Wenn das Haus zertifiziert werden soll, dann mit der gewählten Zertifizierungsstelle Kontakt aufnehmen und den Punkt abklären.
  13. mls
    das phi ist nicht allein verbindlich - daneben gibts noch das bgga und
    die abz der baustoffe ..
  14. #14 MoRüBe, 05.08.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    typischer Fall...
    ... einer etwas verfehlten Planung :cool:
  15. #15 Fritz531, 05.08.2010
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    richtig, aber für die Zertfizierung als Passivhaus gelten die Regeln des PHI. Wenn andere Gegebenheiten dem entgegenstehen und dadurch eine Zertifizierung als PH nicht möglich ist, dann ist es halt kein PH.
  16. mls
    das ist das problem vieler, die ein ph kaufen/bauen/planen wollen:
    sie glauben, es gäbe einen ph-mikrokosmos.
    tatsächlich ist ein ph nur ein sonderfall eines allgemein funktionierenden
    und den juristischen vorschriften und technischen regeln entsprechenden bauwerks.
    nochmal einfacher:
    was nicht der lbo entspricht, wird auch durch ein
    ph-zertifikat nicht besser.
  17. #17 Olaf (†), 05.08.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Wo...
    steht das????
    Dass der PHP und sein Institut das gerne so hätten, ist mir bekannt. Aber wie gesagt: Wo steht das? Gesetz, Verordnung oder ähnlich relevantes.
  18. #18 Fritz531, 05.08.2010
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    Das Passivhaus ist ein vom Passivhausinstiut entwickelder, privater, Baustandard. Wer ein Passivhaus gem. Passivhausstandard des PI bauen will, muß sich an die Spielregeln des PI halten. Der Nachweis muß dann nach PHPP erstellt werden.
    Wenn Sie wollen können Sie natürlich auch ihren eigenen PH-Standard erfinden. Sie müssen dies dann aber nach außen kenntlich machen.
    Ob der Begriff PH duch das PI geschützt ist weiß ich allerdings nicht.
  19. #19 Der Bauberater, 05.08.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    :offtopic:
    Da machen bald zwei ein Backsteinhausprüfinstitut (BackPI) und dann muss kein Vollwärmeschutz mehr drauf :hammer: :respekt
  20. #20 Olaf (†), 05.08.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Rischtisch...
    erkannt - so symphatisch mir die Idee und die verdienstvolle Arbeit des PI ist, um so suspekter ist mir die Entwicklung der letzten Jahre,in denen man aus der Idee versucht ne Cash-Cow zu machen und Alleinvertretungsansprüche zu postulieren.
Gesucht: 30 cm dicke Passivh.-zertifizierte Kelleraußenwanddämmung - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. dicke, weiche Dichtung für Fenster gesucht
    dicke, weiche Dichtung für Fenster gesucht: Hallo, wir haben nun insgesamt 3 Jahre mit unserer Terrassentür aus Kunststoffprofilen herumgehampelt, um diese ordentlich eingestellt zu...
  3. extrem dicke Wand (>50cm) - Fensterlaibung Bespielfotos gesucht
    extrem dicke Wand (>50cm) - Fensterlaibung Bespielfotos gesucht: Hallo in die Runde, wir stehen vor der Entscheidung für unseren Außenwandaufbau. Ich möchte hier nicht Sinn und Unsinn der Werkstoffe...
  4. Alternativen zu Mineralwolle 030 240mm Dicke gesucht
    Alternativen zu Mineralwolle 030 240mm Dicke gesucht: Hallo Bauexperten! In unserem Energieausweis haben wir folgende Vorgaben. Es handelt sich bei unserem Dach um ein 24cm Sparren Dach. Im...
  5. Dämstoff, mit bestimmter Dicke, gesucht
    Dämstoff, mit bestimmter Dicke, gesucht: Hi all, ich habe demnächst vor meine Dachschrägen zu dämmen. Dazu möchte ich eine Zwischensparrendämmung und, weil die Sparren mit 110mm zu...
