Getrennte vs. gemeinsame Bodenplatte
Diskutiere Getrennte vs. gemeinsame Bodenplatte im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Du hast den Link aber auch nicht gelesen oder?
  1. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
  2. #22 pauline10, 25.05.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Entsprechend dem Link von robby sind bei 2 x 15 cm KS 68 dB zu erwarten.
    Da liegen Welten zu den gemessenen 43 dB dazwischen.
    Also da ist bestimmt eine Schallbrücke zwischen den beiden Gebäuden vorhanden. Die gemeinsame Bodenplatte ist das nie und nimmer. Diesen Einfluß kann man evtl. , wennn überhaupt , mit Meßgeräten ermitteln.
    Da ist der Bauträger gefordert, durch ein Durchtrennen, die Schalldämmung herzustellen, Wenn da noch eine Gewährleistung besteht.
    pauline
  3. #23 runnerz, 25.05.2009
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    Das verstehe ich nicht. Warum ist dann im Schallschutznachweis ein Wert von 43 db errechnet worden? Dieser Schallschutznachweis lag dem Gutachter auch vor. Er hat die 43 dB übernommen.
    Zwischen 68 dB und 43 dB liegen wirklich Welten.
    Ich schaue mir den Schallschutznachweis mal an.
    Viele Grüße, runnerz
  4. #24 Ralf Dühlmeyer, 25.05.2009
    Unser Paulinsche redet mal wieder Halbgares.
    Sie meint, bei Deiner Bauweise hätten theoretisch 68 dB rauskommen müssen (ich habs nicht nachgesehen, obs stimmt).
    Ob Du aber darauf einen ANSPRUCH hast, ist eine zweite, ganz andere Frage.
    Dazu müsste man/frau das Vertragswerk kennen.
    Das Schallgutachten sagt einfach nur - XY ist. Und nimmt vielleicht noch auf die Norm Bezug. Wenn da aber keiner ausdrücklich nach dem Wert, der zu erwarten wäre, gefragt hat (warum auch immer), wird der Gutachter dazu nichts schreiben.
  5. #25 runnerz, 25.05.2009
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    Verstehe ich anders: Vertraglich wir nach aktuellen Regeln der Baukunst gebaut. Wenn eine bestimmter Stein mit einer bestimmten Rohdichte, einer bestimmten Wandstärke, zweischalig etc. für die Häusertrennwände genommen werden, dann leitet sich daraus ein theoretisch errechneter Wert für den Schallschutz aus, der dann auch in der Praxis von der Wand zu erbringen ist. Wenn dieser Wert nicht erbracht wird, liegt ein Mangel vor.
    Ne, dem Gutachter lag der Schallschutznachweis von den Architekten unseres Bauträger vor, die aufgrund der verwendeten Materialien und Bauweise einen Wert errechnet haben, gegen den der Gutachter gemessen hat.
    Errechnet wurden (von den Architekten des Bauträger): 43 dB
    Gemessen wurden (vom Gutachter): 43 dB
    Also war/ist hier nicht zu beanstanden.
    Ich muss mir den Schallschutznachweis aber nochmal rauskramen, wie die auf den Wert von 43 dB gekommen sind.
    Ich werde Euch weiter informieren ;-)
  6. #26 Ralf Dühlmeyer, 25.05.2009
    Der rechnerische Wert nützt Dir weniger als das Papier, auf dem er steht, wenn im Vertrag irgendwie ein geringerer Schutz vereinbart ist - und wärst nicht der erste, der das von einem Juristen erklärt bekommen muss, was lt. Vertrag bloß sein muss.
    Ich sag ja auch nicht - muss so sein. Kann aber.
    Und wenn der BT-Architekt da was gerechnet hat, dann kann das schon son Kinken sein. Selbst dann, wenn die Berechnung falsch war.
    Jaaaaanz langsam mit den jungen Pferden. !!
  7. Julius
    Bevor man also viel Geld in die Jurisprudenz versenkt, mal mit dem Nachbarn darüber reden, ob man sich die Kosten für das Durchsägen teilt.
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Da spielt das Vertragswerk, wenn es 2 DHH sind und keine ETW keine Rolle. Es sei denn der AN hätte über die Abweichung aufgeklärt und das bis zum ERBRECHEN schriftlich!
    Das die Schallschutznorm nicht aRdT ist ist im weiteren mittlerweile Unstreitig. Es gild der max. mögliche Schallschutz als geschuldet der bei mangelfreier Erstellung Möglich wäre.
  9. #29 runnerz, 25.05.2009
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    Verstehe ich nicht: Im Vertrag steht nur nach aktuellen Regeln der Baukunst, d.h. es wird nichts weiter eingeschränkt oder andere Werte angegeben. Also sollte z.B., nach Verwendung dieser Materialien und Bauweise, ein höherer Schallschutz erreicht werden, als die stinknormale DIN 4109 beschreibt.
    Wenn der BT ein Schallschutznachweis aushändigt, dann muss er doch daran gemessen werden, es sei denn er hat Mist errechnet. Dann müsste doch eine neuer Nachweis her oder?
    Langsam verstehe ich nichts mehr...
  10. #30 runnerz, 25.05.2009
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    Mit den Nachbarn liegen wir im Streit, da ist nichts zu machen.
    Der ist schon beinahe mal Handgreiflich wegen des Themas geworden.
    Außerdem: Er fühlt sich ja nicht gestört von uns, wir nur von ihm, also, warum soll er was machen?
  11. Robby
    Kempen / NRW
    @runnerz
    Was ist daran nicht zu verstehen? Wer in seinem Vertrag die "Regeln der Baukunst" verankert ist eh total daneben da dies noch aus der Kaiserzeit stammt.
    Eindeutig ist die ständige Rechtsprechung
  12. #32 runnerz, 25.05.2009
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    Es handelt sich um Reihenmittelhäuser.
    Max. mögliche Schallschutz (errechnet von BT): 43 dB
    Gemessen: 43 dB
    Also ist ja erstmal alles okay?
    Was ist aber, wenn ein Baumangel trotzdem vorliegt, der verhindert, dass ein besserer Wert, sagen wir mal 60 dB, erreicht werden könnte?
    Ich weiss ja von so einem Mangel erstmal nichts, deswegen mache ich ja eine Schallmessung, um erstmal zu schauen, ob alles okay ist. Wenn der Wert darunter gelegen hätte, hätte ich den BT davon in Kenntnis gesetzt und um Mangelbeseitigung gebeten. Was dann die Ursache des Mangels ist, ist für mich als Käufer ja nicht mehr interessant. Ich musste ja nur den Nachweis führen.
  13. #33 Ralf Dühlmeyer, 25.05.2009
    Also - gaaaaaanz langsam zum Mitschreiben.
    Die vereinbarte Ausführung (oder die gebaute, so sie besser ist) für die Trennwand kann in einen bestimmten, zu ERWARTENDEN Schallschutzwert umgerechnet werden.
    Wenn dem dann nichts vertraglich vereinbartes, niedrigeres entgegensteht, ist dieser Wert zu erbringen. Egal was da einer richtig oder falsch ausgerechnet hat. Nachgerade dann, wenn diese Berechnung NICHT Vertragsbestandteil war.
    Darauf hat der Bauherr/Käufer an Anrecht.
    So weit, so gut.
    Jetzt muss man nur noch das Geld und die Nerven haben, das bis in die 2. Instanz durchzuprozessieren. Und dafür einen BAURECHTSanwalt und einen eigenen Sachverständigen zu entlohnen!!
    Weil gerade erstinstanzlich manche Richter irgendwie anderes Recht haben als andere :cry
  14. #34 runnerz, 25.05.2009
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    Sorry, den erste Teil Deiner Aussage finde ich schwach:
    Kaiserzeit ist für mich: "Es wird nach DIN 4109 gearbeitet..."
    Gegenwart wäre: "Es wird der erhöhte Schallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2eingehalten..." oder "Es wird nach aktuellen Regeln der Technik gebaut..."
  15. #35 Ralf Dühlmeyer, 25.05.2009
    Sorry - da war Helmut Kanzler. Welcher darfst Dir aussuchen :D
  16. #36 runnerz, 25.05.2009
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    Ja, genau.
    Ja, aber in meinem Fall wurde der vorher errechnete Wert ja in der Messung exact gemessen, damit bestätigt und damit habe ich nicht einzuklagen.
    Was ist, wenn der Schallschutznachweis falsch berechnet wurde? Das kann ich nicht nachprüfen als Laie und der Gutachter hat diesen Wert auch nicht nachgerechnet, sondern übernommen. Den Nachweis der BT-Architekten müsste ich einem Fachmann vorlegen, der das nochmal gegencheckt, oder?
    Vertrackte Situation finde ich.
  17. Robby
    Kempen / NRW
    Eindeutig stammen die "Regeln der Baukunst" aus der Kaiserzeit, wurden dann zu den "allgemein anerkannten Regeln der Technik (abgeleitet aus dem Strafprozess), dann aRdT. Leider ist der Unterschied selbst in Urteilen oft nicht geläufig.
    Wenn nichts vereinbart ist gelten die aRdT, das "Übliche" entsprechend der Ausführung zeitgleich erstellter Gewerke, dann noch der geschuldete Erfolg.
    Such dir einen guten BAujuristen
  18. #38 pauline10, 25.05.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also ohne jetzt nachgesehen zu haben erscheinen mir die 43 dB zwischen Reihenhäusern etwas dünn.
    Warum mauert man denn getrennt, so daß sich über 60 dB ergeben würden?? (Ich vermute mal, da ist beim Schalen der oberen Decken irgendein Holzstück in den Zwischenraum gefallen)
    Ein auch vor Gericht anerkannter Fachmann ist Prof. Völker. Den könnte man ggf. am Telefon erst mal dazu befragen.
    Aber der hat eines seiner Büros hier im Frankfurter Raum. Welche Kosten der für eine Tätigkeit in Köln berechnet, muß man erfragen.
    pauline
    Rest ggf. mit PN
  19. #39 Ralf Dühlmeyer, 26.05.2009
    Ist das SO schwer???
    Such Dir einen Fachmann, der Dir an Hand der bei Dir verwendeten Materialien den minimal zu erwartenden Schallschutz ausrechnet.
    Mit dem Wert und dem aus dem Gutachten gehts weiter. Um alles andere sollen sich die anderen kümmern :p
  20. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Äpfel und Birnen?
    Das eine ist Luft- und das andere Tritt- Schall(-schutz)
    Der Trittschallschutz 2-schaliger Wände ist eh was für Spezialisten - wer läuft die Wände hoch?
    Irgenwo klemmts in der Fuge. Decken durchbetoniert? Dann wären die Werte sinnvoll. Den Gutachter mal fragen, wie denn der Schallübertragungsweg verlaufen kann, bei den Empfindungen, Messungen usw.
    Und ratet mal, warum es kaum Angaben, Werte für die Innentreppen usw. bei 2-schaligen Wänden gibt?
Thema: Getrennte vs. gemeinsame Bodenplatte
  1. doppelhaus gemeinsame Bodenplatte
  2. bodenplatte bei Doppelhäuser muss getrennt sein ?
  3. doppelhaus trennfuge pflicht
  4. doppelhaushälfte auf gleicher bodenplatte,
  5. doppelhaushälfte mit gemeinsamer Bodenplatte,
  6. doppelhaus 2 bodenplatten,
  7. doppelhaushälfte bodenplatte getrennt feuchtigkeit,
  8. doppelhaushälfte bodenplatte getrennt,
  9. gemeinsame oder getrennte bodenplatte,
  10. doppelhaus bodenplatte getrennt,
  11. TWP1 Dämmeinlage,
  12. Reihenmittelhaus durchsägen,
  13. getrennte bodenplatten
Getrennte vs. gemeinsame Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?
    Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?: Hey Leute! Ich habe mal eine Frage, die mal nicht die Vor- und Nachteile einzelner Installationsweisen behandeln soll (wie es hier mit Sicherheit...
  2. Reihenhaus - Geschoßdecken teilweise nicht getrennt
    Reihenhaus - Geschoßdecken teilweise nicht getrennt: Hallo liebe Bauexperten, wir haben ein Reihenhaus von einem Bauträger gekauft. Wände sind zweischalig (25 cm Ziegel, 3 cm Dämmung, 25 cm Ziegel),...
  3. Aufsatzrollläden: thermisch getrennte Führungsschiene bei monolithischem Wandaufbau/Putz
    Aufsatzrollläden: thermisch getrennte Führungsschiene bei monolithischem Wandaufbau/Putz: Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Verständnisfrage. Wir bauen derzeit ein EFH mit monolithischem Wandaufbau (Poroton 42,5cm) und habe zwei...
  4. Tel TV - gemeinsam im Leerrohr oder getrennt?
    Tel TV - gemeinsam im Leerrohr oder getrennt?: Hallo, soweit ich mich schlau machen konnte, darf man TV und Tel nicht in ein Leerrohr mit Strom ziehen. Wobei das gerade beim TV-Kabel...
