Gewebe oder Faserleichtputz
Diskutiere Gewebe oder Faserleichtputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Stehe vor der Qual der Wahl bzgl unserem Aussenputz. Wir haben mit t 12 Steinen gemauert und keinen Vollwärmeschutz o.ä...
  1. #1 Polle872, 07.06.2012
    Polle872
    Polle872
    Industriemechaniker (BMW)
    Massing
    Hallo zusammen!
    Wir haben mit t 12 Steinen gemauert und keinen Vollwärmeschutz o.ä verwendet.
    Hab mir nun 2 Angebote angefordert. Der eine würde vollflächig Gewebe aufspachteln, der andere würde einen Faserleichtputz verwenden und darüber mineralischen Edelputz aber KEIN Gewebe einspachteln.
    Was soll ich nun machen? Können Fasern Putzrisse verhindern oder brauche ich doch Gewebe darunter. Preislich gesehen kostets Gewebe ne ganze Stange mehr Geld....
    Wäre super dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
    Gruß Reiner
  2. #2 WitPro2012, 22.06.2012
    WitPro2012
    WitPro2012
    Bausachverständiger
    Lutherstadt Wittenberg
    Maurermeister
    Hallo Reiner,
    wie der Begriff Putzrisse schon sagt, sind das Risse, die beim Abindevorgang durch Austrocknung und Schwinden in der Putzlage entstehen können. ( .. der Außenputz ist nicht die Binde welche das Mauerwerk zusammenhält! ) Wenn du dich hier für den Faserleichtputz ( in der Richtung Festigkeitsklasse CS I und CS II/ Putzmörtelgruppe P II nach DIN V 18550) entscheidest, bist du auf dem richtigen Weg....dann noch den Oberputz im System und einen Egalisationsanstrich aus Silikat, - oder Siliconharzfarbe. Die Gesamtdicke der Putzschicht sollte 20 mm betragen.
    Gruß aus Wittenberg
  3. #3 Polle872, 22.06.2012
    Polle872
    Polle872
    Massing
    Danke für die Antwort!
    Dann werde ich das mit dem Gewebe lassen.
    Gruß Reiner
Thema: Gewebe oder Faserleichtputz
  1. außenputz gewebe notwendig Faser
  2. faserleichtputz notwendig
Gewebe oder Faserleichtputz - Ähnliche Themen
  1. Hilfe: Gewebe drückt aus saniertem Riss
    Hilfe: Gewebe drückt aus saniertem Riss: Hallo liebe Bauexperten, ich wende mich heute an Euch mit einem mehr oder weniger selbstgemachten Baumurks. An unserem EFH gab es verschiedene...
  2. Gewebe um es in Fill&finish zu setzen
    Gewebe um es in Fill&finish zu setzen: Hallo suche ein Gewebe wie für armieren nur feiner um es in Gips einzubetten. Gibt es da was suche mich dumm und dämlich. Danke für die Hilfe!
  3. Gewebe zwischen ytong stein vergessen
    Gewebe zwischen ytong stein vergessen: Hallo alle zusammen wir haben festgestellt ist keine gewebe zwischen ytongStein alle 4 ecke bzw 1 Reihe ja und 1 nein und wieder 1 ja 1 nein so...
  4. 10mm Abstand GKB zu Mauerwerk füllen und Gewebe einspachteln
    10mm Abstand GKB zu Mauerwerk füllen und Gewebe einspachteln: Moin, bei meinem Umbauprojekt habe ich einen größeren ehemaligen Versorgungsschacht in der Wand mit einer Unterkonstruktion + GKB geschlossen und...
  5. Wann ist ein Gewebe absolut angebracht ?
    Wann ist ein Gewebe absolut angebracht ?: Nur im Aussenbereich, oder innen auch wenn man ganze Räume verputzt ? Ohne Gewebe würde es schon um einiges/„ schneller gehen
