Gewicht Glaswand-Risse im Estrich??
Diskutiere Gewicht Glaswand-Risse im Estrich?? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo... eine Frage: wir wollen eine 3-teilige Glaswand an einer Treppe auf den schwimmenden Estrich aufstellen, Fußbodenheizung wurde bereits...
  1. #1 Lillibee, 04.04.2011
    Lillibee
    Lillibee
    Architektin
    Buxtehude
    Hallo...
    eine Frage: wir wollen eine 3-teilige Glaswand an einer Treppe auf den schwimmenden Estrich aufstellen, Fußbodenheizung wurde bereits ausgespart in dem Bereich.
    Die Scheiben wiegen JE STÜCK ca. 120kg (16mm VSG - Grösse ca. 249 m x 1.17 m) - zur stabilisierung haben wir noch eine Stahlestrichschürze am Treppenloch vorgesehen...hat jemand Erfahrung, ob der Estrich das ohne Probleme tragen kann - oder ob wir evtl. mit Estrichrissen rechnen müssen?
    Fußbodenaufbau ist gesamt 14cm (davon 65mm Heizestrich inkl. Rohre und 15mm Belag, Rest Dämmung), estrich soll Zementestrich werden.
    Dank Euch!
  2. #2 Wieland, 04.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Ich würde auf jeden Fall dazu raten das Ding mit entsprechenden Konsolen / Schienen auf die Rohdecke zu plazieren.
    Grüße
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Tja, ich hätte den Architekt befragt...
    Wie sollen die VSG befestigt werden? Wenn da noch Biegekräfte und Hebelarm am Plattenrand dazukommen, muss das schon geplant werden.
  4. #4 Lillibee, 04.04.2011
    Lillibee
    Lillibee
    Architektin
    Buxtehude
    ...ich frag den Prokuristen! :-) und planen TUE ich gerade...oder??
    VSG wird jeweils in 2 U-Profilen an Decke und Boden (Estrich) befestigt - wollte mal von jemandem hören, der so etwa umgesetzt hat ob da TATSÄCHLICH schon mal der Estrich gerissen ist...
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Wird wohl kaum Leute geben, mit Erfahrung bei einer solchen Konstruktion.
    Die VSG sind also knapp 1,2 m lang, Raumhoch und in einen 20 mm Profil? Bei 120 kg etwa 100 kg als Linienlast bei 2 cm Auflagefläche am Plattenrand.
    Würde ich mal einen Statiker dazu befragen.
    Sicher bringen einige Schränke mehr Lasten. Aber die sind auch nicht am Estrich befestigt.
    Mögliche Lösung wäre ein etwas grösseres Bohrloch und Verankerung/Lastabtragung über Gewindestangen in die Betondecke. Nur so als Idee.
    Oder Abfangung an der Stahestrichschürze.
Thema: Gewicht Glaswand-Risse im Estrich??
  1. linienlast glaswand
Gewicht Glaswand-Risse im Estrich?? - Ähnliche Themen
  1. max. Gewicht Oberbelag Gipsfaserplatten
    max. Gewicht Oberbelag Gipsfaserplatten: Hallo zusammen Gibt es Gipsfaserplatten oder ähnliche, die ein höheres Gewicht des Oberbelages als 50kg / m2 (Gemäss Homepage Fermacell)...
  2. Wie viel Gewicht an Wand hängen
    Wie viel Gewicht an Wand hängen: Hallo Flur und Wohnzimmer sind durch eine tragende 17,5 Wand aus Porotonziegel getrennt. Auf der Flurseite möchte ich einen großen Spiegel...
  3. Statik Garagendach: Eignung für zusätzliches Gewicht z.B. Hochbeet
    Statik Garagendach: Eignung für zusätzliches Gewicht z.B. Hochbeet: Hallo Zusammen, wir haben mal mit dem Gedanken gespielt auf unserem Garagendach, da dies eines der sonnigsten Bereiche unseres eingewachsenen...
  4. Statik in einem Altbau wegen Gewicht eines Aquariums
    Statik in einem Altbau wegen Gewicht eines Aquariums: Guten Abend liebes Forum, Ich habe mal eine frage die mich seit Wochen nicht loslässt und ich brauche darauf eine Antwort da ich schon so kurz...
  5. Was hält die Traufe an Gewicht aus ?
    Was hält die Traufe an Gewicht aus ?: Hallo zusammen, Ich möchte eine Überdachung auf meiner Terrasse haben. Diese wiegt ca. 750kg. Mit Schnee und Eis drauf sagen wir Mal 2T. Ich habe...
