Gewicht Schachtdeckel
Diskutiere Gewicht Schachtdeckel im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; [ATTACH] Weiß jemand zufällig , was so ein Betoneisen Schachtgehäuse, ohne Deckel wiegt? Höhe vom Beton ca 15 cm Durchmesser 46cm
  1. #1 Horst22, 23.08.2021
    Horst22
    Horst22
    Den Anhang 96845 betrachten
    Durchmesser 46cm
  2. #2 Fred Astair, 23.08.2021
    Ein Deckel ohne Deckel wiegt gar nichts, Horst.
  3. #3 Horst22, 23.08.2021
    Horst22
    Horst22
    Du weißt wie ich es meine
  4. Alex88
    einmal einstellen reicht, habe den 2. Thread gelöscht
  5. #5 simon84, 23.08.2021
    Verstehe die Frage nicht..... Das Ding liegt doch da.
    Entweder du kannst es alleine oder zu zweit heben oder nicht.
    Sicher mehr als der Deckel, vielleicht so 50 kg ?
  6. #6 Horst22, 23.08.2021
    Horst22
    Horst22
    Alleine über 50 kg ?
  7. Alex88
    nicht?
  8. #8 simon84, 23.08.2021
    Ob ich alleine 50kg heben kann? Ja kein Problem.
    Ob das Ding ohne Deckel mehr als 50kg wiegt ?
    Keine Ahnung ! Heb es hoch, entweder du kannst es heben oder nicht. Falls nicht 2. Mann, dann werdet ihr es schon packen.
    Früher waren die Zementsäcke sogar 50 kg.....
  9. #9 Horst22, 23.08.2021
    Horst22
    Horst22
    Alleine aus dem Loch, und wieder reinheben (beim höher setzen) muss doch nicht sein ohne Bagger etc
  10. BaUT
    Bau-Ing.
    Hab auch gedacht ich kann ALLES heben weil ich doch mal ein so toller Kraftsportler war und dann hatte ich beim Hochheben eines Heizungsspeichers plötzlich einen Bizepsabriss. Typische Verletzung - bei ehemaligen Sportlern mit altersbedingt fortschreitender Selbstüberschätzung! - meinte der Chirurg bevor er den Muskel wieder angedübelt hat.
    Also Jungs: Wir werden alle nicht jünger!!!
    Also ein Kubikmeter Beton wiegt ca. 2400 kg - oder?
Gewicht Schachtdeckel - Ähnliche Themen
  1. max. Gewicht Oberbelag Gipsfaserplatten
    max. Gewicht Oberbelag Gipsfaserplatten: Hallo zusammen Gibt es Gipsfaserplatten oder ähnliche, die ein höheres Gewicht des Oberbelages als 50kg / m2 (Gemäss Homepage Fermacell)...
  2. Wie viel Gewicht an Wand hängen
    Wie viel Gewicht an Wand hängen: Hallo Flur und Wohnzimmer sind durch eine tragende 17,5 Wand aus Porotonziegel getrennt. Auf der Flurseite möchte ich einen großen Spiegel...
  3. Statik Garagendach: Eignung für zusätzliches Gewicht z.B. Hochbeet
    Statik Garagendach: Eignung für zusätzliches Gewicht z.B. Hochbeet: Hallo Zusammen, wir haben mal mit dem Gedanken gespielt auf unserem Garagendach, da dies eines der sonnigsten Bereiche unseres eingewachsenen...
  4. Statik in einem Altbau wegen Gewicht eines Aquariums
    Statik in einem Altbau wegen Gewicht eines Aquariums: Guten Abend liebes Forum, Ich habe mal eine frage die mich seit Wochen nicht loslässt und ich brauche darauf eine Antwort da ich schon so kurz...
  5. Was hält die Traufe an Gewicht aus ?
    Was hält die Traufe an Gewicht aus ?: Hallo zusammen, Ich möchte eine Überdachung auf meiner Terrasse haben. Diese wiegt ca. 750kg. Mit Schnee und Eis drauf sagen wir Mal 2T. Ich habe...
