Gewndestangen M16 in 18 mm Senkloch betonieren
Diskutiere Gewndestangen M16 in 18 mm Senkloch betonieren im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte M16 Gewindestangen in 18mm Senklöcher einbetonieren (Belastung vor allem auf Abscheren kaum Zug). Ich vermute, dass beim...
  1. #1 Air Cael, 01.10.2013
    Air Cael
    Air Cael
    Bauherr
    ich möchte M16 Gewindestangen in 18mm Senklöcher einbetonieren (Belastung vor allem auf Abscheren kaum Zug). Ich vermute, dass beim Betonieren mit 0-16 kaum Zuschlagstoffe, sondern nur Zementwasser in den kleinen Zwischenraum laufen würde.
    Kann ich daher alternativ die Gewindestangen einfach schon vorher mit Zementwasser einfach einbetonieren? Wenn ja, mit welchem Mischungsverhältnis? Oder einfach Loch einigermaßen dickflüssig füllen und Gewindestangen reindrücken?
    Wie gesagt, auf die Stangen wird kaum Zug ausgeübt. Ich hatte sie übrig und habe sie einfach zusätzlich als Zusatz-"Bewehrung" vorgesehen...
    Vielen Dank für eine kurze Antwort,
    Air Cael
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Gewindestangen, egal wie, werden nichteinfach einbetoniert. Entweder sind es Ankerstangen, die würden direkt einbetoniert werden, oder man klebt die Stangen mit Verbundmörtel ein. Alles andere taugt nicht und gefährdet nur unnütz unbeteiligte
  3. #3 Gast036816, 01.10.2013
    schnapsidee - wenn das bauteil ausreichend bewhrt ist, braucht es keine wirkungslos eingefummelte bewehrung. vergiss es einfach. wahrscheinlich richtest du mehr schaden an, als dir recht ist.
  4. #4 Air Cael, 01.10.2013
    Air Cael
    Air Cael
    Bauherr
    vielen Dank für die ersten Antworten. Konkret geht es um eine Mauer, auf die ein Beton"balken" aufbetoniert werden soll, der waagerecht auf Zug (senkrecht zur ersten Mauer) belastet wird. Wie würdet Ihr Beton"balken" mit Mauer verbinden?
    Danke für Tipps
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 01.10.2013
    Gar nicht! (ausser durch stumpfes Auflegen).
    Horizontale Lasten sind durch entsprechende Stützen ab- und ins dafür ausgelegte Fundament einzuleiten
    Dimensionen von Stützen, Balkenbewehrung und Fundament sind an Hand der tatsächlich möglichen Horizontallasten zu errechnen (und nicht zu würfeln!)
  6. #6 Air Cael, 01.10.2013
    Air Cael
    Air Cael
    Bauherr
    dann versuchen wir es mit "Rechnen" statt "Würfeln": Welche Kraft ist notwendig um eine mit Verbundmörtel eingeklebte M16-Gewindestagen aus V4A abzuscheren? Vorausgesetzt, die Gewindestange ist im Sinne des ersten Antworters als Ankerstange im auszubetonierenden Balken befestigt und in der Mauer mit Verbundmörtel eingelassen.
    Gruß AC
    Gruß AC
  7. #7 Gast036816, 01.10.2013
    willst du nicht oder kannst du nicht - hier wurde dir bereits mehrere ratschläge erteilt, das zu lassen. du wirst mit gewindestange D = 16 mm keinen kraftschlüssigen verbund in einem bohrloch von 18 mm durchmesser erreichen - auch nicht mit einem anderen durchmesser. einen online-statischen-nachweis wirst du hier auch nicht bekommen - siehe NUB, die hast du gelesen und verstanden?
    wie das betonbauteil auf einer mauerwerkswand aufgelagert wird, sagt dir - und weist es dir auch nach - der statiker deines vertrauens.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 01.10.2013
    Kannst oder willst Du es nicht verstehen???
    Deine *piep* Gewindestange ist Teil eines statischen Systems! Was hilft es Dir, wenn Dir einer sagt - Die Stange schert bei 1,5 to ab, Du Dich freust, weil Du ja nur 1.274,396 kg dran festhalten willst - und Deine Wand blöderweise schon bei 937, 899 kg Last versagt :yikes
    Oder was,wenn die Last irgendwie aussermittig einleitet und das bei einer Last quer zur Wand z.B. aus Wind und Deine Wand zwar eine genau mittig angreifende Wand halten könnte, die leichte aussermitte aber mit ihrem ANteil quer zur Wandrichtung zuviel ist?
    Oder oder oder.
    Es wird Dir hier keiner für so ein Gebastel eine Freigabe oder auch nur eine Zahl nennen.
    (An die Statiker -ich weiß kN, nicht kg und to, aber der TE wirds so vielleicht besser verstehen)
  9. #9 Air Cael, 01.10.2013
    Air Cael
    Air Cael
    Bauherr
    gibt es auch Praktiker im Forum? Die Architekten haben auf Beleidigung umgeschaltet.
  10. Lebski
    Lebski Gast
    Ja, klar gibt es Praktiker. Die raten auch zu einem Statiker, weil nur der es rechnen und verantwortlich Entscheiden kann. Die Praktiker, die es auf Ihre Kappe nehmen, sind Insolvent.
    Hm, da könnte man jetzt ein Wortspiel mit Baumärkten machen, aber ich lasse es heute mal. :mega_lol:
  11. #11 Air Cael, 01.10.2013
    Air Cael
    Air Cael
    Bauherr
    ich rede von den Pratikern, die über Jahrzehnte die Vorschläge der Statiker gesehen und umgesetzt haben und dann noch einen großzügigen Risikoaufschlag draufsetzen...
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Begreifst du es nicht? Was ist denn daran SO schwer zu verstehen? Deine Idee ist eine Schnapsidee, es funktioniert nicht! Sowas gehört 1. Berechnet und 2. mit Kunstharz eingeklebt.
    Also ab zum Statikus, der berechnet das System und sagt dir was du dafür nehmen sollst.
  13. #13 Gast036816, 01.10.2013
    ist wohl eher eine spassnummer zum provozieren - am besten wegen dummheit schließen!
  14. R.B.
    Ich hab´schon 2 Stückchen Käsekuchen verdrückt.....:(
  15. #15 Gast036816, 01.10.2013
    ich habe auch noch ein paar stücken käsesahne im kühlschrank.
  16. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Ich als Praktiker würde das Loch nur 14 mm bohren und dann die 16 mm-Gewindestange mit einem Fäustel reinschlagen, das ist dann wirklich kraftschlüssig, kein so ein Kunstharzzeug, das innerhalb weniger Jahrzehnte versprödet. :bef1011: :Baumurks
    - Achtung, Ironie- hier weiß man ja nie, ob der Witz vom TE verstanden wird, da er ja nach ernsthaften Antworten auf nicht funktionierende Bastellösungen hofft.
  17. #17 Gast036816, 02.10.2013
    @ PeterB - warum nicht mit 15 mm vorbohren und ein gewinde einschneiden? dann sparst du dir die kunstharzpampe und den kraftaufwand mit dem fäustel!!!
  18. R.B.
    Ich frage mich, ob die Mauer überhaupt den Betonbalken hält, bis zur Logik mit der Gewindestange bin ich noch gar nicht vorgedrungen.
  19. #19 kappradl, 02.10.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Was soll eigentlich an den "Balken" dran? Nicht, dass die Kraft die Mauer umwirft.
  20. #20 Inkognito, 02.10.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Anstelle hier nach Ratschlägen zu suchen was denn diejenigen sagen würden, die hin und wieder den weisen Worten von Statikern lauschen wäre es meines Erachtens geschickter einfach einen zu fragen. Nicht dass man mit Ihren Angaben jetzt viel anfangen kann, alleine die fehlenden Randbedingungen setzen sehr enge Grenzen.
    Ansonsten gibt es für genau diesen Anwendungszweck Klebemörtel, z.B. H*lt* HIT-200A, dies erfordert allerdings einiges an Aufwand - einen Bohrer, der lang genug ist (z.B. bei Ø16 und C12/15 und mäßigen Verbundbedingungen ist lb,rqd ~150cm), die Kartuschenpresse, einen Kompressor zum ausblasen, eine Bürste zum reinigen und natürlich Sachkenntnis im Umgang mit dem Zeug.
    Und nur als Hinweis, einfach mit einem Wasser/Zementgemisch einmumpen funktioniert nicht, da dies zu stark schwindet, die Gesteinskörnung im Beton hat schon ihren Sinn. Und kommen Sie nicht auf die Idee Gips oder sowas zu nehmen, das wäre ähnlich schlau wie Bauschaum oder Nutella.
Thema: Gewndestangen M16 in 18 mm Senkloch betonieren
  1. gewindestange einbetonieren
  2. Gewindestangen einbetonieren
  3. gewindestange in beton einbetonieren
  4. ankerstangen einbetonieren,
  5. wie klebt man gewindestangen in beton,
  6. gewindemuttter einbetonieren,
  7. betondicke für m16 gewindestamge,
  8. Verankerungslänge Gewindestange Beton,
  9. Gewindestäbe einbetonieren,
  10. gewindestange m10 einbetonieren,
  11. Ankerstange Einbetonieren,
  12. gewindestangen einbetonie,
  13. Gewindestange einzementieren,
  14. gewidestange einbetonieren,
  15. Gewindestangen m16 in beton,
  16. gewindestange im boden einbetonieren,
  17. gewindestangen zum einbetonieren,
  18. gewindestange m16 im betonieren,
  19. gewindestangen einbetinieren,
  20. gewindestageeinbetonieren,
  21. gewindestangen in beton kleben,
  22. m16 gewindestange in betondecke kleben,
  23. m16 einbetonieren,
  24. Wandanker M12 zum einbetonieren,
  25. gewindestange in beton kleben
Gewndestangen M16 in 18 mm Senkloch betonieren - Ähnliche Themen
  1. Alte Kaminöffnung im Boden betonieren
    Alte Kaminöffnung im Boden betonieren: Hallo zusammen, Ich habe folgende Situation: Ein alter Kamin wurde abgerissen. Die Öffnung im Boden (74×47 cm )soll nun geschlossen werden. Ich...
  2. 20 cm dick Betonieren und gleich Fliesen oben drauf?
    20 cm dick Betonieren und gleich Fliesen oben drauf?: Hi Leute, ich bin auf den Philiippinen beim Poolbau, Größe 4 x 8 m. Die Betonwanne ist fertig vergossen, schon vor 1 Jahr. Sie ist allerdings 20...
  3. Keller erhöhen. Betonieren auf Beton
    Keller erhöhen. Betonieren auf Beton: Hallo zusammen, ich saniere aktuell mein Haus. Das Haus steht auf einem Streifenfundament und der Keller ist mit Stampfbeton betoniert. Im Keller...
  4. Auf altes Fundament betonieren
    Auf altes Fundament betonieren: Hallo zusammen, ich möchte gerne auf ein altes Fundament betonieren und kurz eure Einschätzung einholen ob das so hinhaut wie ich mir das...
  5. unterirdisches Senkloch / Ausspülung befürchtet - wie feststellen?
    unterirdisches Senkloch / Ausspülung befürchtet - wie feststellen?: Hallo, ich befürchte eine Ausspülung in meinem Hof. Der Hof ist ca. 5cm in 10 Jahren abgesunken (da ist das Abwasser), Anbau und nun die...
